一、三绕组变压器的特点
当发电厂需要用两种不同电压向电力系统或用户供电时,或当变电站需要连接几个不同电压等级的电力系统时,通常都采用三绕组变压器。用一台三绕组变压器连接三种不同电压的输电系统比用两台普通变压器经济、占地少,维护管理也较为方便。三相三绕组变压器通常采用Y-Y-△接法,即原、副绕组均为Y接法,第三绕组接成△。△接法本身是一个闭合回路,可以通过同相位的三次谐波电流,从而使Y接原、副绕组中不出现三次谐波电压。这样它可以为原、副边都提供一个中性点。在远距离输电系统中,第三绕组也可以接同步调相机以提高线路的功率因数。三绕组电力变压器各绕组的容量按需要分别规定。其额定容量是指三个绕组中容量最大的那个绕组的容量,一般为一次绕组的额定容量。并以此作为100%,则三个绕组的容量配置有100/100/50、100/50/100、100/100/100三种。
二、三绕组变压器的绕组排列顺序
三绕组变压器有高压、中压、低压三个绕组,每相的三个绕组套在一个铁心柱上。当一个绕组接到交流电源上后,另外两个绕组就感应出不同的电势,用于需要两种不同电压等级的负载。
1、三绕组升压变压器绕组由里向外的排列顺序是中压绕组、低压绕组、高压绕组。
考虑到绕组对铁芯的绝缘问题,把高压绕组放到最外层。升压变压器的低压绕组放在高压绕组和中压绕组之间,这样布置的目的是使漏磁场分布均匀,漏抗分布合理,不致因低压绕组和高压绕组相距太远而造成漏磁通增大以及附加损耗增加,从而保证有较好的电压调整率和运行性能。
2、三绕组降压变压器绕组由里向外的排列顺序是低压绕组、中压绕组、高压绕组。
考虑到绕组对铁芯的绝缘问题,把高压绕组放到最外层。降压变压器主要从便于绝缘考虑,将中压绕组放在高压、低压绕组之间。
容量
117浏览量
21309 -
相机
4文章
1383浏览量
54121 -
谐波电压
20浏览量
7708 -
三绕组变压器
5浏览量
8119 -
变压器
1221浏览量
4010
