精密仪器主要用来产生、测量精密量的设备和装置,包括对精密量的观察、监视、测定、验证、记录、传输、变换、显示、分析处理与控制,而电压基准源是精密仪器仪表中不可或缺的一环。
在电压基准源选型时,它有几个很重要的指标:供电电压范围,可直接关系到系统的电源设计,输出电压迟滞;一致性;电压噪声,温漂等。本文推荐一款国产地芯科技电压基准源GREF1025,其具备微功耗及很低的温度系数和噪声,非常适用于精密仪器仪表,下面介绍下电压基准源GREF1025应用于医疗等精密仪器的优势:
1、GREF1025电源基准源为超低噪声、低温漂电压基准,采用小型6引 脚SOT23封装。
2、GREF1025输出电压为2.5V时,1/f噪声电压仅为4.8μVpp,最大温漂为10ppm/°C(GREF10)。
3、GREF1025可以工作在2.7V至5.5V之间,工作电流为 230μA,最大负载电流为10mA。
4、GREF1025提供高达±0.04%的初始精度(A尾缀),± 0.2%的初始精度(B尾缀),低温漂和低噪声指标有利于提高系统精度,理想用于高精度工业设计。
5、GREF1025提供噪声滤波器选项,满足宽带应用的要求;还可以提供 1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5.0V电压选项。
6、GREF1025工作在-40℃至+125℃温度环境中,可以通过配置外接电阻,自由输出1.25V至5V的任意电压。
GREF1025的简略应用图
总结:GREF1025可兼容美信半导体的MAX6070、MAX6071,国芯思辰作为地芯科技的代理商可以提供全程的技术服务与稳定的供货支持,如有需求可申请试样。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
电压
45文章
5410浏览量
115090 -
测量
10文章
4607浏览量
110565 -
仪器
1文章
3587浏览量
48938 -
国芯思辰
917浏览量
1193
