HTTPS是如何做安全认证的
科技绿洲 来源:Java技术指北 作者:Java技术指北 2023-10-09 15:54 次阅读
想必大家对 HTTPS 都有一定的了解吧。今天将给大家聊聊 HTTPS 是如何做安全认证的。HTTPS 是 HTTP 的一个扩展,允许计算机网络中的两个实体之间进行安全通信。HTTPS 使用TLS(传输层安全)协议来实现安全连接。
TLS 可以通过单向或双向的证书验证来实现。在单向中,服务器分享其公共证书,以便客户可以验证它是一个受信任的服务器。另一个选择是双向验证。客户端和服务器都分享他们的公共证书以验证对方的身份。
将重点介绍双向证书验证,服务器也将检查客户的证书。
Java 和 TLS 版本
TLS 1.3是该协议的最新版本。这个版本的性能和安全性更高。它有一个更有效的握手协议,并使用现代加密算法
Java 在Java 11中开始支持这个版本的协议。我们将使用这个版本来生成证书,并实现一个简单的客户端-服务器,使用TLS来验证对方。
在 Java 中生成证书
由于我们正在进行双向TLS认证,我们需要为客户端和服务器生成证书。
在生产环境中,我们建议从证书颁发机构购买这些证书。然而,对于测试或演示的目的,使用自签名的证书就足够了。在这篇文章中,我们将使用Java的keytool来生成自签名证书。
服务器证书
首先,我们生成服务器的密钥存储。
keytool -genkey -alias serverkey -keyalg RSA -keysize 2048 -sigalg SHA256withRSA -keystore serverkeystore.p12 -storepass password -ext san=ip:127.0.0.1,dns:localhost
我们使用keytool -ext选项来设置 Subject Alternative Names (SAN),以定义识别服务器的本地主机名/IP地址。一般来说,我们可以用这个选项指定多个地址。然而,客户将被限制在使用这些地址中的一个来连接到服务器。
接下来,我们把证书导出到文件server-certificate.pem中。
keytool -exportcert -keystore serverkeystore.p12 -alias serverkey -storepass password -rfc -file server-certificate.pem
最后,我们将服务器证书添加到客户端的信任存储中。
keytool -import -trustcacerts -file server-certificate.pem -keypass password -storepass password -keystore clienttruststore.jks
客户端证书
同样地,我们生成客户端的密钥存储并导出其证书。
keytool -genkey -alias clientkey -keyalg RSA -keysize 2048 -sigalg SHA256withRSA -keystore clientkeystore.p12 -storepass password -ext san=ip:127.0.0.1,dns:localhost
keytool -exportcert -keystore clientkeystore.p12 -alias clientkey -storepass password -rfc -file client-certificate.pem
keytool -import -trustcacerts -file client-certificate.pem -keypass password -storepass password -keystore servertruststore.jks
在最后一条命令中,我们把客户的证书添加到服务器的信任存储中。
Java 服务端实现
指北君在这里使用Java socket 来实现。SSLSocketEchoServer类得到了一个SSLServerSocket,以轻松支持TLS认证。我们只需要指定密码和协议,剩下的只是一个标准的应答服务器,回复与客户端发送的相同的信息
public class SSLSocketEchoServer {
    static void startServer(int port) throws IOException {
        ServerSocketFactory factory = SSLServerSocketFactory.getDefault();
        try (SSLServerSocket listener = (SSLServerSocket) factory.createServerSocket(port)) {
            listener.setNeedClientAuth(true);
            listener.setEnabledCipherSuites(new String[] { "TLS_AES_128_GCM_SHA256" });
            listener.setEnabledProtocols(new String[] { "TLSv1.3" });
            System.out.println("listening for messages...");
            try (Socket socket = listener.accept()) {
                InputStream is = new BufferedInputStream(socket.getInputStream());
                byte[] data = new byte[2048];
                int len = is.read(data);
                String message = new String(data, 0, len);
                OutputStream os = new BufferedOutputStream(socket.getOutputStream());
                System.out.printf("server received %d bytes: %s%n", len, message);
                String response = message + " processed by server";
                os.write(response.getBytes(), 0, response.getBytes().length);
                os.flush();
服务器监听客户端的连接。listener.setNeedClientAuth(true) 的调用要求客户端与服务器共享其证书。在后台 SSLServerSocket 实现使用TLS协议对客户端进行认证。
在我们的例子中,自签的客户证书在服务器的信任存储中,因此 socket 将接受连接。服务器继续使用InputStream 来读取消息。然后,它使用OuputStream来回传传入的消息,并附加一个确认信息。
Java客户端实现
与我们处理服务器的方式相同,客户端的实现是一个简单的SSLScocketClient类。
public class SSLScocketClient {
    static void startClient(String host, int port) throws IOException {
        SocketFactory factory = SSLSocketFactory.getDefault();
        try (SSLSocket socket = (SSLSocket) factory.createSocket(host, port)) {
            socket.setEnabledCipherSuites(new String[] { "TLS_AES_128_GCM_SHA256" });
            socket.setEnabledProtocols(new String[] { "TLSv1.3" });
            String message = "Hello World";
            System.out.println("sending message: " + message);
            os.write(message.getBytes());
            os.flush();
            System.out.printf("client received %d bytes: %s%n", len, new String(data, 0, len));
首先,我们创建一个SSLSocket,与服务器建立一个连接。在后台,该socket将设置TLS连接建立握手。作为握手的一部分,客户端将验证服务器的证书并检查它是否在客户端的信任库中。
一旦连接成功建立,客户端将使用输出流向服务器发送一个消息。然后,它用输入流读取服务器的响应。
运行应用程序
要运行服务器,请打开一个命令窗口并运行。
java -Djavax.net.ssl.keyStore=/path/to/serverkeystore.p12
  -Djavax.net.ssl.keyStorePassword=password
  -Djavax.net.ssl.trustStore=/path/to/servertruststore.jks
  -Djavax.net.ssl.trustStorePassword=password
  cn.javanorth.httpsclientauthentication.SSLSocketEchoServer
我们指定javax.net.ssl.keystore和javax.net.ssl.trustStore的系统属性指向我们之前用keytool创建的serverkeystore.p12和servertruststore.jks文件。
为了运行客户端,我们打开另一个命令窗口并运行。
java -Djavax.net.ssl.keyStore=/path/to/clientkeystore.p12
  -Djavax.net.ssl.trustStore=/path/to/clienttruststore.jks
  cn.javanorth.httpsclientauthentication.SSLScocketClient
同样,我们设置javax.net.ssl.keyStore和javax.net.ssl.trustStore系统属性,使其指向我们之前用keytool生成的clientkeystore.p12和clienttruststore.jks文件。
总结
今天小编写了一个简单的客户端-服务器的Java实现,来演示使用服务器和客户端证书做双向的TLS认证。
  • 服务器
  • 计算机网络
  • 客户端
  • https
    变压器没有抽头如何做正负压?
    变压器没有抽头如何做正负压?
    的头像 发表于 01-20 10:28 1857次阅读
    变压器没有抽头<b class='flag-5'>如何做</b>正负压?
    有没有办法使用AT命令连接到安全服务器(https)?
    有没有办法使用 AT 命令连接到安全服务器 (https)?如果是这样,将如何做到?
    发表于 07-17 08:16
    Tbox如何做防护来保证数据安全呢?有什么好的方法请推荐一下。
    Tbox如何做防护来保证数据安全呢?有什么好的方法推荐?
    发表于 12-20 10:13
    ROHS认证是什么,如何做ROHS认证
    。(3)关于产品去澳洲的安全认证SAA认证、C-Tick认证。本月申请此类认证可享受7折优惠。关于申请C-TICK
    发表于 12-11 09:42
    Tbox如何做防护来保证数据安全
    Tbox如何做防护来保证数据安全呢?
    发表于 10-16 06:48
    手机企业如何做项目管理
    手机企业如何做项目管理 项目管理科学是一门关于项目资金、时间、人力、产品等资源控制的管
    发表于 07-15 07:51 1623次阅读
    半导体厂商如何做芯片的出厂测试
    半导体厂商如何做芯片的出厂测试呢,这对芯片来说,是流片后或者上市前的必须环节。
    发表于 06-18 15:56 1.5w次阅读
    如何做CE认证呢,CE认证流程是什么,CE认证在哪
    如何做CE认证呢,CE认证流程是什么,CE认证在哪?优耐检测是一家独立的第三方检测及认证机构,
    发表于 12-29 09:26 797次阅读
    该如何申请https安全证书
    随着谷歌、百度等主流浏览器大力支持鼓励网站安装SSL证书进行https加密,保障网站安全,网站安装https证书已经成为一种趋势。那么,https
    发表于 08-29 11:51 2514次阅读
    博图WINCC如何做画面模板
    博图WINCC 如何做画面模板
    的头像 发表于 10-10 09:10 3.2w次阅读
    博图WINCC<b class='flag-5'>如何做</b>画面模板
    http和https有什么区别,为什么https会取代http
    传输,网站/相关服务同用户间数据交互没加密,更容易被监听、破解、篡改,安全系数低。而https是在http基础上增设SSL层,数据变为加密模式,保护交换数据的隐私和完整。被称为更安全的http版本。 2、身份
    的头像 发表于 05-11 16:02 1985次阅读
    HTTPS如何保证数据安全
    虽然现在许多网站都会用到HTTP和HTTPS,但是大家极力倡导使用的却是更为安全HTTPS,今天我们就来了解一下HTTPS是如何保证数据传输的安全
    的头像 发表于 10-28 09:47 901次阅读
    涂鸦IoT平台如何做智能家居项目
    电子发烧友网站提供《涂鸦IoT平台如何做智能家居项目.zip》资料免费下载
    发表于 11-08 10:40 7次下载
    涂鸦IoT平台<b class='flag-5'>如何做</b>智能家居项目
    HTTPS如何保证数据安全?讲得很细!
    如何保证数据安全性3.对称加密和非对称加密4.HTTPS的请求过程5.如何防止数字证书被篡改6.单双向认证1为什么说HTTP不安全?HTTP本质上就是一个TCP连接
    的头像 发表于 11-01 16:34 877次阅读
    <b class='flag-5'>HTTPS</b>如何保证数据<b class='flag-5'>安全</b>?讲得很细!
    传感器如何做UL认证
    物联的世界,传感器的应用用途越来越广泛,传感器如何做UL认证哪个UL标准?UL又是从哪些维度去评估传感器是安全可靠的呢?我们简单解析一下。标准:目前现行标准UL60730-1
    的头像 发表于 08-17 00:00 1057次阅读
    传感器<b class='flag-5'>如何做</b>UL<b class='flag-5'>认证</b>
