碳化硅SiC器件到底有多强
jf_52490301 来源:jf_52490301 作者:jf_52490301 2023-10-08 16:10 次阅读
与目前广泛使用的Si材料相比,KeepTops的碳化硅材料具有更高的导热性,这决定了其高电流密度特性;其更高的带隙宽度决定了SiC器件的高击穿场强和高工作温度。其优点可归纳为以下几点:
1、高温工作
碳化硅在物理性能方面具有高度稳定的晶体结构,其能带宽度可达2.2eV~3.3eV,几乎是Si材料的两倍。因此,SiC可以承受更高的温度。一般来说,SiC器件所能达到的工作温度可达600℃。
2、高阻断电压
SiC器件的击穿场强是Si器件的十几倍,因此SiC器件的阻断电压远高于Si器件。
3、低损耗
一般来说,半导体器件的导通损耗与其击穿场强成反比。因此,在相似的功率水平下,SiC器件的传导损耗比Si器件小得多。而且,SiC器件的导通损耗对温度的依赖性很小,SiC器件的导通损耗随温度的变化很小,这也与传统的Si器件有很大的不同。
4、开关速度快
SiC的热导率几乎是Si材料的2.5倍,饱和电子漂移速率是Si的2倍,因此SiC器件可以工作在更高的频率。
基于以上优点,在相同的功率水平下,可以大大减少设备中的功率器件数量、散热器的体积、以及滤波元件的体积,同时效率也大大提高。
在SiC MOSFET的开发和应用方面,与相同功率等级的Si MOSFET相比,SiC MOSFET显著降低了导通电阻和开关损耗,适用于更高的工作频率。此外,由于其高温运行特性,高温稳定性大大提高。性生活。各种功率器件在1200V功率水平下的特性比较结果。参与比较的SiC MOSFET为GE12N15L。应当指出的是,这些功率器件都在TO-247封装,和IPW90R120C3的耐压只有900V,但它已经是在类似的功率水平,可以找到更好的特性的硅MOSFET。
器件的结构和特点
Si材料中的电压电阻器件越高,每单位面积的导通电阻越大(以电压电阻值的大约2至2.5次方的比率增加)。因此,IGBT(绝缘栅双极型)主要用于600V以上电压的晶体管
IGBT通过电导调制,在漂移层中注入空穴作为少数载流子,使其导通电阻比MOSFET小。然而,由于少数载流子的积累,在关断过程中会产生尾电流。这会导致巨大的开关损耗。
SiC器件漂移层的阻抗比Si器件低,MOSFET可以实现高耐压和低阻抗,无需电导调制。
而且,MOSFET原则上不产生尾电流,因此当用SiC—MOSFET替代IGBT时,开关损耗可以显著降低,散热元件也可以小型化。
此外,SiC—MOSFET可以在IGBT不能工作的高频条件下驱动,从而现无源器件的小型化。
与600V~900V Si—MOSFET相比,SiC—MOSFET的优点是芯片面积小(可以实现小封装),二极管的恢复损耗很小。
主要用于工业机器电源逆变器转换器和高效率功率调节器。
SiC的绝缘击穿场强是Si的10倍,因此可以在低阻抗、薄漂移层的情况下获得高耐压。
因此,在相同耐压值下,SiC可以获得较低的标准化导通电阻(单位面积导通电阻)。
例如,在900V时,SiC—MOSFET的芯片尺寸只需要Si—MOSFET的1/35和SJ—MOSFET 1/10就能达到相同的导通电阻。
不仅可以在一个小封装中实现低通阻,而且还可以降低栅电荷QG和结电容
SJ-MOSFET只有900V的产品,但是SiC可以很容易地达到1700V以上的耐压,并且导通电阻非常低。
因此,不需要使用双极器件结构,例如IGBT(导通电阻变低,开关速度变慢),可实现具有低导通电阻、高耐压、快速开关等优点的器件。
VD-ID特性
与IGBT不同的是,SiC—MOSFET没有开通电压,因此可以在从小电流到大电流的较宽电流范围内实现低导通损耗。
硅MOSFET的导通电阻在150°C的室温下上升到2倍以上。与Si—MOSFET不同的是,SiC—MOSFET的上升速率相对较低,因此易于热设计,高温下的导通电阻也较低。非常低。
驱动栅极电压和导通电阻。
SiC—MOSFET的漂移层电阻比Si—MOSFET低,但另一方面,根据目前的技术水平,SiC—MOSFET的MOS沟道部分的迁移率相对较低,因此沟道部分的阻抗比Si器件高。
因此,栅极电压越高,可以获得越低的导通电阻(VCS=20V及以上会逐渐饱和)。
如果采用普通IGBT和Si-MOSFET的驱动电压VGS=10~15V,SiC原有的低导通电阻特性就不能发挥出来。因此,为了获得足够低的导通电阻,建议使用VGS=18V驱动。
  • MOSFET
  • IGBT
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
    SiC碳化硅二极管公司成为国产碳化硅功率器件行业出清的首批对象
    结合国产碳化硅功率半导体市场的竞争格局和技术发展趋势,SiC碳化硅二极管公司已经成为国产碳化硅功率器件行业出清的首批对象,比如2024已经有
    的头像 发表于 02-28 10:34 123次阅读
    SiC碳化硅MOSFET功率器件双脉冲测试方法介绍
    碳化硅革新电力电子,以下是关于碳化硅SiC)MOSFET功率器件双脉冲测试方法的详细介绍,结合其技术原理、关键步骤与应用价值,助力电力电子领域的革新。
    的头像 发表于 02-05 14:34 217次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET功率<b class='flag-5'>器件</b>双脉冲测试方法介绍
    SiC碳化硅MOSFET功率模块在工商业储能变流器PCS中的应用
    *附件:国产SiC碳化硅MOSFET功率模块在工商业储能变流器PCS中的应用.pdf
    发表于 01-20 14:19
    什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?
    随着电力电子技术的不断进步,碳化硅MOSFET因其高效的开关特性和低导通损耗而备受青睐,成为高功率、高频应用中的首选。作为碳化硅MOSFET器件的重要组成部分,栅极氧化层对器件的整体性
    发表于 01-04 12:37
    碳化硅SiC在光电器件中的使用
    。 高热导率 :SiC的热导率是Si的三倍以上,有助于器件的散热。 高电子饱和速度 :SiC的电子饱和速度高于Si,适合于高速电子器件。 化学稳定性 :
    的头像 发表于 11-25 18:10 984次阅读
    碳化硅SiC在电子器件中的应用
    随着科技的不断进步,电子器件的性能要求也日益提高。传统的硅(Si)材料在某些应用中已经接近其物理极限,尤其是在高温、高压和高频领域。碳化硅SiC)作为一种宽带隙(WBG)半导体材料,因其卓越的电学
    的头像 发表于 11-25 16:30 1220次阅读
    碳化硅SiC材料应用 碳化硅SiC的优势与性能
    碳化硅SiC材料应用 1. 半导体领域 碳化硅是制造高性能半导体器件的理想材料,尤其是在高频、高温、高压和高功率的应用中。SiC基半导体
    的头像 发表于 11-25 16:28 1223次阅读
    碳化硅功率器件的工作原理和应用
    碳化硅SiC)功率器件近年来在电力电子领域取得了显著的关注和发展。相比传统的硅(Si)基功率器件碳化硅具有许多独特的优点,使其在高效能、
    的头像 发表于 09-13 11:00 840次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>功率<b class='flag-5'>器件</b>的工作原理和应用
    碳化硅功率器件的优势和应用领域
    在电力电子领域,碳化硅SiC)功率器件正以其独特的性能和优势,逐步成为行业的新宠。碳化硅作为一种宽禁带半导体材料,具有高击穿电场、高热导率、低介电常数等特点,使得
    的头像 发表于 09-13 10:56 1030次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>功率<b class='flag-5'>器件</b>的优势和应用领域
    碳化硅功率器件的优点和应用
    碳化硅(SiliconCarbide,简称SiC)功率器件是近年来电力电子领域的一项革命性技术。与传统的硅基功率器件相比,碳化硅功率
    的头像 发表于 09-11 10:44 767次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>功率<b class='flag-5'>器件</b>的优点和应用
    碳化硅功率器件有哪些优势
    碳化硅SiC)功率器件是一种基于碳化硅半导体材料的电力电子器件,近年来在功率电子领域迅速崭露头角。与传统的硅(Si)功率
    的头像 发表于 09-11 10:25 804次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>功率<b class='flag-5'>器件</b>有哪些优势
    碳化硅功率器件的优势和分类
    碳化硅SiC)功率器件是利用碳化硅材料制造的半导体器件,主要用于高频、高温、高压和高功率的电子应用。相比传统的硅(Si)基功率
    的头像 发表于 08-07 16:22 852次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>功率<b class='flag-5'>器件</b>的优势和分类
    碳化硅(SiC)功率器件的开关性能比较
    过去十年,碳化硅(SiC)功率器件因其在功率转换器中的高功率密度和高效率而备受关注。制造商们已经开始采用碳化硅技术来开发基于各种半导体器件
    的头像 发表于 05-30 11:23 1056次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)功率<b class='flag-5'>器件</b>的开关性能比较
    碳化硅器件的基本特性都有哪些?
    碳化硅(SiliconCarbide,SiC器件作为第三代半导体材料的重要代表,近年来在电子器件领域中备受关注。
    的头像 发表于 05-27 18:04 1722次阅读
