逆变器需要制动电阻吗,瞬间加速
深圳市宝威特电源有限公司 2023-10-08 17:42 次阅读
逆变器需要制动电阻的情况
变频驱动(VFD)制动电阻的准备主要是通过制动电阻消耗DC母线电容上的一部分能量,避免电容电压过高。理论上,如果电容器中储存的能量非常大,可以用来释放出来驱动电机,避免浪费能量。但是,电容器的容量是有限的,电容器的耐受电压也是有限的。当母线电容器的电压达到一定水平时,电容器就会损坏,高频逆变电源有些甚至损坏IGBT。所以需要及时制动电阻释放电量。这个释放就浪费了,没办法。
总线电容是能量受限的缓冲器。
三相交流电完全整流后,连接电容器。满载运行时,母线正常电压约为1.35倍,380*1.35=513伏。当然这个电压会实时波动,但最低不能低于480伏,否则会给出欠压报警保护。母线一般由两组450V电解电容串联而成,理论耐压为900V。如果母线电压超过这个值,电容会直接爆炸,所以母线电压无论如何也达不到900V。
实际上,380伏输入的三相IGBT的耐压是1200伏,经常要求在800伏以内工作。考虑到如果电压上升,会有一个惯性问题,就是如果你让制动电阻马上工作,总线电压不会很快下降,所以很多VFD都是用制动单元让制动电阻工作在700伏左右,从而降低总线电压避免上升。
所以制动电阻设计的核心是考虑电容和IGBT模块的耐压,防止这两个重要器件被母线的高电压损坏。如果这两个组件损坏,VFD将无法正常工作。
急停需要制动阻力和瞬间加速。
VFD总线电压高的原因通常是VFD。让电机工作在电子制动状态,让IGBT经历一定的开启顺序。利用电机的大电感,电流不会突然变化,瞬间产生高电压给母线电容充电。此时让电机快速减速。此时,如果没有制动电阻及时消耗总线的能量,总线电压将继续上升,威胁VFD的安全。
如果负载不重并且没有紧急停止要求,则在这种情况下不需要制动电阻器。即使安装了制动电阻,也不会触发制动单元的工作阈值电压,制动电阻也不会投入运行。
除了在重载减速的情况下需要增加制动电阻和制动单元进行快速制动外,实际上如果满足重载启动时间和非常快的启动时间的要求,则需要制动单元和制动电阻配合启动。我之前试过用VFD驱动一个特殊的冲床,要求VFD的加速时间设计为0.1秒。这时候满负荷启动,虽然负荷不是很重。
但由于加速时间过短,此时母线电压波动较大,也会出现过电压或过电流。后来加了外接制动单元和制动电阻,VFD就可以正常工作了。分析是因为启动时间过短,母线电容电压瞬间被掏空,整流器大电流充电,导致母线电压突然升高,造成母线电压波动过大,可能瞬间超过700V。制动电阻的加入可以及时消除这种波动的高电压,VFD可以正常工作。
还有一种特殊情况,在矢量控制的情况下,电机的转矩和转速方向相反,或者电机零速工作,输出100%转矩。比如吊车失重后停在半空中。放线放线的情况下需要进行转矩控制,这样电机需要工作在发电机状态,持续的电流会反向给母线电容充电。通过制动电阻,可以及时消耗能量,保持母线电压平衡稳定。
上面是逆变器需要制动电阻的情况,消除这种波动的高电压的所有内容。谢谢你的浏览,可以收藏深圳市宝威特电源有限公司官网。
  • 电阻
  • 驱动
  • 逆变器
    变频器制动电阻的作用介绍
    在工业自动化领域,变频器是一种关键的设备,用于控制电机的转速和转矩。变频器制动电阻作为变频器系统的重要组成部分,发挥着不可或缺的作用。 一、能量回收与消耗 电机再生制动过程中的能量处理 在一些工业
    的头像 发表于 02-05 17:49 143次阅读
    正弦波逆变器的使用及应用
    承担将直流电转换成交流电为负载供电的任务。 其他应用领域 逆变器还广泛应用于其他多个领域,如交流电动机变速调速、电动机制动再生能源回馈、不间断电源系统、感应加热、弧焊电源、变频电源、储能电源等。
    发表于 01-09 10:56
    正弦波逆变器的使用及应用
    发表于 01-07 17:00
    汽车制动系统原理解析 如何检查汽车制动系统
    汽车制动系统原理解析 汽车制动系统是车辆安全行驶的重要组成部分,它的作用是在需要时使车辆减速或停止。现代汽车的制动系统通常包括以下几个部分:制动
    的头像 发表于 11-28 09:40 465次阅读
    DAC101S101初次上电瞬间下拉电阻的开关是默认闭合的吗?
    您好! 在应用TI芯片DAC101S101时遇到如下问题,需要您这边帮忙处理下,感谢! 问题描述: DAC101S101规格书中有提到上电瞬间输出电压是0V,但是没有提到在上电的瞬间VOUT
    发表于 11-25 06:18
    Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
    Bourns 推出 Riedon™ 型号 BR/BRT、BRS 和 UWP 系列制动电阻,具有高达 500 瓦的额定功率,并支持高达 +275 °C 的扩展温度范围 2024 年 11 月 21 日
    发表于 11-21 13:55 260次阅读
    Bourns 全新高脉冲<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电阻</b>系列问世,展现卓越能量消散能力
    测试光伏逆变器需要注意哪些地方呢?
    在进行光伏逆变器测试时,需要注意以下几个关键方面:1.电气安全测试:包括输入端口绝缘电阻测试、漏电测试、接地连接测试等,以确保逆变器在电气方面的安全性。2.性能参数测试:测试包括额定功
    的头像 发表于 11-13 17:17 527次阅读
    测试光伏<b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>需要</b>注意哪些地方呢?
    制动斩波器的工作原理 EAK制动斩波电阻
    制动斩波器:详细概述 术语“制动装置”或“制动斩波器”是指通过将制动能量切换到电阻器来控制直流母线电压的电气开关,并在
    的头像 发表于 11-12 06:53 359次阅读
    <b class='flag-5'>制动</b>斩波器的工作原理 EAK<b class='flag-5'>制动</b>斩波<b class='flag-5'>电阻</b>器
    电源反接制动和倒拉反接制动有何异同点
          电源反接制动是一种电机制动技术,它通过改变电机电源的相序来实现快速停止。在这种制动方式中,当电机需要停止时,控制装置会改变电源相序,使得电机的转子与定子磁场产生反向力矩,从
    的头像 发表于 10-23 15:52 508次阅读
    常用的变频器制动方式?
    。当电机需要减速或停止时,通过将电机的动能转化为热能消耗在制动电阻上,从而实现制动。 能耗制动的优点在于结构简单、成本较低,且
    的头像 发表于 10-21 11:24 327次阅读
    电源反接制动和倒拉反接制动有何异同点
    技术,它通过改变电机电源的相序来实现快速停止。在这种制动方式中,当电机需要停止时,控制装置会改变电源相序,使得电机的转子与定子磁场产生反向力矩,从而迅速减速并停止。 电源反接制动的特点: 快速
    的头像 发表于 09-19 09:10 1550次阅读
    利用逆变器PSPICE仿真模型来模拟瞬间动态响应
    电子发烧友网站提供《利用逆变器PSPICE仿真模型来模拟瞬间动态响应.docx》资料免费下载
    发表于 06-05 13:18 0次下载
    伺服电机制动电阻的应用、选型、安装
    制动电阻还能起到保护电机和驱动器的作用。通过吸收多余的能量,制动电阻能够减少电机和驱动器因过载而损坏的风险,延长它们的使用寿命。
    发表于 03-27 10:26 3455次阅读
    伺服电机<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电阻</b>的应用、选型、安装
    制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障
    制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障  制动电阻器是电气设备中常见的一个组件,它在电路中发挥着
    的头像 发表于 03-06 15:23 3446次阅读
    什么是制动电阻器?制动斩波器和制动电阻器的区别
    组成,这些电阻通常以散热良好的方式安装在散热器上,以确保其能够在高效、可靠的条件下运行。 制动电阻器的工作原理是通过将直流电机的电机旋转惯性通过接入电阻来散热,从而实现
    的头像 发表于 02-19 09:04 2148次阅读
