一、导电的连续性
1、接地、接零装置必须保证电气设备与接地体之间,或与变压器中性点之间导电的连续性,不得有脱节现象。采用建筑物或构筑物的钢结构、行车的钢轨、金属管道、电缆金属外皮、布线的钢管等作地线时,其伸缩缝或接头处应加跨接线,以保证连续可靠。装置完工应进行连续性试验,最远两点之间的电阻应小于1Ω。
2、接零系统的零线上不得装设熔断器或开关。
二、接地装置连接可靠
接地装置之间的连接,一般采用焊接和压接。
1、采用扁钢做接地线时,其搭接长度应为宽度的2倍,且至少在三个棱边进行焊接;采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。2、不能采用焊接时,可用螺栓或卡箍压接,但必须把接触表面处理光洁,保证接触良好,另外还应采取防松措施,如用弹簧垫圈等。
3、接地干线、接零干线应有两处或两处以上同接地体相连,以提高可靠性。
三、足够的机械强度
1、为保证足够的机械强度并考虑防腐的要求,接地线、接零线和接地体的最小尺寸应符合下表规定。
2、应尽量采用钢质接地、接零线,有困难时可采用铜或铝导线,但地下不得采用裸铝导体做接地、接零线。
3、携带式电气设备应采用截面为0.75~1.5m㎡以上,专用黄绿双色铜芯软线作接地、接零线。
四、足够的导电能力和热稳定性
1、接地线应有足够的导电能力来满足接地短路电流的要求。接地干线的载流量应不小于相干线的1/2;接地支线的的载流量应不小于相干线的1/3。
2、大接地短路电流系统的接地装置应校核发生单相接地短路时的热稳定性,即校核是否能承受单相接地短路电流产生的大量热能的考验。
3、零线的截面应在符合最小截面的要求下,使在任何一点发生短路时,短路电流均大于熔丝额定电流的4倍或自动开关断开电流的1.5倍,以保证接零系统中设备发生碰壳时,保护装置能立即切断电源,否则所有接零设备的外壳都带电,发生触电的危险性更大。为满足线路能自动切除故障的要求,一般零线的电导应不小于本线路中最大相线电导的1/2。
五、零线必须重复接地
1、在接零系统中,除电网中性点接地外,还必须将零线重复接地。重复接地的作用是:
1)降低漏电设备的对地电压
如果未实行重复接地,漏电设备对地电压为单相短路电流在零线部分产生的电压降;而有了重复接地,则漏电设备外壳对地电压仅为接地短路电流在重复接地电阻上产生的电压降。显然,此时设备外壳对地电压仅占零线电压降的一部分,所以危险性相对减小。
2)减轻零线断裂时的触电危险
未实行重复接地的零线上,当在设备之间的某一处零线断裂后,某一电气设备发生碰壳短路时,所有接在该零线断裂点后边的无故障电气设备外壳均带有接近于相电压的电压,严重威胁人身安全。如果实行重复接地,在设备之间的某一处零线断裂后,断裂处前后两边的设备外壳对地电压之和为相电压。因为设备外壳对地电压都小于相电压,所以触电危险性相对减小。
3)缩短碰壳或接地短路故障的持续时间
由于重复接地和工作接地构成了零线的并联分支,所以一旦发生短路,能增加短路电流,而且线路越长,短路电流越大,这就加速了线路保护装置的动作,缩短了故障的持续时间。
4)改善架空线路的防雷性能
架空线路零线上的重复接地,对雷电流有分流作用,这就有利于限制雷电过电压,从而可改善防雷性能。
2、下列情况下零线应重复接地
1)架空线路末端;
2)长度超过200米的架空线分支处及分支末端;
3)架空线进户处或出户处;
4)无分支线路每隔1km的直线段。
六、防止机械损伤
1、接地、接零线应安装在明显处以便于检查。但应尽量安装在人不宜接触的地方,以免意外损伤。
2、零线的安装要求与相线相同。接地、接零线与相线应有明显的标志区别:工作零线为淡蓝色,保护零线为黄绿双色。
3、接地、接零线与通车道路交叉时,应加钢管保护并留有伸缩余地;穿过墙壁、楼板时应加钢管保护。
七、防腐蚀
为了防止腐蚀,接地体最好用镀铜或镀锌材料制成。明敷的接地、接零线可以涂防腐漆;喑敷在地中的接地体可以涂防腐沥青。
八、保证地下安装距离
保护用接地体与建筑物的距离应不小于1.5m;与独立避雷针接地体的距离应不小于3m;接地体顶端离地面的距离应不小于0.6m,保证在冻土层之下。
九、接地和接零线不得串接
1、为了提高可靠性,每台电气设备应有单独的接地或接零线,不准串接使用。
2、接单相三孔插座时,不允许将电源中性线孔与接地线孔串接。
1)如上图(b)所示,当零线断路或接头氧化、松脱时,负载回路中无电流,负载上无压降,电气设备的金属外壳上就带有220V的对地电压,严重危及人身安全。
2)如上图(a)所示的接法潜伏着不可忽视的危险性,因为单相两线制线路中截面较小的零线在外力的作用下很容易断线,形成图(b)所示的情况。
3)如上图(c)所示,相线与零线接反时,220V相电压直接通过接地、接零插孔传到电气设备的金属外壳上,危机人身安全。3、单相三孔插座的正确接法如下图所示。
1)上图(a)和(b)适用于三相五线制保护接零系统,安全性较高。
2)上图(c)适用于三相四线制保护接零系统。
3)上图(d)适用于三相四线制保护接地系统。
十、直流系统接地装置的要求
1、能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝缘垫板敷设,不得与金属管道、建筑物和设备的构件有金属性连接;
2、在土壤中含有电解时能产生腐蚀性物质的地方,不宜敷设接地装置,必要时可采取外引式接地装置或改良土壤的措施;
3、直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线不得与自然接地体有金属连接;当无绝缘隔离装置时,相互间距离不应小于1m;
4、三线制直流回路的中性线宜直接接地。
变压器
159文章
7532浏览量
136595 -
电气设备
3文章
1035浏览量
32282 -
接地
7文章
782浏览量
45840 -
熔断器
6文章
486浏览量
31713 -
接零
18浏览量
8269
