Alpha半透明图像叠加设计
冬至子 来源:新芯设计 作者:新芯设计 2023-10-09 10:42 858次阅读
Alpha 通道是一个 **8 位的灰度通道,该通道采用 2^8 = 256 **级灰度来记录图像中的透明度信息,定义全透明、半透明和不透明区域,其中黑色表示全透明,白色表示不透明,灰色表示半透明。
Alpha 半透明图像叠加算法就是假设一幅图像是 A,另一幅图像是 B,那么透过 B 去看 A,看上去的图象 C 就是 B 和 A 的混合图象。设 B 图像的透明度为 Alpha,Alpha 取值为 0 到 255 之间,255 为全透明,0 为不透明。Alpha 每个通道色彩混合公式如下:
RTL 代码
//下文是 Alpha 半透明图像叠加设计的核心 Verilog 代码(输入图像像素格式为 RGB565)
assign Blend_Data_R = (((9'd256 - Alpha)*DataB_R+ Alpha*DataA_R));
assign Blend_Data_G = (((9'd256 - Alpha)*DataB_G+ Alpha*DataA_G));
assign Blend_Data_B = (((9'd256 - Alpha)*DataB_B+ Alpha*DataA_B));
always @(posedge clk) begin
    if(!rst_n) begin
        Blend_Data <= 16'd0;
    end
    else begin
        if(add_en)
            Blend_Data <= {Blend_Data_R[12:8],Blend_Data_G[13:8],Blend_Data_B[12:8]};
        else
            Blend_Data <= DataB;
    end
end
assign Area1 = ((x_pose > 259 && x_pose <= 359)&&(y_pose >209 && y_pose <= 309))? 1'b1 : 1'b0 ;
assign Addr  = (Area1)? (x_pose - 260) + 100*(y_pose - 210) : 16'b11111111_11111111 ;
assign Dout  = (Area1)? Blend_Data : 16'b11111111_11111111;
  • Alpha
  • Verilog语言
    VI上写的程序运行起来的时候前面板看起来是透明半透明...
    发表于 08-11 09:21
    求51单片机显示透明图
    求51单片机显示透明图片,即把一个图片叠加在另一个图片上。
    发表于 08-22 09:50
    《Visual C# 2008程序设计经典案例设计与实现》---半透明的T形窗体
    《Visual C# 2008程序设计经典案例设计与实现》---半透明的T形窗体[hide][/hide]
    发表于 05-02 13:32
    当配置alpha 值为0x00时是不透明的;当配置alpha值为 0xFF为 透明的,请问可以通过什么api去更改呢?
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-29 10:30 编辑 在使用DM8168 framebuffer的过程中我发现:当配置alpha 值为0x00时是不透明的;当配置alpha值为
    发表于 05-28 05:42
    使用tvp7002输出422图像颜色转换后出现半透明色带的原因是什么?怎么去调试?
    后rtsp输出,现在的问题是,图像显示基本正常,只有当图像源中有红色出现的时候,输出图像会出现一条半透明的由深到浅的色带,调试了各种跟颜色可能有关的参数都不能正常,现在可以肯定tvp7
    发表于 06-15 06:34
    请问AD里铜皮显示半透明如何改到非透明
    AD里铜皮显示半透明,怎么改到非透明?如图
    发表于 04-22 07:35
    ili9341透明图片显示颜色不正的解决办法有哪些?
    ili9341 透明图片显示颜色不正,只换ili9488的屏和驱动,其他函数不变,就能正常显示。调了好几天了也没找到驱动哪里的问题,求大神解答
    发表于 04-22 22:04
    【正点原子FPGA连载】第八章基于OV5640的视频图像叠加实验-领航者ZYNQ之HLS 开发指南
    的另一组图像或视频信号合并,使被叠加图像信号与原视频图像信号在指定位置上同步显示。图像叠加过程
    发表于 10-13 17:06
    在linux下使用gstreamer显示图像出现黑色半透明的图层是为什么?
    在imx6Q开发板上使用gstreamer的工具gst-launch(qt中调用gstreamer api也试过,也是如此)播放图像,显示出来在视频的上方总是好像有一层黑色半透明的图层在上面,请问
    发表于 01-10 06:15
    基于UPD6453的汉字信息视频叠加设
    基于UPD6453的汉字信息视频叠加设计 0 引言    字符叠加在闭路电视、图像系统、车载视频系统、公路收费系统中可以得到广泛的应用。UPD6453是NEC公司的字
    发表于 12-05 17:57 1919次阅读
    基于UPD6453的汉字信息视频<b class='flag-5'>叠加设</b>计
    基于FPGA的Alpha半透明图像叠加算法硬件实现
    发表于 08-24 21:19 10次下载
    JAVA教程之半透明图
    JAVA教程之半透明图片,很好的JAVA的资料,快来学习吧
    发表于 04-11 17:14 1次下载
    matlab实现图像叠加
    matlab基础语言实现图像叠加,可调透明度,可调图像大小,可调叠加位置,用以参考
    发表于 04-19 09:39 9次下载
    半透明三维物体表面光泽真实感实时渲染方法
    针对具有半透明特性玉石的真实感渲染问题,提出一种利用高光层、漫反射层、透射层三层光照模型叠加的解决方法。首先对散射层结合漫反射剖面来模拟半透明玉石的次表面散射效果,提出一种可改变漫反射剖面的散射方法
    发表于 12-11 15:44 1次下载
    <b class='flag-5'>半透明</b>三维物体表面光泽真实感实时渲染方法
    Alpha半透明图叠加算法Matlab+Verilog的设计实现
    Alpha通道是一个8位的灰度通道,该通道用256级灰度来记录图像中的透明度信息,定义透明、不透明半透
    的头像 发表于 05-01 10:28 878次阅读
    <b class='flag-5'>Alpha</b><b class='flag-5'>半透明图</b>形<b class='flag-5'>叠加</b>算法Matlab+Verilog的设计实现
