1.1 RT-Thread构建系统
在开始前,需要熟悉RT-Thread的构建系统,在官方的文档界面可以看到关于构建系统的各个组成部分的介绍。
其中Kconfig用于对系统的功能进行裁剪,生成的配置信息会在rtconfig.h中存储,SCons则根据配置文件来编译源代码并生成可执行文件。
关于各部分的具体介绍和运行机制,可以在RTThread官网找到相关的资料。
1.2 制作BSP
1.2.1 复制BSP模板和生成驱动代码
根据官方的仓库中的BSP制作指南,复制bsp_template文件夹中的内容到新的文件夹中,其中的文件作用是将RASC代码配置工具生成的代码连接到Scons生成体系中,并且board文件夹下的Kconfig和ports文件夹提供了外部接口,方便基于FSP提供的代码接口添加用户自定义的外设。
接下来就是使用RASC代码配置工具生成对应的芯片和开发板的FSP代码,由于HMI-Board不是官方的板卡,选择板卡为自定义板卡,芯片选择R7FA6M3AH3CFB。生成的工程路径为上述的工程模板放置的文件路径。
在RASC中添加uart9,并对其参数进行修改,值得注意的是,这里的实例名以及中断函数名由于在接口文件中已经定义好了,所以是固定的。
RASC中添加串口和GPIO驱动代码,点击生成工程代码按钮。
1.2.2 修改Keil配置参数
打开生成的Keil工程,在工程配置界面,修改Option和调试器中Flash下载界面算法选择,具体的配置如下图所示。
同时在C/C++ 配置:修改编译参数选项关闭部分警告,删除“-Wextra“、”-Wconversion“、”-Wshadow ” 。
同时复制libraries文件夹到工程中,其中的HAL_Driver包含了设备驱动框架实现,将芯片的外设对接到RTThread中。
1.2.3 修改Kconfig选项
Kconfig适用于配置和裁剪工程的工具,修改的Kconfig文件位于board/Kconfig和libraries/Kconfig,内容包含以下两点:
芯片型号和系列
BSP上的外设支持选项
具体的操作可以参考官方的指南,这里不再赘述。
1.2.4 修改工程构建和配置参数
官方指南在这一部分也给出了详细的说明,这里说一下自己在移植中遇到的问题。
在修改SConstruct中的内容时,需要根据自身的需要修改RTTread源码所在文件路径,文件路径的格式最好采用相对路径(相对于SConstruct脚本所处文件路径),这样便于移植,RTThread源码的路径在顶层的Kconfig文件中同样需要进行修改。
同样地,对于驱动接口、外扩软件包等文件夹路径,需要根据工程目录下的文件分布做出相应的调整,在该模板中,这些参数的配置是在主目录的Kconfig中配置的。
由于芯片的内核为Cortex-M4,rtconfig.py中的CPU 内核配置也需要进行相应的修改,修改为M4内核。
在boardSConscript中需要添加board文件路径到头文件引用变量中,以下为修改部分:
CPPPATH = [cwd]
src = Glob('*.c')
objs = DefineGroup('Drivers', src, depend = [''], CPPPATH = CPPPATH)
修改完上述的问题,在env工具输入命令scons –target=mdk5生成工程。打开project工程,编译下载后,可以通过串口得到打印的信息。
1.3 总结
通过制作BSP的过程,对Kconfig和Scons的运作原理有了清晰的了解,可以根据自己的想法对工程进行相应的修改,加深了对于工程管理的认识。
GPIO
16文章
1213浏览量
52184 -
调试器
1文章
305浏览量
23774 -
RT-Thread
31文章
1296浏览量
40244 -
Flash存储
38浏览量
8322 -
HAL驱动
3浏览量
1200
