相信大家平时开发的过程中,都会使用到 API文档工具吧?大家都在使用什么呀?Java docs
,I/O Docs
, apiary.io
, Docco
, Dexy
, Doxygen
, TurnAPI
,Swagger
。今天我就来教大家如何使用 Swagger
搭建 API 文档,并且配置权限使用。毕竟开发文档还是内容使用的为好,万一上线到生产环境,没有关swagger 又没有设置权限,那可不GG啦。
好,我们这就上手搞起来。
我们将使用 Springfox
对 Swagger 2
规范的实现,并通过 JWT
的方式来设置权限。
配置SwaggerUI
第一步:向Spring Boot项目添加Maven依赖项
打开 pom.xml
文件,添加 springfox-boot-starter
到 maven
依赖中。
< dependency >
< groupId >io.springfox< /groupId >
< artifactId >springfox-boot-starter< /artifactId >
< version >3.0.0< /version >
< /dependency >
依赖后,spring boot
能启动配置功能,配置好 swagger
,所以我们不需要手动添加注解来启用 Swagger
我们启动一下项目访问 Swagger
文档的 JSON API
, 来看看 Springfox
是否正常运行。我们可以在浏览器中输入以下URL:
http://localhost:8080/v3/api-docs
能够看到以上的类似结果,说明我们第一步已经成功了。
第二步:将 Swagger 2
集成到 Spring Boot
项目中去
我们创建一个 SwaggerConfig
类,并用 @Configuration
注解来注释。Swagger
的配置主要围绕着 Docket
对象来完成。我们可以在 SwaggerConfig
类中添加以下代码。
@Configuration
public class SwaggerConfiguration {
private ApiInfo apiInfo() {
return new ApiInfo("Blog REST APIs",
"REST APIs for Blog Application",
"1.0",
"Terms of service",
new Contact("xxx", "xxx", "xxx"),
"License of API",
"API license URL",
Collections.emptyList());
@Bean
public Docket api() {
return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2)
.apiInfo(apiInfo())
.select()
.apis(RequestHandlerSelectors.any())
.paths(PathSelectors.any())
.build();
在构造 Docket
对象之后,它的 select()
方法返回了 ApiSelectorBuilder
的一个实例,它提供了一种控制 Swagger
所暴露的端点的方法。
我们可以通过使用 RequestHandlerSelectors
和 PathSelectors
配置选择 RequestHandlers
的路径。如果两者两者使用 any()
, 那就说明配置所有的 API 都能在 Swagger
上显示了。
第三步:访问 Swagger UI
Swagger UI
是一个内置的解决方案,使用户与 Swagger
生成的API文档的交互变得更加容易。我们在浏览器中输入下面URL即可查看:
http://localhost:8080/swagger-ui/
结果应该是这样的。
好,到这里 Swagger
的使用配置就算结束了。那接下来我们来看看怎么用JWT增加权限配置呢?
配置 JWT
JWT
是什么?相信大家都一定听过吧,它就是 JSON Web Token
的缩写。话不多说,直接上手代码配置起来。在 SwaggerConfig
里面新增代码。
我们先来配置 ApiKey
作为 JWT
的认证 header
信息:
public static final String AUTHORIZATION_HEADER = "Authorization";
private ApiKey apiKey(){
return new ApiKey("JWT", AUTHORIZATION_HEADER, "header");
下一步,我们配置 JWT
的 SecurityContext
, 对 SecurityContext
配置全局的 AuthorizationScope
private SecurityContext securityContext(){
return SecurityContext.builder().securityReferences(defaultAuth()).build();
private List< SecurityReference > defaultAuth(){
AuthorizationScope authorizationScope = new AuthorizationScope("global", "accessEverything");
AuthorizationScope[] authorizationScopes = new AuthorizationScope[1];
authorizationScopes[0] = authorizationScope;
return Arrays.asList(new SecurityReference("JWT", authorizationScopes));
然后我们配置 Docket
对象,对 Docket
对象设置 SecurityContext
,SecuritySchemes
@Bean
public Docket api(){
.apiInfo(apiInfo())
.securityContexts(Arrays.asList(securityContext()))
.securitySchemes(Arrays.asList(apiKey()))
.select()
.build();
到这里,JWT
就配置完成了,感觉是不是挺简单的?好,我们再来运行一下,看看效果
我们点击右上角的 Authorize
按钮,弹出一个输入 apiKey
的弹出层。
输入 api key
之后,点击 Authorize
认证通过,我们就又能调用 API 接口调试了。
用注解定制 Swagger API
文档
为了能够定制 Swagger
文档,swagger-core
提供了一套注解来声明和操作输出。
Swagger-core
注解:
Name | Description |
@Api | 标记为 Swagger 资源 |
@ApiModel | 标记为 Swagger 模型 |
@ApiModelProperty | 模型字段的属性说明 |
@ApiOperation | http接口的说明 |
@ApiParam | http 接口参数说明 |
更多详细的说明可以参考 GitHub 上的解释:https://github.com/swagger-api/swagger-core/wiki/annotations
现在我们就举个例子来解释怎么使用这些个注解, 首先来看 @Api
和 @ApiOperation
怎么使用:
@Api(value = "CRUD Rest APIs for Post resources")
@RestController
@RequestMapping()
public class PostController {
@ApiOperation(value = "Get All Posts REST API")
@GetMapping("/api/v1/posts")
public PostResponse getAllPosts(
@RequestParam(value = "pageNo", defaultValue = "0", required = false) int pageNo,
@RequestParam(value = "pageSize", defaultValue = "100", required = false) int pageSize
再来看看 @ApiModel
和 @ApiModelProperty
怎么使用:
@ApiModel(description = "Post model information")
@Data
public class PostDto {
@ApiModelProperty(value = "Blog post id")
private long id;
是不是感觉 so easy?
总结
通过这篇文章我们学习了如何通过 Springfox
来搭建 Swagger API
文档平台,然后也学会了如何设置 JWT
的方式做认证,保证 API
不会被别人能够恶意使用。
API
2文章
1522浏览量
62506 -
浏览器
1文章
1036浏览量
35594 -
URL
139浏览量
15529 -
代码
30文章
4841浏览量
69195
鸿蒙开发接口公共事件与通知:【FFI能力】 N-API在Android、iOS平台应用的使用指导
![鸿蒙开发接口公共事件与通知:【FFI能力】 N-<b class='flag-5'>API</b>在Android、iOS<b class='flag-5'>平台</b>应用的使用指导](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/10/wKgZomZN7JWAetyRAAD3rZ00HWs627.jpg)
Tasking平台搭建流程
缺少VGlite字体渲染api文档,求分享
如何搭建API程序_框架api接口规范
![如何<b class='flag-5'>搭建</b><b class='flag-5'>API</b>程序_框架<b class='flag-5'>api</b>接口规范](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/22/wKgZomUMQpGAIZnCAAAY7n77hho783.png)
windows+apach+oracle+php环境搭建文档
![windows+apach+oracle+php环境<b class='flag-5'>搭建文档</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
