高频PCB的过孔该怎么做?
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2023-10-08 16:07 次阅读
过孔是多层PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB 制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔。
过孔的基本概念
从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接,二是用作器件的固定或定位。如果从工艺制程上来说,这些过孔一般又分为三类,即盲孔、埋孔和通孔。
盲孔位于印刷线路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和下面的内层线路的连接,孔的深度通常不超过一定的比率(孔径)。
埋孔是指位于印刷线路板内层的连接孔,它不会延伸到线路板的表面。上述两类孔都位于线路板的内层,层压前利用通孔成型工艺完成,在过孔形成过程中可能还会重叠做好几个内层。
第三种称为通孔,这种孔穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔。由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以绝大部分印刷电路板均使用它,而不用另外两种过孔。以下所说的过孔,没有特殊说明的,均作为通孔考虑。
从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔,二是钻孔周围的焊盘区。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。
很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。
但孔尺寸的减小同时带来了成本的增加,而且过孔的尺寸不可能无限制的减小,它受到钻孔和电镀等工艺技术的限制:孔越小,钻孔需花费的时间越长,也越容易偏离中心位置;且当孔的深度超过钻孔直径的6倍时,就无法保证孔壁能均匀镀铜。
比如,如果一块正常的6 层PCB 板的厚度(通孔深度)为50Mil,那么,一般条件下PCB 厂家能提供的钻孔直径最小只能达到8Mil。随着激光钻孔技术的发展,钻孔的尺寸也可以越来越小,一般直径小于等于6Mils 的过孔,我们就称为微孔。
在HDI(高密度互连结构)设计中经常使用到微孔,微孔技术可以允许过孔直接打在焊盘上,这大大提高了电路性能,节约了布线空间。过孔在传输线上表现为阻抗不连续的断点,会造成信号的反射。一般过孔的等效阻抗比传输线低12%左右,比如50 欧姆的传输线在经过过孔时阻抗会减小6 欧姆(具体和过孔的尺寸,板厚也有关,不是绝对减小)。
但过孔因为阻抗不连续而造成的反射其实是微乎其微的,其反射系数仅为:
(44-50)/(44+50)=0.06
过孔产生的问题更多的集中于寄生电容和电感的影响。
过孔的寄生电容和电感
过孔本身存在着寄生的杂散电容,如果已知过孔在铺地层上的阻焊区直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB 板的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:
C=1.41εTD1/(D2-D1)。
过孔的寄生电容会给电路造成的主要影响是延长了信号的上升时间,降低了电路的速度。
举例来说,对于一块厚度为50Mil 的PCB 板,如果使用的过孔焊盘直径为20Mil(钻孔直径为10Mils),阻焊区直径为40Mil,则我们可以通过上面的公式近似算出过孔的寄生电容大致是:
C=1.41x4.4x0.050x0.020/(0.040-0.020)=0.31pF
这部分电容引起的上升时间变化量大致为:
T10-90=2.2C(Z0/2)=2.2x0.31x(50/2)=17.05ps
从这些数值可以看出,尽管单个过孔的寄生电容引起的上升延变缓的效用不是很明显,但是如果走线中多次使用过孔进行层间的切换,就会用到多个过孔,设计时就要慎重考虑。实际设计中可以通过增大过孔和铺铜区的距离(Anti-pad)或者减小焊盘的直径来减小寄生电容。
过孔存在寄生电容的同时也存在着寄生电感,在高速数字电路的设计中,过孔的寄生电感带来的危害往往大于寄生电容的影响。它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,减弱整个电源系统的滤波效用。
我们可以用下面的经验公式来简单地计算一个过孔近似的寄生电感:
L=5.08h[ln(4h/d)+1]
其中L 指过孔的电感,h 是过孔的长度,d 是中心钻孔的直径。从式中可以看出,过孔的直径对电感的影响较小,而对电感影响最大的是过孔的长度。仍然采用上面的例子,可以计算出过孔的电感为:
L=5.08x0.050[ln(4x0.050/0.010)+1]=1.015nH
如果信号的上升时间是1ns,那么其等效阻抗大小为:
XL=πL/T10-90=3.19Ω。
这样的阻抗在有高频电流的通过已经不能够被忽略,特别要注意,旁路电容在连接电源层和地层的时候需要通过两个过孔,这样过孔的寄生电感就会成倍增加。
如何使用过孔
通过上面对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB 设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中可以尽量做到:
1.从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸的过孔大小。必要时可以考虑使用不同尺寸的过孔,比如对于电源或地线的过孔,可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗,而对于信号走线,则可以使用较小的过孔。当然随着过孔尺寸减小,相应的成本也会增加。
2.上面讨论的两个公式可以得出,使用较薄的PCB 板有利于减小过孔的两种寄生参数
3.PCB 板上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量不要使用不必要的过孔。
4.电源和地的管脚要就近打过孔,过孔和管脚之间的引线越短越好。可以考虑并联打多个过孔,以减少等效电感。
5.在信号换层的过孔附近放置一些接地的过孔,以便为信号提供最近的回路。甚至可以在PCB 板上放置一些多余的接地过孔。
6.对于密度较高的高速PCB 板,可以考虑使用微型过孔。
  • pcb
    pcb
  • 高频
  • 过孔
    allgro 16.3怎么做PCB的开槽
    allgro 16.3怎么做PCB的开槽请教大家,allgro 16.3怎么做pcb的开槽?就是需要把一小块PCB的区域对应的整个叠层全部被
    发表于 10-20 17:16
    怎么做CANopen开发
    怎么做CANopen开发
    发表于 09-27 12:30 18次下载
    PCB过孔的设计需要注意什么?PCB过孔和背钻的技术知识详细说明
    硬件的朋友都知道,PCB过孔的设计其实很有讲究,今天为大家分享PCB过孔和背钻的技术知识。
    的头像 发表于 09-14 10:43 6232次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>的设计需要注意什么?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>和背钻的技术知识详细说明
    浅析Y3T49高频电路板的PCB过孔
    浅析Y3T49高频电路板的PCB过孔
    发表于 07-13 10:24 2次下载
    浅析Y3T49<b class='flag-5'>高频</b>电路板的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>
    真菌毒素检测我们怎么做
    真菌毒素检测我们怎么做?推荐南京微测真菌毒素检测仪,采用时间分辨荧光定量检测技术,结果准确可靠,与国标法高度符合,前处理简便,操作步骤简易,通过ID卡导入标准曲线,样品随到随检。
    发表于 10-13 15:45 448次阅读
    真菌毒素检测我们怎么做
    真菌毒素检测我们怎么做?推荐上海飞测真菌毒素检测仪,采用时间分辨荧光定量检测技术,结果准确可靠,与国标法高度符合,前处理简便,操作步骤简易,通过ID卡导入标准曲线,样品随到随检。
    发表于 10-13 15:49 618次阅读
    真菌毒素检测我们怎么做
    发表于 10-14 16:19 482次阅读
    电子地磅的称重仪表出现老化怎么做
    电子地磅的称重仪表出现老化怎么做
    的头像 发表于 03-11 13:24 1181次阅读
    电子地磅的称重仪表出现老化<b class='flag-5'>该</b><b class='flag-5'>怎么做</b>
    什么是PCB过孔PCB过孔有哪些类型?
    今天是关于:PCB过孔、5种PCB过孔类型、PCB过孔处理工艺 一、
    的头像 发表于 07-25 19:45 9164次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>有哪些类型?
    高频PCB过孔怎么做
    发表于 10-08 16:08 563次阅读
    <b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>过孔</b><b class='flag-5'>该</b><b class='flag-5'>怎么做</b>?
    PCB过孔怎么做PCB如何使用过孔
    发表于 10-19 12:37 3026次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>过孔</b><b class='flag-5'>该</b><b class='flag-5'>怎么做</b>?<b class='flag-5'>PCB</b>如何使用<b class='flag-5'>过孔</b>?
    消除VCR电阻电压系数影响,你怎么做
    消除VCR电阻电压系数影响,你怎么做
    的头像 发表于 12-15 16:40 655次阅读
    消除VCR电阻电压系数影响,你<b class='flag-5'>该</b><b class='flag-5'>怎么做</b>?
    过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的?
    过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的? 过孔(Via Hole)是印刷电路板(Printed Circuit Bo
    的头像 发表于 11-30 14:44 4582次阅读
    什么是PCB过孔PCB过孔组成 PCB过孔类型
    PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间建立电气连接。
    的头像 发表于 11-30 16:20 3625次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>组成 <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>类型
    pcb板阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗?
    pcb板阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗? PCB板阻抗控制是指在PCB(印刷电路板)设计和制造过程中,通过优化电气特性和信号完整性,确保
    的头像 发表于 01-17 16:38 3404次阅读
