Spring Boot时配置JSON序列化选项的几种方法
科技绿洲 来源:Java技术指北 作者:Java技术指北 2023-10-09 10:26 次阅读
在Spring Boot Web 项目中,当使用JSON格式接收数据和返回数据的时候,Spring Boot 默认使用一个ObjectMapper实例来序列化响应和反序列化请求。
在本文中,我们将看看配置序列化和反序列化选项的最常用方法。
默认配置
默认情况下,Spring Boot的配置将禁用以下配置项。
  • MapperFeature.DEFAULT_VIEW_INCLUSION
  • DeserializationFeature.FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES
  • SerializationFeature.WRITE_DATES_AS_TIMESTAMPS。
举个例子
  • 客户端将发送一个GET请求到我们的/coffee?name=Javazzz。
  • 控制器将返回一个新的Coffee对象。
  • Spring将使用ObjectMapper将我们的POJO序列化为JSON。
我们将通过使用String和LocalDateTime对象来示范定制选项。
public class Coffee {
    private String name;
    private String brand;
    private LocalDateTime date;
   //getter and setter
我们还将定义一个简单的REST控制器来演示序列化。
@GetMapping("/coffee")
public Coffee getCoffee(
        @RequestParam(required = false) String brand,
        @RequestParam(required = false) String name) {
    return new Coffee()
      .setBrand(brand)
      .setDate(FIXED_DATE)
      .setName(name);
默认情况下,这将是调用GET http://lolcahost:8080/coffee?brand=javazzz 时的响应。
  "name": null,
  "brand": "javazzz",
  "date": "2022-06-16T10:21:35.974"
我们希望排除空值,并有一个自定义的日期格式(dd-MM-yyyy HH:mm)。这就是我们的响应结果。
  "brand": "javazzz",
  "date": "06-11-2022 10:34"
在使用Spring Boot时,我们可以选择定制默认的ObjectMapper或覆盖它。我们将在接下来的章节中介绍这两个选项。
自定义默认的ObjectMapper
在本节中,我们将看到如何定制Spring Boot使用的默认ObjectMapper。
1.应用程序属性和自定义 Jackson 模块
配置映射器的最简单方法是通过应用程序属性。
下面是配置的一般结构。
spring.jackson.< category_name >.< feature_name >=true,false
作为一个例子,下面是我们要添加的内容,以禁用SerializationFeature.WRITE_DATES_AS_TIMESTAMPS。
spring.jackson.serialization.write-dates-as-timestamps=false
除了提到的特征类别,我们还可以配置属性的包含。
spring.jackson.default-property-inclusion=always, non_null, non_absent, non_default, non_empty
配置环境变量是最简单的方法。这种方法的缺点是,我们不能定制高级选项,比如为LocalDateTime定制日期格式。
在这一点上,我们会得到这样的结果。
  "brand": "javazzz",
  "date": "2022-06-16T10:35:34.593"
为了实现我们的目标,我们将注册一个新的JavaTimeModule,用我们的自定义日期格式。
@Configuration
@PropertySource("classpath:coffee.properties")
public class CoffeeRegisterModuleConfig {
    @Bean
    public Module javaTimeModule() {
        JavaTimeModule module = new JavaTimeModule();
        module.addSerializer(LOCAL_DATETIME_SERIALIZER);
        return module;
另外,配置属性文件coffee.properties将包含以下内容。
spring.jackson.default-property-inclusion=non_null
Spring Boot会自动注册任何类型为com.fastxml.jackson.databind.Module的bean。下面是我们的最终结果。
  "brand": "Javazzz",
  "date": "16-06-2022 10:43"
2.Jackson2ObjectMapperBuilderCustomizer
这个功能接口的目的是让我们创建配置。
它们将被应用于通过Jackson2ObjectMapperBuilder创建的默认ObjectMapper。
@Bean
public Jackson2ObjectMapperBuilderCustomizer jsonCustomizer() {
    return builder - > builder.serializationInclusion(JsonInclude.Include.NON_NULL)
      .serializers(LOCAL_DATETIME_SERIALIZER);
配置得以特定的顺序应用,我们可以使用@Order annotation来控制。如果我们想从不同的配置或模块来配置ObjectMapper,这种优雅的方法是适合的。
重写默认配置
如果我们想完全控制配置,有几个选项可以禁用自动配置,只允许应用我们的自定义配置。
让我们仔细研究一下这些选项。
1.ObjectMapper
覆盖默认配置的最简单方法是定义一个ObjectMapper Bean并将其标记为@Primary。
@Bean
@Primary
public ObjectMapper objectMapper() {
    return new ObjectMapper()
      .setSerializationInclusion(JsonInclude.Include.NON_NULL)
      .registerModule(module);
当我们想完全控制序列化过程而不想允许外部配置时,我们应该使用这种方法。
另一种干净的方法是定义一个Jackson2ObjectMapperBuilderbean。
实际上,Spring Boot在构建ObjectMapper时默认使用这个构建器,并会自动拾取定义的构建器。
@Bean
public Jackson2ObjectMapperBuilder jackson2ObjectMapperBuilder() {
    return new Jackson2ObjectMapperBuilder().serializers(LOCAL_DATETIME_SERIALIZER)
      .serializationInclusion(JsonInclude.Include.NON_NULL);
它将默认配置两个选项。
  • 禁用MapperFeature.DEFAULT_VIEW_INCLUSION
  • 禁用DeserializationFeature.FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES。
根据Jackson2ObjectMapperBuilder 文档,如果classpath上有一些模块,它也会注册这些模块。
  • jackson-datatype-jdk8:支持其他Java 8类型,如Optional
  • jackson-datatype-jsr310:支持Java 8 Date and Time API类型
  • jackson-datatype-joda:支持Joda-Time类型
  • jackson-module-kotlin:支持Kotlin类和数据类
这种方法的优点是,Jackson2ObjectMapperBuilder提供了一种简单而直观的方法来构建ObjectMapper。
3.MappingJackson2HttpMessageConverter的方法
我们可以直接定义一个类型为MappingJackson2HttpMessageConverter的bean,Spring Boot会自动使用它。
@Bean
public MappingJackson2HttpMessageConverter mappingJackson2HttpMessageConverter() {
    Jackson2ObjectMapperBuilder builder = new Jackson2ObjectMapperBuilder().serializers(LOCAL_DATETIME_SERIALIZER)
    return new MappingJackson2HttpMessageConverter(builder.build());
测试配置
为了测试我们的配置,我们将使用TestRestTemplate并将对象序列化为String。
通过这种方式,我们可以验证我们的Coffee对象在序列化时没有null值,并且具有自定义的日期格式。
@Test
public void whenGetCoffee_thenSerializedWithDateAndNonNull() {
    String formattedDate = DateTimeFormatter.ofPattern(CoffeeConstants.dateTimeFormat).format(FIXED_DATE);
    String brand = "Javazza";
    String url = "/coffee?brand=" + brand;
    String response = restTemplate.getForObject(url, String.class);
    assertThat(response).isEqualTo("{"brand":"" + brand + "","date":"" + formattedDate + ""}");
总结
在这篇文章中,我们看了使用Spring Boot时配置JSON序列化选项的几种方法。
我们看到了两种不同的方法:配置默认选项或重写默认配置。
  • 控制器
  • 数据
  • JSON
  • SpringBoot
    如何使用Serde进行序列化和反序列化
    Serde 是一个用于序列化和反序列化 Rust 数据结构的库。它支持 JSON、BSON、YAML 等多种格式,并且可以自定义序列化和反序列化
    的头像 发表于 09-30 17:09 1246次阅读
    怎么支持PIC32中的JSON解析和序列化
    我正在寻找支持或库,允许我将JSON对象序列化为char数组,并将char数组/字符串解析为JSON对象。我查看了JSMN库,但它看起来只是解析,而不是序列化。我目前在ARDUINO板
    发表于 11-28 16:46
    Java序列化的机制和原理
    数据的协议。Java序列化机制就是为了解决这个问题而产生。如何序列化一个对象一个对象能够序列化的前提是实现Serializable接口,Serializable接口没有方法,更像是个标
    发表于 07-10 07:27
    LabVIEW序列化编程,可做通用配置架构
    LabVIEW序列化编程,可做通用配置架构[img=110,0][/img][img=110,0][/img]
    发表于 04-23 16:47
    启动Spring Boot项目应用的三种方法
    ,从而使开发人员不再需要定义样板配置。用我的话来理解,就是spring boot其实不是什么新的框架,它默认配置了很多框架的使用方式,就
    发表于 01-14 17:33
    c语言序列化和反序列化有何区别
    这里写自定义目录标题c语言序列化和反序列化tplut.htplut.c测试代码参考c语言序列化和反序列化网络调用,数据传输都需要把数据序列化
    发表于 07-14 07:32
    关于c语言序列化和反序列化的知识点看完你就懂了
    关于c语言序列和反序列化的知识点你就懂了
    发表于 10-15 08:47
    SpringMVC JSON框架的自定义序列化与反序列化
    , Object fieldName) {// JSON String反序列化的逻辑比较复杂,在StringCodec的基础上,对其结果调用trim方法Object obj
    发表于 10-10 16:02
    理解PHP反序列化漏洞
    理解PHP反序列化漏洞
    发表于 09-07 11:03 7次下载
    理解PHP反<b class='flag-5'>序列化</b>漏洞
    java序列化和反序列化范例和JDK类库中的序列化API
    一、序列化和反序列化的概念 把对象转换为字节序列的过程称为对象的序列化。 把字节序列恢复为对象的过程称为对象的反
    发表于 09-27 10:13 6次下载
    static属性为什么不会被序列化
    实现序列化和反序列化为什么要实现Serializable接口?
    的头像 发表于 07-15 11:03 1729次阅读
    C#实现对象序列化的三种方式是什么
    很多小伙伴一提到序列化,都会想到二进制序列化,但其实序列化并不仅仅只是二进制序列化,我们常说的对象序列化有三种方式,分别是二进制
    的头像 发表于 02-22 16:11 1152次阅读
    C#实现对象<b class='flag-5'>序列化</b>的三种方式是什么
    什么是序列化 为什么要序列化
    什么是序列化? “序列化”(Serialization )的意思是将一个对象转化为字节流。 这里说的对象可以理解为“面向对象”里的那个对象,具体的就是存储在内存中的对象数据。 与之相反的过程是“反序列化
    的头像 发表于 09-14 17:22 2440次阅读
    什么是<b class='flag-5'>序列化</b> 为什么要<b class='flag-5'>序列化</b>
    如何用C语言进行json序列化和反序列化
    呢? 当前,应用最广泛的C语言json解析库当属cJSON,但是,使用cJSON读json进行序列化和反序列化,需要根据key一个一个进行处理,会导致代码冗余,逻辑性不强,哪有没有更好
    的头像 发表于 10-07 11:05 1405次阅读
    Java序列化怎么使用
    转换方式就叫做序列化。将文件或者网络传输中得到的 byte[] 数组转换为 java 对象就叫做反序列化。 怎么使用 如果一个 Java 对象要能被序列化,必须实现一个特殊
    的头像 发表于 10-10 14:19 419次阅读
