概述
2023年2月,特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:芝宫孝司以下简称“特瑞仕”)开发了新型高性能,1.4A线圈一体升压型“micro DC/DC”转换器-- XCL104/XCL105系列。
XCL104/XCL105系列是线圈一体,同步整流升压型高性能“micro DC/DC”转换器。内置1.4A驱动器和线圈,适用于各种用途。线圈一体型的设计缩小了产品尺寸,减少了选择元件所需时间,大大缩短了开发周期。并且由于电路板布局中线圈布局为最短,实现了低噪声。
以下视频详细介绍了特瑞仕半导体高性能DC/DC转换器 XCL104/XCL105系列的功能和使用方法。(本视频由Chip1Stop制作发布)
该产品可从0.9V输入电压启动,适用于使用一节碱性或镍金属氢化物电池的设备。输出电压范围为1.8V~5.5V,以0.1V间隔进行设置。与以往产品相比实现1.4倍的输出电流,另外为了进一步降低设备的功耗并延长电池寿命,该产品可选择3种功能。 “负载切断型”搭载升压IC标准功能的负载切断功能和CL放电功能,高速降低输出电压,防止输出设备误动作。 “旁路型”对应MCU等有较大范围工作电压,MCU进入休眠状态时,输入输出由旁路功能导通,将电池电压提供给后段电路。当模拟部分处于动作或高速处理中,仅在有需要的时候对例如3.3V等恒定电压进行升压,大大降低总功耗。 “输出OR型”适用于多个电源和备份电源的输出连接(OR连接),负载断路功能切断输入和输出之间的连续性,支持其他电源OR连接到输出,另外实现与OR连接的其他电源之间的自动切换。 此外,UVLO功能(可选:1.46V)在电池电压过低时停止IC动作,减少碱性电池的漏液。工作温度范围高达+105℃,非常适合要求小尺寸、低功耗、多功能和高性能的工业设备、IoT、移动、可穿戴以及所有对电池寿命有需求的设备。
图1:XCL104/XCL105实装电路板
图2:DFN3030-10B (3.0x3.0xh1.7mm)
线圈
14文章
1822浏览量
44451 -
转换器
27文章
8703浏览量
147171 -
特瑞仕
26浏览量
8497
原文标题:特瑞仕XCL104/XCL105系列的功能和使用技巧,专家手把手教你!
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
