脉动阵列指的是多个相同的处理单元(简称 PE),按一定互联规则组成的网络,即称之为脉动阵列。脉动阵列可以是一维线形、二维矩形、二维二叉树型、三维长方体形等等。
脉动阵列的特点主要是如下三点:
- 每一个节点,即 PE,都是相同的。
- 每个 PE 只与其相邻 PE 进行通信,即 PE 间通信具有局部性,且规则。若各 PE 连接关系错乱,硬件上进行布局布线很困难。
- 每个 PE 都有其局部存储器,即 PE 某些边带寄存器。这说明脉动阵列数据储存具有局部性,同时这也是流水运行的必要条件。
一定要记住,不是任意的算法都可以用脉动阵列来实现,只有规则的迭代算法,才能用投影技术设计出脉动结构。
RTL 代码
module PE(
clk,
rst_n,
ina,
inb,
outa,
outb,
outc
parameter SIZE = 8;
input clk,rst_n;
input [SIZE-1:0] ina,inb;
output [SIZE-1:0] outa,outb;
inout [SIZE-1:0] outc;
reg [SIZE-1:0] sumc,outa,outb;
always @ (posedge clk) begin
if(!rst_n)begin
outa <= 0;
outb <= 0;
end
else begin
sumc <= outc + (ina * inb);
outa <= ina;
outb <= inb;
end
end //
assign outc = sumc;
end // always
举报投诉
处理器
68文章
19275浏览量
229751 -
寄存器
31文章
5342浏览量
120297 -
存储器
38文章
7487浏览量
163807
什么是脉动电机?
《GB/T 2900.26-2008电工术语 控制电机》定义:脉冲电机是指将转子的轴位移转变为旋转运动的电磁装置。脉动电机是一种介于电机和电器之间的电动机。脉动电机既有步进电动机的特点,与驱动电脉冲
发表于 09-04 17:22
PE4151混频器
15 dBm LO驱动的四MOSFET阵列。它专为上转换和下转换应用而设计,非常适合诸如医疗应用等强磁性环境。PE4151在RF和IF端口使用差分信号工作,而LO端口可以是差分或单端。主要特点集成LO
发表于 03-26 17:15
如何设计一个脉动阵列结构的FIR滤波器?
本文首先介绍了FIR滤波器和脉动阵列的原理,然后设计了脉动阵列结构的FIR滤波器,画出电路的结构框图,并进行了时序分析,最后在FPGA上进行验证。结果表明,
发表于 04-20 07:23
利用Simulink对负载转矩脉动进行仿真
永磁同步电机控制时,如果负载转矩出现周期性脉动,转速一般也会出现周期性的波动。比如单转子空调压缩机,其负载特性是:负载在一个机械周期内是变化的,即负载与机械角度存在一定的关系。利用Simulink
发表于 08-27 08:19
JVC AV-218PE彩电电路图
JVC AV-218PE彩电电路图 JVC AV-218PE彩色电视机电路图,JVC AV-218PE彩电图纸,JVC AV-218PE原理图
发表于 05-16 16:56
•61次下载
PE管超声检测试验
测量了PE 管的纵横波声速及PE 管热熔焊缝声衰减系数,确定了PE 管材料的声学性能。采用小波域去噪理论去除噪声,提高了检测回波的信噪比。试验表明,超声检测方法适用于PE 管热
发表于 11-23 14:46
•10次下载
脉动热管的研究进展
简要介绍了脉动热管的概念、原理以及国内外目前的实验和理论研究状况,对其中存在的一些问题进行了探讨,指出了对脉动热管的运行进行深人的理论分析是脉动热管技术进一
发表于 09-01 15:54
•0次下载
pe80和pe100的区别
PE材料是聚乙烯,是塑料材料中用量最大的品种,它是由聚乙烯合成的高分子材料。基本分为两类:低密度聚乙烯LDPE(强度较低);高密度聚乙烯HDPE。PE材料按照国际上统一的标准划分为五个等级:PE
发表于 11-08 16:00
•3.9w次阅读
快速实现基于FPGA的脉动FIR滤波器,VHDL,脉动阵列,PE处理单元,FIR滤波器
引言 目前,用FPGA(现场可编程门阵列)实现FIR(有限冲击响应) 滤波器 的方法大多利用FPGA中LUT(查找表)的特点采用DA(分布式算法)或CSD码等方法,将乘加运算操作转化为位与、加减
