相信大家谈到升压电路,第一反应可能就是Boost电路,当然,为了兼容宽输入电压的应用,想必工程师朋友们对于Buck-Boost和SEPIC电路也是很熟悉的。
而今天小编要为大家介绍的是一种叫做Charge Pump(电荷泵)的升压电路,我们一起看看它的庐山真面目吧!
Charge Pump 电路所需的元器件较少,占用面积小,高效率,因此性价比很高。我们常常能在 TFT-LCD 的背光以及光模块的应用,及 Buck 电路的上管(NMOS)的驱动中看到它的身影。
Charge Pump 倍压输出的工作原理
Charge Pump(电荷泵)最经典的应用莫过于倍压输出,其基本原理简而言之就是对电容进行充放电,利用电容能够储存电荷的原理将其从充电回路隔离,通过放电回路对输出进行放电。
首先,充电阶段:Q1/Q4 导通,Q2/Q3 关断,输入向电容 C1 充电。
然后进入转换阶段:Q1/Q4 关断,Q2/Q3 导通,因为电容两端的电压不会突变,电容 C1 向输出电容 Co 放电,通过开关变换,实现电荷的转移,进而实现了输出电压的倍压输出 Vo=2Vin 。
Charge Pump 在电路中的经典应用
了解了 Charge Pump 倍压输出的原理,接下来我们看看它在实际电路中的经典应用吧。
1
Charge Pump在Buck上管驱动中的变形应用
以 Buck 电路为例,我们知道为了驱动上管,满足 Vgs>Vth , 我们往往需要一个自举电路来抬升 gate 的电压,如图所示电容 C1 在一个开关周期内便完成了电荷的充放电过程,从而抬升了 gate 的电压。找元器件现货上唯样商城
其实不仅是 Buck 电路中的上管驱动中的自举电路,在全桥和半桥的上管驱动中我们也经常可以看到 Charge Pump 电路的身影的。
2
Charge Pump在Boost电路中的二次升压应用
当遇到一些升压场合,比如在 TFT-LCD 的 VP/VN 供电中,现有 Boost 芯片的最大输出电压无法满足应用需求时:
以一颗常用于 TFT 偏压供电的芯片为例,SW 最大耐压是25V,但输出高于25V的应用时,输出往往会受限。
当然工程师朋友们也可以更换耐压更高的 IC ,但就像利物浦主教练克洛普说过 “好的球员除了贵,没有任何缺点” 。
这个时候 Charge Pump 电路就可以完美展示它的优点,我们只需要在 Boost 的典型应用电路上增加一些元器件便可以实现 Vo2=2Vo1 。
我们可以将电路简化如下:
在 Q1 导通的时候,C1 向 C2 传递能量,从而抬升 C2 的电压,直到 V1=V2 。
在 Q1 关断的时候,此时电容 C2 开始向输出传递能量,这样 C2 电容便充当了一个“搬运工”的角色,非常巧妙的实现了 V3=V2+V1=2V1
3
Charge Pump的负压输出应用
Charge Pump 电路不仅可以应用在正压输出,在负压输出的应用中, 因为所需外围器件较少,也被广大工程师朋友们所青睐。
当然想要获得负压输出,我们也可以基于 Buck 芯片,更改成 Buck-Boost 的拓扑,以此形成负压输出。
但对于小电流,体积紧凑的应用里,Charge Pump 负压输出诠释了真正的小身材大味道。
如上图,仅用4个 MOS ,通过内部逻辑电路,来控制4个 MOS 的开关切换,从而便可以使 Vo=-Vin 。
这样,器件无需任何外部电感,可以节省成本和简化设计空间;
这种紧凑的小尺寸解决方案,适用范围广泛,包括光模块、RF 放大器和传感器电源等。
相信工程师朋友们通过以上几个应用的学习,对于 Charge Pump 电路已经是十分熟悉了。相比传统电感式 DC/DC ,Charger Pump 这类电容式 DC/DC 的区别可以总结为以下几点:
工程师朋友们可以根据不同的应用需求来选择合适的 DCDC 解决方案哦~
元器件
113文章
4753浏览量
92979 -
电容
100文章
6100浏览量
151201 -
Boost
5文章
370浏览量
48497 -
升压
3文章
214浏览量
27412
ADS4129在250msps时,是所有的采样都是延迟固定的10个时钟周期吗?是什么原因造成的这种延迟呢?
HT8691内置BOOST升压模块的D类音频功率放大器特性有哪些?
![HT8691内置<b class='flag-5'>BOOST</b><b class='flag-5'>升压</b>模块的D类音频功率放大器特性有哪些?](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/33/wKgaoWc3PRWAd1ihAAEQrFHscB8219.png)
HT5169 内置BOOST升压的11WI2S输入D类音频功放
![HT5169 内置<b class='flag-5'>BOOST</b><b class='flag-5'>升压</b>的11WI2S输入D类音频功放](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/ED/wKgZombzuTKAT-lYAANc6DHXf_0759.png)
是不是所有的运放都需要偏置回路?
Boost电路升压核心过程
![<b class='flag-5'>Boost</b>电路<b class='flag-5'>升压</b>核心过程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/BE/wKgaombS4iuAIqCtAABSwaV8pTA705.png)
为什么所有的光电二极管放大器中的光电二极管都接在运放的负极,都是反向放大?
boost升压电路原理和占空比的关系
开关直流升压电路原理分析
![开关直流<b class='flag-5'>升压</b>电路原理分析](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F1/48/wKgaomZyfJaAFVUCAAAaJneKKvI28.webp)
干货!Boost升压电路原理及设计详解
看完这篇,你就懂BOOST电路啦
![看完这篇,你就懂<b class='flag-5'>BOOST</b>电路啦](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/B3/pYYBAGGfNNmAK-PZAAJsGM5Cgk0227.jpg)
BOOST升压电源原理,含仿真文件
![<b class='flag-5'>BOOST</b><b class='flag-5'>升压</b>电源原理,含仿真文件](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/3B/wKgZomYSGmWAL8u4AAAXnn9mGGM862.png)
