什么是适配器模式
科技绿洲 来源:Java技术指北 作者:Java技术指北 2023-10-09 11:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、什么是适配器模式?
Convert the interface of a class into another interface clients expect.Adapter lets classes work together that couldn't otherwise because of incompatible interfaces.
适配器模式(Adapter Pattern):将一个类的接口变换成客户端所期待的另一种接口,从而使原本因接口不匹配而无法在一起工作的两个类能够在一起工作。
说人话:这个模式就是用来做适配的,它将不兼容的接口转换为可兼容的接口,让原本由于接口不兼容而不能一起工作的类可以一起工作。比如现实生活中的例子, USB 转接头就充当适配器,把两种不兼容的接口,通过转接变得可以一起工作。
2、适配器模式定义
①、Target目标角色
该角色定义把其他类转换为何种接口, 也就是我们的期望接口, 例子中的IUserInfo接口就是目标角色。
②、Adaptee源角色
你想把谁转换成目标角色, 这个“谁”就是源角色, 它是已经存在的、 运行良好的类或对象, 经过适配器角色的包装, 它会成为一个崭新、 靓丽的角色。
③、Adapter适配器角色
适配器模式的核心角色, 其他两个角色都是已经存在的角色, 而适配器角色是需要新建立的, 它的职责非常简单:把源角色转换为目标角色, 怎么转换?通过继承或是类关联的方式。
3、适配器模式通用代码实现
 * 目标角色
public interface Target {
    void t1();
    void t2();
    void t3();
 * 目标角色实现类
public class ConcreteTarget implements Target{
    @Override
    public void t1() {
        System.out.println("目标角色 t1 方法");
    @Override
    public void t2() {
        System.out.println("目标角色 t2 方法");
    @Override
    public void t3() {
        System.out.println("目标角色 t3 方法");
 * 源角色:要把源角色转换成目标角色
public class Adaptee {
    public void a1(){
        System.out.println("源角色 a1 方法");
    public void a2(){
        System.out.println("源角色 a2 方法");
    public void a3(){
        System.out.println("源角色 a3 方法");
基于继承的类适配器
 * 适配器角色
public class Adapter extends Adaptee implements Target{
    @Override
    public void t1() {
        super.a1();
    @Override
    public void t2() {
        super.a2();
    @Override
    public void t3() {
        super.a3();
基于组合的对象适配器
public class AdapterCompose implements Target{
    private Adaptee adaptee;
    public AdapterCompose(Adaptee adaptee){
        this.adaptee = adaptee;
    @Override
    public void t1() {
        adaptee.a1();
    @Override
    public void t2() {
        adaptee.a2();
    @Override
    public void t3() {
        adaptee.a3();
测试:
public class AdapterClient {
    public static void main(String[] args) {
        // 原有的业务逻辑
        Target target = new ConcreteTarget();
        target.t1();
        // 基于继承 增加适配器业务逻辑
        Target target1 = new Adapter();
        target1.t1();
        // 基于组合 增加适配器业务逻辑
        Target target2 = new AdapterCompose(new Adaptee());
        target2.t1();
打印结果:
适配器模式有两种实现方式:类适配器和对象适配器。其中,类适配器使用继承关系来实现,对象适配器使用组合关系来实现。在实际开发中,选择的依据如下:
①、如果 Adaptee 接口并不多,那两种实现方式都可以。
②、如果 Adaptee 接口很多,而且 Adaptee 和 ITarget 接口定义大部分都相同,那我们推荐使用类适配器,因为 Adaptor 复用父类 Adaptee 的接口,比起对象适配器的实现方式,Adaptor 的代码量要少一些。
③、如果 Adaptee 接口很多,而且 Adaptee 和 ITarget 接口定义大部分都不相同,那我们推荐使用对象适配器,因为组合结构相对于继承更加灵活。
4、适配器模式优点
①、适配器模式可以让两个没有任何关系的类在一起运行, 只要适配器这个角色能够搞定他们就成。
②、增加了类的透明性
我们访问的Target目标角色, 但是具体的实现都委托给了源角色, 而这些对高层次模块是透明的, 也是它不需要关心的。
③、提高了类的复用度
源角色在原有的系统中还是可以正常使用, 而在目标角色中也可以充当新的演员。
④、灵活性非常好
适配器可以随时去掉,而不会影响很多代码。
5、适配器模式应用场景
①、修改已使用的接口
某个已经投产中的接口需要修改,这时候使用适配器最好。
②、统一多个类的接口设计
比如对于敏感词过滤,需要调用好几个第三方接口,每个接口方法名,方法参数又不一样,这时候使用适配器模式,将所有第三方的接口适配为统一的接口定义。
③、兼容老版本接口
比如JDK1.0 中包含一个遍历集合容器的类 Enumeration,JDK2.0 对这个类进行了重构,将它改名为 Iterator 类,并且对它的代码实现做了优化。但是考虑到如果将 Enumeration 直接从 JDK2.0 中删除,那使用 JDK1.0 的项目如果切换到 JDK2.0,代码就会编译不通过。为了避免这种情况的发生,我们必须把项目中所有使用到 Enumeration 的地方,都修改为使用 Iterator 才行。
单独一个项目做 Enumeration 到 Iterator 的替换,勉强还能接受。但是,使用 Java 开发的项目太多了,一次 JDK 的升级,导致所有的项目不做代码修改就会编译报错,这显然是不合理的。这就是我们经常所说的不兼容升级。为了做到兼容使用低版本 JDK 的老代码,我们可以暂时保留 Enumeration 类,并将其实现替换为直接调用 Itertor。
public class Collections {
  public static Emueration emumeration(final Collection c) {
    return new Enumeration() {
      Iterator i = c.iterator();
      public boolean hasMoreElments() {
        return i.hashNext();
      public Object nextElement() {
        return i.next():
④、适配不同格式的数据
6、代理-桥接-装饰器-适配器区别
①、代理模式在不改变原始类接口的条件下,为原始类定义一个代理类,主要目的是控制访问,而非加强功能,这是它跟装饰器模式最大的不同。
②、桥接模式:桥接模式的目的是将接口部分和实现部分分离,从而让它们可以较为容易、也相对独立地加以改变。
③、装饰器模式:装饰者模式在不改变原始类接口的情况下,对原始类功能进行增强,并且支持多个装饰器的嵌套使用。
④、适配器模式:适配器模式是一种事后的补救策略。适配器提供跟原始类不同的接口,而代理模式、装饰器模式提供的都是跟原始类相同的接口。
  • 接口
  • 适配器
  • 代码
  • ADAPTOR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    适配器模式和代理模式的区别
    对象可以在客户端和目标对象之间起到中介的作用,这样起到了中介的作用和保护了目标对象的作用。  (3)高扩展性    适配器模式  在计算机编程中,适配器模式(有时候也称包装样式或者包装
    发表于 10-22 15:17
    适配器模式实现
    目录第一章 适配器模式介绍第二章 适配器模式实现(类适配器)2.1、关系依赖图2.2、创建交流电2.3、定义直流电2.4、创建充电器2.5、
    发表于 09-15 07:11
    适配器模式的作用
    适配器模式的作用是解决两个软件实体间的接口不兼容的问题。使用适配器模式之后,原本由于接口不兼容而不能工作的两个软件实体可以一起工作。港式插头转换器
    发表于 11-11 06:30
    适配器模式相关资料推荐
    结构型模式一、适配器模式(一)定义:适配器模式(Adapter Pattern)是作为两个不兼容的接口之间的桥梁,它结合了两个独立接口的功能
    发表于 11-11 06:03
    缺省适配器模式基本概念
    在这一节我们就看一看第一类:缺省适配器模式一、缺省适配器模式基本概念1.1 说明当不需要全部实现接口提供的方法时,可以设计一个适配器抽象类实
    发表于 11-11 07:53
    对象适配器模式基本概念
    在这一节我们就看一看第一类:对象适配器模式一、对象适配器模式基本概念1.1 说明对象适配器模式
    发表于 11-11 07:09
    什么是硬件适配器模式
    硬件适配器模式提供一种方法,使已经存在的硬件接口能适应应用期望。当应用需要使用一个接口而硬件提供另一种时,硬件适配器模式创建元素在两个接口之间进行转换。
    发表于 12-21 07:55
    适配器模式的本质及分类
    什么是适配器 在计算机编程中,适配器模式(有时候也称包装样式或者包装)把一个类的接口变换成客户端所期待的另一种接口,从而使原本因接口不匹配而无法在一起工作的两个类能够在一起工作。一个适配
    发表于 10-18 15:06 5625次阅读
    适配器模式和代理模式的区别
    适配器模式适配器模式有时候也称包装样式或者包装。将一个类的接口转接成用户所期待的。代理模式:为其他对象提供一种代理以控制对这个对象的访问。
    发表于 01-12 11:56 5673次阅读
    <b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>模式</b>和代理<b class='flag-5'>模式</b>的区别
    适配器模式的应用
    在计算机编程中,适配器模式(有时候也称包装样式或者包装)将一个类的接口适配成用户所期待的。一个适配允许通常因为接口不兼容而不能在一起工作的类工作在一起,做法是将类自己的接口包裹在一个已
    发表于 01-12 14:28 1316次阅读
    <b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>模式</b>的应用
    JavaScript设计模式适配器模式
    发表于 11-06 16:21 5次下载
    JavaScript设计<b class='flag-5'>模式</b>之<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>模式</b>
    设计模式-适配器模式-以电压适配器为例
    超级链接: Java常用设计模式的实例学习系列-绪论参考:《HeadFirst设计模式》1.关于适配器模式适配器
    发表于 11-07 09:36 17次下载
    设计<b class='flag-5'>模式</b>-<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>模式</b>-以电压<b class='flag-5'>适配器</b>为例
    适配器模式设计
    适配器模式一般是在我们要把”现有的对象“应用到新的环境中时使用,通过编写一个Adapter类,把原有的类应用到新的类中,而不必修改原有类,也不必重写已有类。
    的头像 发表于 06-01 14:22 1417次阅读
    <b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>模式</b>设计
    什么是适配器模式?怎样使用适配器模式进行货币转换?
    在软件开发中,通常使用具有不兼容接口的现有代码或外部库。 适配器模式提供了一个优雅的解决方案,充当不兼容接口之间的桥梁,无需修改现有代码即可实现无缝集成。
    的头像 发表于 07-19 14:35 1408次阅读
    设计模式中什么是适配器模式
    适配器模式(Adapter),将一个类的接口适配成用户所期待的。
    的头像 发表于 08-02 10:00 1882次阅读
    设计<b class='flag-5'>模式</b>中什么是<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>模式</b>?
