ESD抗干扰测试是什么?防止ESD的常见方法有哪些
纳米软件(系统集成) 来源:纳米软件(系统集成) 作者:纳米软件(系统集 2023-10-08 16:24 次阅读
ESD静电放电在芯片实际使用过程中越来越影响到芯片的可靠性,是影响芯片质量和性能的重要因素之一。因此,ESD抗干扰测试是非常重要的,防止ESD对芯片造成损坏。
什么是ESD抗干扰测试?
ESD即Electro-Static discharge,意思是静电放电测试。原理是模拟人或物体接触设备时产生的放电,以及人或物体对邻近物体的放电,来检测设备对静电放电抗干扰的能力。
ESD分为直接放电和间接放电。直接放电是指利用放电点击直接对设备进行放电;间接放电是指对设备附近的耦合版实施放电,以模拟人对被测设备附近物体的放电。
ESD抗干扰测试可以检测芯片的抗干扰能力,从而为采取ESD防护、ESD防护材料的选择、产品抗静电性能提升等提供依据,提升芯片质量和可靠性。
影响ESD抗干扰测试的因素
1. 产品本身的材质
不同外壳材质的产品有不一样的放电路径,对静电放电抗干扰测试也会有不一样的影响。如导体、绝缘体、喷有导电漆的绝缘体等。
2. 测试时的放置方式
不同的放置方式有不同的放电路径,影响也是不一样的。
3.放电点与敏感线路的距离
静电是一种高频干扰,放电时会产生电磁场,距离近会有较大的寄生电容和较小的耦合阻抗,更容易被干扰。
4.芯片本身的抗干扰能力
这个涉及多个方面,比如芯片本身承受脉冲干扰而不发生逻辑错误的能力、外围电路的处理、外部连接的布线等。
5.放电点的静电流放电路径和阻抗
不同路径会造成不同的阻抗,不同的阻抗会产生不同的干扰。
6.直接注入情况下的防护措施
如MIC、喇叭等在进行空气放电时会直接冲击信号线,如果此线路没有做防护,大多情况下会直接击穿毁坏芯片。
常见芯片抗ESD的方法
1. 设计ESD保护电路
ESD保护电路如二极管MOSFET、静电放电器等。将ESD保护电路集成到芯片设计中,可以防止ESD损坏芯片。
2. 增加芯片的接地和电源引脚数量
增加芯片的接地和电源引脚数量来降低ESD放电时的电阻,帮助更好地分散ESD能量。
3. 减小芯片尺寸
芯片尺寸减小可以帮助减小芯片内部的电容以及静电放电时芯片受到的电压峰值,从而降低ESD对芯片的损害。
4. 选择合适的材料
合适的材料可以降低ESD放电时产生的热能,降低芯片损坏的风险。
5. 在芯片外部添加防护措施
比如添加ESD保护器件和EMI滤波器等,可以保护芯片不受外部环境ESD和EMI干扰。
6. 严格的测试和验证
在芯片设计和制造的过程中,进行严格的ESD测试和验证,以确保芯片符合相关标准,并能够在ESD环境下正常工作。
纳米软件专注于各类仪器测试软件开发,其芯片测试系统与传统手动测试相比极大提高了测试效率和精度,支持批量测试,并且可以自动汇总管理测试数据,对数据进行智能分析,多样化数据报告模板可以一键导出生成。该系统致力于为广大用户提供测试解决方案,解决测试难点。
  • ESD
    ESD
  • 芯片测试
    用ADS7830做一个按键检测,做3KV ESD测试时,ESD信号打到外壳的地时,ADS7830会锁死,怎么解决?
    我在用ADS7830做一个按键检测,在做3KV ESD测试时,ESD信号打到外壳的地时,ADS7830会锁死。当ESD信号撤销后,改变ADC的输入信号,输出都是
    发表于 01-16 07:55
    EMI电磁干扰测试方法 如何有效防止EMI电磁干扰
    EMI电磁干扰测试方法 EMI(电磁干扰测试是评估电子产品在电磁环境中的兼容性和抗干扰能力的重要手段。以下是一些
    的头像 发表于 11-20 14:43 705次阅读
    ESD HBM测试差异较大的结果分析
    ESD HBM测试结果差异较大的原因,通常包括设备/仪器差异、‌校准和维护水平不同、‌环境条件差异、‌测试样本差异、‌测试操作员技能和经验差异以及
    的头像 发表于 11-18 15:17 665次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b> HBM<b class='flag-5'>测试</b>差异较大的结果分析
    ESD器件的测试方法和标准
    遭受ESD冲击时不会损坏。 提高可靠性 :符合ESD标准的器件可以提高整个系统的可靠性。 减少成本 :预防ESD损害可以减少维修和更换的成本。 满足法规要求 :许多行业标准和法规要求产品必须通过
    的头像 发表于 11-14 11:18 2257次阅读
    ESD测试仪器的使用方法
    在现代电子制造领域,静电放电(ESD)是一个不可忽视的问题。ESD可能导致设备性能下降、数据丢失甚至设备损坏。因此,对电子设备进行ESD测试是确保其在实际使用中能够抵抗静电
    的头像 发表于 11-14 11:10 804次阅读
    (4)什么是TVS ESD及工作电压 箝位电压
    ESD
    上海雷卯电子
    发布于 :2024年10月18日 17:26:05
    ESD测试是什么?CW32能扛8000V?
    ESD测试,即静电放电测试(Electrostatic Discharge Testing),是一种用于评估电子设备或组件在静电放电环境下的性能稳定性和可靠性的测试
    的头像 发表于 09-09 18:17 686次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>测试</b>是什么?CW32能扛8000V?
    选择ESD哪些建议?
    的成本。而潜在性损伤指的是器件部分被损,功能尚未丧失,且在生产过程的检测中不能发现,但在使用当中会使产品变得不稳定,时好时坏,因而对产品质量构成更大的危害。 ESD测试相关 常见的静电耦合途径:空气
    发表于 06-04 07:22
    CYT2B75BADQ0AZEGST ESD抗干扰能力问题求解
    MPN: CYT2B75BADQ0AZEGST规格书上有标注这颗料 ESD抗干扰能力,HBM和CDM模型都是只有最小值,是不是表示承受的V-esd没有上限?没技术文档作为支撑。 另外
    发表于 05-23 08:15
    ESD的3种模型和RF PA ESD保护方案介绍
    芯朴科技所有5G n77 n77/79 PAMiF LFEM 天线口内置IEC ESD保护电路设计,无需外加额外ESD保护电路情况下,都通过 IEC ESD 8kV 测试标准,保障抗
    的头像 发表于 04-24 10:12 1805次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b>的3种模型和RF PA <b class='flag-5'>ESD</b>保护方案介绍
    干货 | 电路设计中如何减少ESD
    任意选择,这4种方法在应用程序中有优点也有缺点,可以在实际测试中验证是否真的有效。 PCB设计可以减少不必要的故障排除和返工成本,下面是在PCB设计中如何防止ESD的措施。 五、减
    发表于 03-26 18:47
    ESD对电子元件的影响 如何选择ESD保护元件?
    的现象。静电放电对电子元件很大的影响,它可能导致瞬态电压过高,从而破坏或损坏元件。因此,在设计电子设备时,需要选择适当的ESD保护元件来防止ESD对电子元件的影响。 首先,我们来了解
    的头像 发表于 03-07 15:48 1243次阅读
    PCB工作地与金属外壳连接对ESD干扰影响的实例分析
    图中有两条ESD共模干扰路径,即图中左边ICM1所在路径和右边ICM2路径。 很明显,第二条干扰路径才是ESD测试不通过的主要原因。
    发表于 03-05 10:28 2647次阅读
    PCB工作地与金属外壳连接对<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>干扰</b>影响的实例分析
    用CYUSB3014的时候,怎么样增强芯片的抗干扰能力?
    如题,请问各位大神,用CYUSB3014的时候,怎么样增强芯片的抗干扰能力,目前在测试EFT(+/-2kv 5Khz和100Khz)和ESD的时候,都会导致CYUSB3014和PC的连接断开,感觉和按下FX3_RESET按键的效
    发表于 02-28 07:35
