在 JDK1.8 中,HashMap 是由 数组+链表+红黑树构成,相对于早期版本的 JDK HashMap 实现,新增了红黑树作为底层数据结构,在数据量较大且哈希碰撞较多时,能够极大的增加检索的效率。了解 HashMap 的具体实现后,我们再来介绍由 HashMap 作为底层数据结构实现的一种数据结构——HashSet。(如果不了解 HashMap 的实现原理,建议先看看 HashMap,不然直接看 HashSet 是很难看懂的)。
1、HashSet 定义
HashSet 是一个由 HashMap 实现的集合。元素无序且不能重复。
public class HashSet< E >
extends AbstractSet< E >
implements Set< E >, Cloneable, java.io.Serializable
和前面介绍的大多数集合一样,HashSet 也实现了 Cloneable 接口和 Serializable 接口,分别用来支持克隆以及支持序列化。还实现了 Set 接口,该接口定义了 Set 集合类型的一套规范。
2、字段属性
//HashSet集合中的内容是通过 HashMap 数据结构来存储的
private transient HashMap< E,Object > map;
//向HashSet中添加数据,数据在上面的 map 结构是作为 key 存在的,而value统一都是 PRESENT
private static final Object PRESENT = new Object();
第一个定义一个 HashMap,作为实现 HashSet 的数据结构;第二个 PRESENT 对象,因为前面讲过 HashMap 是作为键值对 key-value 进行存储的,而 HashSet 不是键值对,那么选择 HashMap 作为实现,其原理就是存储在 HashSet 中的数据 作为 Map 的 key,而 Map 的value 统一为 PRESENT(下面介绍具体实现时会了解)。
3、构造函数
①、无参构造
public HashSet() {
map = new HashMap< >();
直接 new 一个 HashMap 对象出来,采用无参的 HashMap 构造函数,具有默认初始容量(16)和加载因子(0.75)。
②、指定初始容量
public HashSet(int initialCapacity) {
map = new HashMap< >(initialCapacity);
③、指定初始容量和加载因子
public HashSet(int initialCapacity, float loadFactor) {
map = new HashMap< >(initialCapacity, loadFactor);
④、构造包含指定集合中的元素
public HashSet(Collection< ? extends E > c) {
map = new HashMap< >(Math.max((int) (c.size()/.75f) + 1, 16));
addAll(c);
集合容量很好理解,这里我介绍一下什么是加载因子。在 HashMap 中,能够存储元素的数量就是:总的容量*加载因子 ,新增一个元素时,如果HashMap集合中的元素大于前面公式计算的结果了,那么就必须要进行扩容操作,从时间和空间考虑,加载因子一般都选默认的0.75。
4、添加元素
public boolean add(E e) {
return map.put(e, PRESENT)==null;
通过 map.put() 方法来添加元素,在上一篇博客介绍该方法时,说明了该方法如果新插入的key不存在,则返回null,如果新插入的key存在,则返回原key对应的value值(注意新插入的value会覆盖原value值)。
也就是说 HashSet 的 add(E e) 方法,会将 e 作为 key,PRESENT 作为 value 插入到 map 集合中,如果 e 不存在,则插入成功返回 true;如果存在,则返回false。
5、删除元素
public boolean remove(Object o) {
return map.remove(o)==PRESENT;
调用 HashMap 的remove(Object o) 方法,该方法会首先查找 map 集合中是否存在 o ,如果存在则删除,并返回该值,如果不存在则返回 null。
也就是说 HashSet 的 remove(Object o) 方法,删除成功返回 true,删除的元素不存在会返回 false。
6、查找元素
public boolean contains(Object o) {
return map.containsKey(o);
调用 HashMap 的 containsKey(Object o) 方法,找到了返回 true,找不到返回 false。
7、遍历元素
HashSet< Integer > set = new HashSet< >();
set.add(1);
set.add(2);
//增强for循环
for(Integer i : set){
System.out.println(i);
//普通for循环
Iterator< Integer > iterator = set.iterator();
while (iterator.hasNext()){
System.out.println(iterator.next());
8、小结
好了,这就是JDK中java.util.HashSet 类的介绍。
存储
13文章
4301浏览量
85814 -
JAVA
19文章
2967浏览量
104715 -
数据结构
3文章
573浏览量
40124 -
JDK
81浏览量
16596
