锡粉和助焊膏是锡膏的两个重要组成部分,助焊剂是smt贴片加工中必不可少的。合适的助焊剂不仅可以去除氧化物,防止金属表面再氧化,还可以提高可焊性,促进能量传递到焊接区域。下面就由佳金源锡膏厂家为大家整理一下在选择助焊膏时有哪些具体要求?
SMT贴片对助焊膏的具体要求如下:
1、由于其特殊的成分,松香在280℃时会被加热分解,因此要求焊膏具有良好的热稳定性,一般热稳定温度不低于100℃。
2、助焊膏的密度要符合要求,一般来说是要求小于液态焊料的密度,作用助焊膏才能够更好地平铺在焊料上方,有效地隔绝空气氧化物,更好地发挥其助焊的效果,提高PCBA产品品质。
3、助焊膏活性温度范围要适当。控制在焊料融化前开始作用,这样在真正的焊接时能更好地降低焊料表面的张力。
举报投诉
smt
40文章
2925浏览量
69649 -
锡膏
1文章
838浏览量
16833 -
焊膏
43浏览量
10414
基于TPF632A 音频驱动器的电源系统设计要点、具体要求
本文主要通过 TPF632A 音频驱动器的电源系统,分析了运算放大器电源设计相关内容,包括设计要点、具体要求和遵循原则等,强调了合理电源设计对电路性能、稳定性和可靠性的重要性。*附件:[TD
变压器防雷接地电阻的具体要求有哪些?变压器防雷保护措施包括哪些?
接地电阻是衡量接地系统效率的重要指标,它直接影响到雷电流能否迅速导入大地,从而保护电气设备免遭损害。对于变压器而言,其防雷接地电阻的具体要求如下:
1.独立防雷接地电阻:应小于10欧姆。独立
CDCI6214 REFP管脚是可以使用LVCMOS的单端输入,输入时钟具体要求是什么?
看spec,REFP管脚是可以使用LVCMOS的单端输入,输入时钟具体要求是什么,REFP单端输入的时候,REFN管脚需要处理吗?是否悬空即可
发表于 11-12 06:38
简述emc的概念,并说明emc的具体要求
。这一概念涵盖了两个核心方面:一是设备自身在电磁环境中能够稳定运行,不受外界电磁干扰的影响;二是设备在工作过程中产生的电磁骚扰不会超出规定的限值,以免干扰其他设备或系统的正常工作。 二、EMC的具体要求 EMC的具体要求可以从多个维度进行阐述,包括电磁干扰(EMI)
锡膏印刷与SMT钢网有什么关键要求?
的具体要求,帮助您更好地掌握这一关键工艺。一、钢网边框与绷网工艺钢网边框建议选用1.5铝合金材质,以确保足够的强度和稳定性。绷网时,推荐采用红胶+铝胶带的方式,确保铝框
助焊膏在SMT加工中的作用与重要性
在SMT加工过程中,助焊膏扮演着举足轻重的角色。这是一种特殊的化学物质,专为在焊接过程中促进焊接点的形成和提高焊接质量而设计。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下
如何选择合适的SMT贴片锡膏?
贴片锡膏呢。 一般应结合具体的生产环境,参照贴片加工锡膏的活性、黏度、粉末形状、粒度以及锡膏的熔点来进行选择。 1、确定SMT贴片中锡
详解点胶工艺用途和具体要求
电子产品芯片的微型化正变得越来越受欢迎。但是微型化带来了焊点可靠性问题。元件和基板使用锡膏进行焊接,但是由于体积太小使得焊点更容易受到应力影响而出现脱落问题。因此引入了底部填充工艺。该工艺通过点胶
stm32的外部中断能够采样到的边沿是否有具体要求?
请问下各位大佬,stm32的外部中断(下降沿或者上升沿触发)能够采样到的边沿是否有具体要求,我在spec里面只看到说能采样到比主频短的脉冲,但是对边沿的时间没有具体的表述,比如能采到多快的下降沿
发表于 03-08 07:46
