防雷接地装置的维护
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-09 10:16 次阅读
一、接闪器的检查与维护
1、检查接闪器各处明装导体是否有裂纹,歪斜与锈蚀,是否因机械力损伤而发生折断,各电气连接部分是否紧密牢固。发现接触不良或脱焊时应及时进行维修
2、检查接闪器有无因遭受雷击而发生熔化或折断的情况。
3、检查接闪器引下线距地2m一段的保护有破损情况,检查断接卡子是否接触不良。
4、检查避雷线是否每基、杆、塔处都有可靠接地,是否都与避雷器的接地线共同接地,检查接地装置周围土壤有无沉陷情况,是否有挖断和损伤。
5、检查有无建筑物本身原因造成防雷保护装置发生变化或受到影响。
二、保护间隙的检查维护
1、雷雨后应对保护间隙进行特殊巡视。保护间隙的灭弧性能差,动作时往往容易烧坏,发现损坏必须及时进行维修或更换。
2、检查保护间隙的距离有无变动,如有变动,必须及时加以调整。
3、检查间隙的电极是否烧伤,锈蚀或支持绝缘子有无发生闪络,如有严重烧伤或闪络现象,应及时更换或维修。
4、检查保护间隙有无被鸟巢或冰雪堆积而引发短路的可能,如有应清理。
5、检查导线及接地下线是否有断股或接触不良的情况,如有要及时处理。
6、在测试线路绝缘子时,对支持保护间隙电极的绝缘子也应进行测试,如发现不合格者,应及时更换。
三、避雷器的检查与维护
1、阀型避雷器的检查与维护
1)检查避雷器瓷套管表面是否污秽。污秽严重时会使电压分布很不均匀,若有并联电阻,则可能因电流过大而被烧坏。故发现瓷套管表面污秽时,必须及时清扫。
2)检查避雷器引线及接地引下线有无烧伤痕迹、断股现象以及放电记录器是否烧坏。如有则应退出运行,详细检查。
3)检查避雷器的瓷套管有无裂纹,破损及放电痕迹。
4)检查避雷器上端引线处的瓷套与法兰连接处的水泥密封是否良好,以免密封不良进水受潮而引起事故。
5)检查避雷器的构架、遮挡是否牢固完整,基础是否下沉。
6)检查避雷器与被保护物的电气距离是否符合要求。避雷器至接地装置的引线要求短且直,且不许套入铁管中,以免雷电流经接地线泄入大地时,在铁管中产生感应环流,阻碍磁场变化从而相当于增大接地电阻。
7)雷电后应检查雷电记录器的动作情况,避雷器表面有无闪络放电痕迹,避雷器引线及接地引下线是否松动。
8)每年雨季到来之前应进行一次预防性试验。
2、避雷器运行中应注意的问题
1)避雷器额定电压的选择原则
避雷器工频放电电压和残压应低于被保护电气设备的耐压水平,这样雷电侵入波危害设备前,避雷器就击穿放电,将雷电流泄入大地,避雷器的残压也限制在设备耐压值以下,从而使设备的绝缘得到保护。故10KV避雷器不能用于6KV设备上。6KV的避雷器也不能用于10 KV的系统或设备上,因为10KV内部过电压23kV高于6kV避雷器的工频放电电压(约15~21kV),会引起6KV避雷器护误动作,更高于灭弧电压(7.6kV)故不能灭弧而导致避雷器爆炸。
2)避雷器运行中爆炸的原因
(1)中性点不接地系统中发生单相接地时,非故障相的对地电压升高到线电压。此时避雷器所承受的电压虽小于其工频放电电压,但在持续过电压作用下,也可能会引起爆炸;
(2)电力系统发生谐振过电压时,可能会使阀型避雷器放电,从而烧毁内部元件而引起爆炸;
(3)当线路受到雷击,避雷器正常动作后,因火花间隙灭弧性能差,电弧重燃工频续流将会再度出现,这样便因间隙多次重烧,阀片电阻烧坏,从而引起爆炸;
(4)避雷器阀片电阻不合格,残压虽然降低,但续流增大,间隙不能灭弧,阀片由于长时间通过续流烧毁而引起爆炸;
(5)避雷器由于瓷套密封不良,运行中受潮进水而引起爆炸。
3)瓷套管有裂纹时应做如下处理:
(1)向上级报告申请停电,得到批准做好安全措施后进行更换。
(2)暂无备品更换时,在不威胁供电系统安全的前提下,可先采取防潮措施(如在裂缝处涂漆或环氧树脂),同时应尽快安排更换。
(3)若正值雷雨天气,应尽可能退出运行,雷雨过后再行处理。
(4)若因裂纹引起放电但尚未导致接地现象时,应设法先将故障相的避雷器停用,以免引起事故扩大。
四、防雷接地装置的检查与维护
接地装置埋在地下,除了检查其外观和接地引下线的连接情况外,主要靠测量接地电阻。
1、接地引下线每年雨季前应检查一次,埋入地下50cm深度以上的一段容易发生腐蚀,必要时应挖开地面进行检查。
2、测量接地电阻要在雷雨季节前,土壤电阻率相对最大的季节内进行。
3、检查发现不合格者,应及时进行补救处理。当导体腐蚀达30%以上时,应更换导体。对电气设备或建筑物的防雷接地装置进行修理或补救处理时,应按原设计图纸要求施工。
  • 短路
  • 避雷器
  • 接地装置
  • 接地线
    防雷接地装置-92DQ13图集
    防雷接地装置92DQ13图集内容有:利用柱内筋做引下线引出防水层法,有桩基础内钢筋连接做法,电气竖井管道间防雷等电位连接法,钢柱及杯口钢筋混凝土基础内钢筋连接做法,
    发表于 12-22 22:33 73次下载
    <b class='flag-5'>防雷</b>与<b class='flag-5'>接地装置</b>-92DQ13图集
    浅谈独立光伏电站防雷接地装置
    本文依据独立光伏电站的特点! 阐述了光伏电站防雷接地系统的设计与施工要点"关键词& 光伏电站) 防雷) 接地装置.
    发表于 05-01 09:46 32次下载
    防雷接地装置的检测与维修
    各类建筑物上的防雷接地装置,随着日月推移和环境变化,可能出现与原设计标准不符现象,这样就会增加雷击危害。因此,必须对防雷接地装置进行经常性的检查维修和定期测
    发表于 10-17 09:30 84次下载
    浅谈降低接地装置接地电阻的措施
    浅谈降低接地装置接地电阻的措施 根据接地网问题引起的事故和雷击引发的电网事故,就降低接地装置接地电阻进行探讨,并提出了建设性意见
    发表于 10-30 12:09 990次阅读
    接地装置由什么组成_接地装置要求_建筑物防雷接地装置具体要求
    接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线的总称。接地装置也称接地一体化装置
    发表于 07-28 10:16 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>接地装置</b>由什么组成_<b class='flag-5'>接地装置</b>要求_建筑物<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地装置</b>具体要求
    接地装置的作用
    本文主要介绍了接地装置的作用。其中包括工作接地、保护接地和保护接零及防雷接地
    的头像 发表于 08-24 16:42 1.7w次阅读
    接地装置由什么组成
    本文首先介绍了接地装置的组成,其次介绍了塔吊接地装置示意图,最后介绍了接地装置结构图。接地装置接地体和
    的头像 发表于 08-28 17:34 5.8w次阅读
    接地装置维护与检查
    接地装置维护检查的周期一般是:对变配电所的接地网或工厂车间的设备的接地装置,应每年测量一次接地电阻值。看是否合乎要求,并结上次测量值分析其变
    发表于 05-04 16:10 6703次阅读
    <b class='flag-5'>接地装置</b>的<b class='flag-5'>维护</b>与检查
    防雷接地+防雷工程需要遵守的原则
    防雷接地装置,由于设备老化、本体性能差、超期服役以及后期的运行维护脱节等种种原因,加之在现场改造中存在设计不周、结构不合理、施工质量差等诸多问题,防雷
    的头像 发表于 12-13 10:11 1990次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b>+<b class='flag-5'>防雷</b>工程需要遵守的原则
    变电站防雷保护和接地装置的类型和必要性
      变电站防雷保护和接地装置是变电站电气系统中非常重要的组成部分,主要作用是保护设备和人员安全。以下是关于变电站防雷保护和接地装置的详细信息:
    发表于 04-20 14:56 1875次阅读
    变电站防雷保护和接地装置的设计步骤和内容
      综上所述,变电站防雷保护和接地装置是相互关联的,两者的配合运作可以防范雷电危害和保护设备和人员安全。防雷保护系统的作用是将雷电流引到接地去,减少电气设备的绝缘击穿风险,而
    发表于 04-20 15:12 1840次阅读
    万佳快速接地接地装置
    万佳防雷WJ型快速接地接地装置,广泛应用于通信指控车辆、油库、DAN药库及指挥营地等驻地及车辆的临时、快速布设的安劝接地装置
    发表于 07-17 15:40 3次下载
    接地装置的基本概念
    接地装置的基本概念
    的头像 发表于 12-05 15:49 655次阅读
    <b class='flag-5'>接地装置</b>的基本概念
    防雷接地设备综合应用方案
    的位置。 防雷带: 防雷带是一种用于连接防雷针和接地装置的金属线,通常沿着建筑物的外墙或屋顶布置,形成一个闭合的防雷环。
    的头像 发表于 12-26 11:49 514次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b>设备综合应用方案
    防雷接地装置防雷工程应用方案
    一、防雷接地装置的基础原理 防雷接地防雷系统中的核心组成部分,其主要作用是将雷电产生的电流通过引雷装置
    的头像 发表于 10-14 10:46 351次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地装置</b>与<b class='flag-5'>防雷</b>工程应用方案
