纳芯微推出基于隧道磁阻 (TMR) 的超低功耗磁开关/锁存器NSM105x系列,为数字位置检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于工业与消费领域的位置检测。
NSM105x产品系列包含了3个产品型号,即NSM1051(单极开关)、NSM1052(全极开关)、NSM1053(锁存器)。通过为用户提供不同的可选开关点、工作磁极、输出相位、采样频率、输出接口、封装形式等关键特性,NSM105x系列可以全面覆盖各个应用场景下的不同系统需求。
NSM105x系列采用了TO92S与SOT23-3两种行业通用封装,兼容市面主流竞品,支持穿孔焊接以及PCB表贴,可实现在结构设计保持不变的前提下进行芯片直接替换。
NSM105x系列产品特性
· 工作电压范围:1.8~5.5V
· 灵敏度高,Bop/Brp多档可选
·可选采样频率:5kHz, 2.5kHz, 1.25kHz, 156Hz
·极低功耗:全时供电版供电电流低至1.5μA,分时供电版供电电流低至200nA
· 磁场检测方向:与芯片封装表面平行
· 可选磁场极性:工作在南极磁场或者北极磁场
· 输出电平选项:高或低
· 可选输出接口:推挽或集电级开路
· 工作环境温度:-40℃~125℃
NSM105x系列应用场景
·干簧管替代
·IoT装置
·水表、气表、热量表
·液位检测
· 接近开关
· 唤醒开关
· 速度检测
免费送样NSM105x系列产品目前均可提供样品,请扫下方二维码或点击页面底部【阅读原文】在线提交您的样品申请需求。
如需申请样品或订购,您还可邮件至sales@novosns.com,更多信息敬请访问:www.novosns.com。
END
纳芯微电子
65浏览量
2121
原文标题:新品发布 | 纳芯微推出超低功耗TMR开关/锁存器 NSM105x系列
文章出处:【微信号:纳芯微电子,微信公众号:纳芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
