亥姆霍兹线圈是用两个半径和匝数完全相同的线圈,将其同轴排列并令间距等于半径,串接而成的线圈。用它可以产生极微弱的磁场直至数百的磁场,可用于地球磁场的抵消补偿、检测永磁体特性等。
亥姆霍兹线圈,是指如果有一对相同的载流圆线圈彼此平行且共轴,通以同方向电流,当线圈间距等于线圈半径时,两个载流线圈的总磁场在轴的中点附近的较大范围内是均匀的。故在生产和科研中有较大的实用价值,也常用于弱磁场的计量标准。
磁场分布特点是:在内部产生均匀度较高的磁场,一般长螺线管的均匀度要优于亥姆霍线圈,但对两者都可以加补偿线圈来得到很高的均匀度。
举报投诉
磁场
3文章
897浏览量
24390 -
线圈
14文章
1842浏览量
44838 -
亥姆霍兹
35浏览量
346
霍尔效应中磁场怎么产生的
是一个环绕着霍尔元件的线圈,当外部电源向这个线圈提供电流时,就会在线圈周围产生一个磁场。这个磁场的方向和强度取决于励磁电流的大小和方向,以及
高压功率放大器在磁纳米温度测量交变磁场激励系统中的应用
低、负载阻抗较大的问题展开分析。首先通过分析交变磁场激励系统信号链,提出采用亥姆霍兹线圈作为交变磁场发生装置并从理论分析、模拟仿真和实际测量等层面分析并验证其磁场
励磁线圈与电枢线圈的连接方式
励磁线圈与电枢线圈的连接方式是电机设计中的一个重要方面,涉及到电机的工作原理、性能和效率。在电机中,励磁线圈通常用于产生磁场,而电枢线圈则负
继电器线圈正负极怎么区分
继电器主要由线圈、触点和铁芯组成。当线圈通电时,会产生磁场,这个磁场会吸引铁芯,进而使触点闭合或断开,从而控制电路的通断。 继电器
自感线圈在通电稳定后相当于什么
自感线圈,又称为电感线圈,是一种利用电磁感应原理制成的电子元件。它由一个或多个导线绕制的线圈组成,当线圈中通过变化的电流时,会在其周围产生变
自感线圈电流方向怎么判断
自感线圈(Inductor)是电路中的一种元件,它具有储存能量的能力。当电流通过线圈时,线圈中的磁场会储存能量,而当电流减小或改变方向时,线圈
通电线圈怎么判断磁场方向
通电线圈产生的磁场方向可以通过右手定则来判断。右手定则是电磁学中一个非常重要的定则,它可以用来判断电流、磁场和力之间的关系。 一、右手定则的基本原理 右手定则的定义:右手定则是一个用于判断电流、
磁保持继电器单线圈和双线圈的区别
磁保持继电器是一种广泛应用于电子、电气、自动化控制等领域的开关元件。它具有体积小、重量轻、功耗低、寿命长、可靠性高等特点。磁保持继电器按照线圈数量可以分为单线圈磁保持继电器和双线圈磁保
怎样看交流接触器型号线圈电压
。 1.2 交流接触器的工作原理 当线圈通电时,线圈中的电流产生磁场,使铁芯吸合,带动触点闭合,实现电路的接通。当线圈断电时,磁场消失,铁芯
ATA-4011C高压功率放大器在亥姆霍兹线圈中的作用介绍
电子官网将从以下几个方面详细介绍高压功率放大器在亥姆霍兹线圈中的作用。 高压功率放大器可以提供亥姆霍兹线圈所需的高功率电流。亥姆霍兹线圈是由一对平行的同轴线圈
分布式SCADA系统的特点的组成
,在多个领域得到广泛应用。本文将对分布式SCADA系统进行详细介绍,包括其定义、特点、组成、应用及未来发展趋势等方面,以期为相关领域的研究和应用提供参考。
