Redis部分同步的实现
麦辣鸡腿堡 来源:七哥聊编程 作者:七哥聊编程 2023-10-09 15:15 次阅读
部分同步的实现
部分重同步功能由以下三个部分构成:
  • 主服务器的 复制偏移量 (replication offset)和从服务器的复制偏移量;
  • 主服务器的复制积压缓冲区 (replication backlog);
  • 服务器的运行ID (run ID)。
复制偏移量
执行复制的双方——主服务器和从服务器会分别维护一个复制偏移量:
  • 主服务器每次向从服务器传播N个字节的数据时,就将自己的复制偏移量的值加上N;
  • 从服务器每次收到主服务器传播来的N个字节的数据时,就将自己的复制偏移量的值加上N;
通过对比主从服务器的复制偏移量,程序可以很容易地知道主从服务器是否处于一致状态:
  • 如果主从服务器处于一致状态,那么主从服务器两者的偏移量总是相同的;
  • 相反,如果主从服务器两者的偏移量并不相同,那么说明主从服务器并未处于一致状态。
如下面的情况:
假设从服务器A在断线之后就立即重新连接主服务器,并且成功,那么接下来, 从服务器将向主服务器发送PSYNC命令,报告从服务器A当前的复制偏移量为10107 ,那么这时,主服务器应该对从服务器执行完整重同步还是部分重同步呢?如果执行部分重同步的话,主服务器又如何补偿从服务器A在断线期间丢失的那部分数据呢?以上问题的答案都和复制积压缓冲区有关。
复制积压缓冲区
复制积压缓冲区是由主服务器维护的一个固定长度(fixed-size)先进先出(FIFO)队列,默认大小为1MB。
和普通先进先出队列随着元素的增加和减少而动态调整长度不同,固定长度先进先出队列的长度是固定的,当入队元素的数量大于队列长度时,最先入队的元素会被弹出,而新元素会被放入队列。
当主服务器进行命令传播时,它不仅会将写命令发送给所有从服务器,还会将写命令入队到复制积压缓冲区里面,如图所示。
因此,主服务器的复制积压缓冲区里面会保存着一部分最近传播的写命令,并且复制积压缓冲区会为队列中的每个字节记录相应的复制偏移量,就像下表所示的那样:
当从服务器重新连上主服务器时,从服务器会通过PSYNC命令将自己的复制偏移量offset发送给主服务器,主服务器会根据这个复制偏移量来决定对从服务器执行何种同步操作:
  • 如果offset偏移量之后的数据(也即是偏移量offset+1开始的数据)仍然存在于复制积压缓冲区里面,那么主服务器将对从服务器执行部分重同步操作;
  • 相反,如果offset偏移量之后的数据已经不存在于复制积压缓冲区,那么主服务器将对从服务器执行完整重同步操作。
根据需要调整复制积压缓冲区的大小
Redis为复制积压缓冲区设置的默认大小为1MB,如果主服务器需要执行大量写命令,又或者主从服务器断线后重连接所需的时间比较长,那么这个大小也许并不合适。如果复制积压缓冲区的大小设置得不恰当,那么PSYNC命令的复制重同步模式就不能正常发挥作用,因此,正确估算和设置复制积压缓冲区的大小非常重要。
复制积压缓冲区的最小大小可以根据公式 second * write_size_per_second来估算:
  • 其中second为从服务器断线后重新连接上主服务器所需的平均时间(以秒计算);
  • 而write_size_per_second则是主服务器平均每秒产生的写命令数据量(协议格式(RESP协议)的写命令的长度总和);
例如,如果主服务器平均每秒产生 1MB 的写数据,而从服务器断线之后平均要5秒才能重新连接上主服务器,那么复制积压缓冲区的大小就不能低于5MB。
为了安全起见,可以将 复制积压缓冲区的大小 = 2 * second * write_size_per_second,这样可以保证绝大部分断线情况都能用部分同步来处理。
至于复制积压缓冲区大小的修改方法,可以参考配置文件中关于 repl-backlog-size 选项的说明。
服务器运行ID
除了复制偏移量和复制积压缓冲区之外,实现部分重同步还需要用到服务器运行ID(run ID):
  • 每个Redis服务器,不论主服务器还是从服务,都会有自己的运行ID;
  • 运行ID在服务器启动时自动生成,由40个随机的十六进制字符组成,例如 53b9b28df8042fdc9ab5e3fcbbbabff1d5dce2b3
当从服务器对主服务器进行初次复制时,主服务器会将自己的运行ID传送给从服务器,而从服务器则会将这个运行ID保存起来(注意哦,是从服务器保存了主服务器的ID)。
当从服务器断线并重新连上一个主服务器时,从服务器将向当前连接的主服务器发送之前保存的运行ID:
  • 如果从服务器保存的运行ID和当前连接的主服务器的运行ID相同,那么说明从服务器断线之前复制的就是当前连接的这个主服务器,主服务器可以继续尝试执行部分重同步操作;
  • 相反地,如果从服务器保存的运行ID和当前连接的主服务器的运行ID并不相同,那么说明从服务器断线之前复制的主服务器并不是当前连接的这个主服务器,主服务器将对从服务器执行完整重同步操作。
  • 数据
  • 服务器
  • 数据库
  • Redis
    Redis Stream应用案例
    Contributor,设计并实现了阿里云Redis开源项目ApsaraCache的部分核心feature,如时间点恢复,binlog同步等。原文链接
    发表于 06-26 17:15
    Redis Cluster的基本原理及实现细节
    Redis Cluster的基本原理和架构 Redis Cluster是分布式Redis实现。随着Redis版本的更替,以及各种已知bug
    发表于 09-28 19:09 0次下载
    <b class='flag-5'>Redis</b> Cluster的基本原理及<b class='flag-5'>实现</b>细节
    Redis基本类型和底层实现
    简单介绍了Redis的五种对象类型和它们的底层实现。事实上,Redis的高效性和灵活性正是得益于对于同一个对象类型采取不同的底层结构,并在必要的时候对二者进行转换;以及各种底层结构对内存的合理利用。
    发表于 11-25 15:11 4484次阅读
    <b class='flag-5'>Redis</b>基本类型和底层<b class='flag-5'>实现</b>
    Redis为什么这么快!深入了解Redis的内存模型!
    Redis是目前最火爆的内存数据库之一,通过在内存中读写数据,大大提高了读写速度,可以说Redis实现网站高并发不可或缺的一部分
    的头像 发表于 05-02 16:57 4406次阅读
    <b class='flag-5'>Redis</b>为什么这么快!深入了解<b class='flag-5'>Redis</b>的内存模型!
    Springboot+redis操作多种实现
    一、Jedis,Redisson,Lettuce三者的区别共同点:都提供了基于Redis操作的Java API,只是封装程度,具体实现稍有不同。 不同点: 1.1、Jedis 是Redis的Java
    的头像 发表于 09-22 10:48 1832次阅读
    Springboot+<b class='flag-5'>redis</b>操作多种<b class='flag-5'>实现</b>
    redis设计与实现
    redis
    发表于 06-20 14:44 0次下载
    谈谈Redis怎样配置实现主从复制?
    之前总结过redis的持久化机制:深度剖析Redis持久化机制,持久化机制主要解决redis数据单机备份问题;redis的高可用需要考虑数据的多机备份,多机备份通过主从复制来
    发表于 01-31 11:31 667次阅读
    Redis实现限流的三种方式分享
    当然,限流有许多种实现的方式,Redis具有很强大的功能,我用Redis实践了三种的实现方式,可以较为简单的实现其方式。
    的头像 发表于 02-22 09:52 1080次阅读
    Redis数据同步解决方案—NineData
    NineData(https://www.ninedata.cloud/)在Redis同步上,提供了稳定和高效的解决方案,并且性能上也领先其他同步工具,特别是在同步的动态限流、数据对
    的头像 发表于 06-05 15:31 828次阅读
    <b class='flag-5'>Redis</b>数据<b class='flag-5'>同步</b>解决方案—NineData
    redis分布式锁如何实现
    Redis分布式锁是一种基于Redis实现的机制,可以用于多个进程或多台服务器之间对共享资源的并发访问控制。在分布式系统中,由于多个进程或多台服务器同时访问共享资源,可能会发生数据竞争和资源冲突
    的头像 发表于 11-16 11:29 534次阅读
    Redis工具集的实现和使用
    Redis 基本上是互联网公司必备的工具了,Redis的应用场景实在太多了,但是有很多相似的功能如果每个项目都要实现一遍就显得太麻烦了,所以为了方便,我打算开发一个基于 Redis
    的头像 发表于 12-03 17:32 1238次阅读
    <b class='flag-5'>Redis</b>工具集的<b class='flag-5'>实现</b>和使用
    Java redis锁怎么实现
    在Java中实现Redis锁涉及到以下几个方面:Redis的安装配置、Redis连接池的使用、Redis数据结构的选择、
    的头像 发表于 12-04 10:47 1160次阅读
    如何实现Redis分布式锁
    机制,下面将详细介绍如何实现Redis分布式锁。 一、引言 在分布式系统中,多个节点可能同时读写同一共享资源。如果没有实现互斥访问和同步机制,就会产生数据不一致和竞态条件等问题。解决这
    的头像 发表于 12-04 11:24 705次阅读
    redis hash底层实现原理
    数据结构是如何实现的呢?本文将详细介绍Redis哈希底层的实现原理。 在Redis中,每个哈希都是由一个类似于字典(Dictionary)的结构实现
    的头像 发表于 12-04 16:27 587次阅读
    redis数据结构的底层实现
    Redis是一种内存键值数据库,常用于缓存、消息队列、实时数据分析等场景。它的高性能得益于其精心设计的数据结构和底层实现。本文将详细介绍Redis常用的数据结构和它们的底层实现
    的头像 发表于 12-05 10:14 620次阅读
