CAN电气特性属性
智能汽车电子与软件 来源:嵌入式Linux系统开发 2023-10-09 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CAN 电气属性
CAN 总线使用两根线来连接各个单元:CAN_H 和 CAN_L,CAN 控制器通过判断这两根线上的电位差来得到总线电平,CAN总线电平分为显性电平和隐性电平两种。
显性电平表示逻辑“0”,此时 CAN_H 电平比 CAN_L 高,分别为 3.5V 和 1.5V,电位差为2V。隐形电平表示逻辑“1”,此时 CAN_H 和 CAN_L 电压都为 2.5V 左右,电位差为 0V。CAN总线就通过显性和隐形电平的变化来将具体的数据发送出去,如图所示:
CAN 总线上没有节点传输数据的时候一直处于隐性状态,也就是说总线空闲状态的时候一直处于隐性。CAN 网络中的所有单元都通过 CAN_H 和CAN_L 这两根线连接在一起,如图所示:
途中所有的 CAN 节点单元都采用 CAN_H 和 CAN_L 这两根线连接在一起,CAN_H 接CAN_H、CAN_L 接 CAN_L,CAN总线两端要各接一个 120Ω的端接电阻,用于匹配总线阻抗,吸收信号反射及回拨,提高数据通信的抗干扰能力以及可靠性。
CAN 总线传输速度可达 1Mbps/S,最新的 CAN-FD 最高速度可达 5Mbps/S,甚至更高,感兴趣的可以自行查阅相关资料。CAN传输速度和总线距离有关,总线距离越短,传输速度越快。
uint32_tFilterScale;/*设置筛选器的尺度*/
uint32_tFilterActivation;/*是否使能本筛选器*/
uint32_tSlaveStartFilterBank;
}CAN_FilterTypeDef;
这些结构体成员都是“41.2.14 验收筛选器”小节介绍的内容,可对比阅读,各个结构体成员的介绍如下:
(1) FilterIdHigh
FilterIdHigh 成员用于存储要筛选的 ID,若筛选器工作在 32 位模式,它存储的是所筛选 ID 的高 16 位;若筛选器工作在 16 位模式,它存储的就是一个完整的要筛选的 ID。
(2) FilterIdLow
类似地,FilterIdLow 成员也是用于存储要筛选的 ID,若筛选器工作在 32 位模式,它存储的是所筛选 ID 的低 16 位;若筛选器工作在 16 位模式,它存储的就是一个完整的要筛选的 ID。
(3) FilterMaskIdHigh
FilterMaskIdHigh 存储的内容分两种情况,当筛选器工作在标识符列表模式时,它的功能与 FilterIdHigh 相同,都是存储要筛选的 ID;而当筛选器工作在掩码模式时,它存储的是 FilterIdHigh 成员对应的掩码,与 FilterIdLow 组成一组筛选器。
(4) FilterMaskIdLow
类似地, FilterMaskIdLow 存储的内容也分两种情况,当筛选器工作在标识符列表模式时,它的功能与 FilterIdLow 相同,都是存储要筛选的 ID;而当筛选器工作在掩码模式时,它存储的是 FilterIdLow 成员对应的掩码,与 FilterIdLow 组成一组筛选器。上面四个结构体的存储的内容很容易让人糊涂,请结合前面的图 39_0_15 和下面的表 39‑7 理解,如果还搞不清楚,再结合库函数 FilterInit 的源码来分析。
表不同模式下各结构体成员的内容
对这些结构体成员赋值的时候,还要注意寄存器位的映射,即注意哪部分代表 STID,哪部分代表 EXID 以及 IDE、RTR 位。
(5) FilterFIFOAssignment
本成员用于设置当报文通过筛选器的匹配后,该报文会被存储到哪一个接收 FIFO,它的可选值为 FIFO0 或 FIFO1(宏 CAN_FILTER_FIFO0/1)。
(6) FilterBank
本成员用于设置筛选器的编号,即本过滤器结构体配置的是哪一组筛选器,CAN 一共有 28 个筛选器,所以它的可输入参数范围为 0-27。
(7) FilterMode
本 成 员 用 于 设 置 筛 选 器 的 工 作 模 式, 可 以 设 置 为 列 表 模 式 (宏CAN_FILTERMODE_IDLIST) 及掩码模式 (宏 CAN_FILTERMODE_IDMASK)。
(8) FilterScale
本成员用于设置筛选器的尺度,可以设置为 32 位长 (宏 CAN_FILTERSCALE_32BIT)及 16 位长 (宏 CAN_FILTERSCALE_16BIT)。
(9) FilterActivation
本成员用于设置是否激活这个筛选器 (宏 ENABLE/DISABLE)。
三、CAN Cubemx配置
我们通过问题来熟悉下cubemx配置,你熟悉了这些问题基本就知道怎么配置了!
问题:Parameter Settings分别都是设置什么的?答案:如图
问题:怎么配置波特率呢?
答案:用我上面贴的工具(CAN波特率计算 f103AHP1_36M f407AHP1_42M 采样点软件有说明.rar)直接配置,举两个个例子
例子1:我们要配置成500KHz,那么我们这样配置
我们用采集点为80%,所以BS1为4tq,BS2为2tq,分频系数为12,代进公式Fpclk1/((CAN_BS1+CAN_BS2+1)*CAN_Prescaler)=42M/(4+2+1)/12=500kHz
例子2:我们要配置成1M Hz,那么我们这样配置
我们用采集点为75%,所以BS1为3tq,BS2为2tq,分频系数为7,代进公式Fpclk1/((CAN_BS1+CAN_BS2+1)*CAN_Prescaler)=42M/(3+2+1)/7=1MHz
问题:Basic Parameter分别是啥意思呢?
Timer Triggered Communication Mode:否使用时间触发功能 (ENABLE/DISABLE),时间触发功能在某些CAN 标准中会使用到。
Automatic Bus-Off Management:用于设置是否使用自动离线管理功能 (ENABLE/DISABLE),使用自动离线管理可以在出错时离线后适时自动恢复,不需要软件干预。
Automatic Wake-Up Mode:用于设置是否使用自动唤醒功能 (ENABLE/DISABLE),使能自动唤醒功能后它会在监测到总线活动后自动唤醒。
Automatic Retransmission:用于设置是否使用自动重传功能 (ENABLE/DISABLE),使用自动重传功能时,会一直发送报文直到成功为止。
Receive Fifo Locked Mode:用于设置是否使用锁定接收 FIFO(ENABLE/DISABLE),锁定接收 FIFO 后,若FIFO 溢出时会丢弃新数据,否则在 FIFO 溢出时以新数据覆盖旧数据。
Transmit Fifo Priority:用于设置发送报文的优先级判定方法 (ENABLE/DISABLE),使能时,以报文存入发送邮箱的先后顺序来发送,否则按照报文 ID 的优先级来发送。配置完这些结构体成员后,我们调用库函数 HAL_CAN_Init 即可把这些参数写入到 CAN 控制寄存器中,实现 CAN 的初始化
问题:为啥CAN分为RX0,RX1中断呢?
答案:STM32有2个3级深度的接收缓冲区:FIFO0和FIFO1,每个FIFO都可以存放3个完整的报文,它们完全由硬件来管理。如果是来自FIFO0的接收中断,则用CAN1_RX0_IRQn中断来处理。如果是来自FIFO1的接收中断,则用CAN1_RX1_IRQn中断来处理,如图:28bb64a4-6676-11ee-939d-92fbcf53809c.png
问题:CAN SCE中断时什么?
答案:status chanege error,错误和状态变化中断!
四、CAN分析工具的使用
下面我们会用到CAN分析工具,还是比较好用的,此部分使用作为自己使用
https://www.zhcxgd.com/h-col-112.html
五、实验
1.Normal模式测试500K 波特率(定时发送,轮询接收)
1.1 CubeMx配置
1.2 设置Filter过滤,我们只使能FIFO0,并且不过滤任何消息
uint8_tbsp_can1_filter_config(void)
CAN_FilterTypeDeffilter={0};
filter.FilterActivation=ENABLE;
filter.FilterMode=CAN_FILTERMODE_IDMASK;
filter.FilterScale=CAN_FILTERSCALE_32BIT;
filter.FilterBank=0;
filter.FilterFIFOAssignment=CAN_FILTER_FIFO0;
filter.FilterIdLow=0;
filter.FilterIdHigh=0;
filter.FilterMaskIdLow=0;
filter.FilterMaskIdHigh=0;
HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan1,&filter);
returnBSP_CAN_OK;
1.3 开启CAN(注意,默认Cubemx生成的代码并没有can start)
HAL_CAN_Start(&hcan1);
1.4 编写发送函数
我们开出了几个参数,id_type是扩展帧还是标准帧,basic_id标准帧ID(在标准帧中有效),ex_id扩展帧ID(在扩展帧中有效),data要发送的数据,data_len要发送的数据长度
uint8_tbsp_can1_send_msg(uint32_tid_type,uint32_tbasic_id,uint32_tex_id,uint8_t*data,uint32_tdata_len)
uint8_tindex=0;
uint32_t*msg_box;
uint8_tsend_buf[8]={0};
CAN_TxHeaderTypeDefsend_msg_hdr;
send_msg_hdr.StdId=basic_id;
send_msg_hdr.ExtId=ex_id;
send_msg_hdr.IDE=id_type;
send_msg_hdr.RTR=CAN_RTR_DATA;
send_msg_hdr.DLC=data_len;
send_msg_hdr.TransmitGlobalTime=DISABLE;
for(index=0;index< data_len; index++)
          send_buf[index] = data[index];
    HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan1,&send_msg_hdr,send_buf,msg_box);
    returnBSP_CAN_OK;
我们在main函数中1s发送一帧,标准帧跟扩展帧交叉调用,代码如下:
send_data[0]++;
send_data[1]++;
send_data[2]++;
send_data[3]++;
send_data[4]++;
send_data[5]++;
send_data[6]++;
send_data[7]++;
if(id_type_std==1)
bsp_can1_send_msg(CAN_ID_STD,1,2,send_data,8);
id_type_std=0;
else
bsp_can1_send_msg(CAN_ID_EXT,1,2,send_data,8);
id_type_std=1;
HAL_Delay(1000);
我们通过CAN协议分析仪来抓下结果
1.5 编写轮询接收函数
uint8_tbsp_can1_polling_recv_msg(uint32_t*basic_id,uint32_t*ex_id,uint8_t*data,uint32_t*data_len)
uint8_tindex=0;
uint8_trecv_data[8];
CAN_RxHeaderTypeDefheader;
while(HAL_CAN_GetRxFifoFillLevel(&hcan1,CAN_RX_FIFO0)!=0)
if(__HAL_CAN_GET_FLAG(&hcan1,CAN_FLAG_FOV0)!=RESET)
printf("[CAN]FIFO0overrun!
HAL_CAN_GetRxMessage(&hcan1,CAN_RX_FIFO0,&header,recv_data);
if(header.IDE==CAN_ID_STD)
printf("StdIdID:%d
",header.StdId);
else
printf("ExtIdID:%d
",header.ExtId);
printf("CANIDE:0x%x
",header.IDE);
printf("CANRTR:0x%x
",header.RTR);
printf("CANDLC:0x%x
",header.DLC);
printf("RECVDATA:");
for(index=0;index< header.DLC; index++)
            printf("0x%x",recv_data[index]);
printf("
实验一总结:
1.没用调用HAL_CAN_Start(&hcan1);使能CAN
2.没有编写Filter函数,我开始自认为不设置就默认不过滤,现在看来是我想多了,其实想想也合理,你如果不过滤分配FIFO,STM32怎么决定把收到的放到哪个FIFO中
待提升:
1.目前只用到FIFO0,待把FIFO1使用起来2.Normal模式测试500K 波特率(定时发送,中断接收)
2.1 CubeMx配置
步骤2,3,4跟polling完全一致,我们来直接说下中断怎么用(主要是使能notifity就行了)
staticvoidMX_CAN1_Init(void)
/*USERCODEBEGINCAN1_Init0*/
/*USERCODEENDCAN1_Init0*/
/*USERCODEBEGINCAN1_Init1*/
/*USERCODEENDCAN1_Init1*/
hcan1.Instance=CAN1;
hcan1.Init.Prescaler=12;
hcan1.Init.Mode=CAN_MODE_NORMAL;
hcan1.Init.SyncJumpWidth=CAN_SJW_1TQ;
hcan1.Init.TimeSeg1=CAN_BS1_4TQ;
hcan1.Init.TimeSeg2=CAN_BS2_2TQ;
hcan1.Init.TimeTriggeredMode=DISABLE;
hcan1.Init.AutoBusOff=ENABLE;
hcan1.Init.AutoWakeUp=ENABLE;
hcan1.Init.AutoRetransmission=DISABLE;
hcan1.Init.ReceiveFifoLocked=DISABLE;
hcan1.Init.TransmitFifoPriority=DISABLE;
if(HAL_CAN_Init(&hcan1)!=HAL_OK)
Error_Handler();
/*USERCODEBEGINCAN1_Init2*/
bsp_can1_filter_config();
HAL_CAN_ActivateNotification(&hcan1,CAN_IT_RX_FIFO0_MSG_PENDING);
/*USERCODEENDCAN1_Init2*/
下面我们来编写下中断函数
voidHAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback(CAN_HandleTypeDef*hcan) { uint8_tindex=0; uint8_trecv_data[8]; CAN_RxHeaderTypeDefheader; HAL_CAN_GetRxMessage(&hcan1,CAN_RX_FIFO0,&header,recv_data); if(header.IDE==CAN_ID_STD) { printf("StdIdID:%d ",header.StdId); } else { printf("ExtIdID:%d ",header.ExtId); } printf("CANIDE:0x%x ",header.IDE); printf("CANRTR:0x%x ",header.RTR); printf("CANDLC:0x%x ",header.DLC); printf("RECVDATA:"); for(index=0;index< header.DLC; index++)  {           printf("0x%x",recv_data[index]); } printf(" ");
  • CAN
    CAN
  • 电气
  • 总线
原文标题:CAN电气特性属性
文章出处:【微信号:智能汽车电子与软件,微信公众号:智能汽车电子与软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CAN网络的特性阻抗及终端阻抗
    首先CAN网络里用到传输线,线材的特性阻抗为120欧姆。关于这跟线下面的问题来讨论,另外要说明的是在CAN网络里的设备,即CAN收发器,这种器件的输出阻抗很低,输入阻抗是比较高的
    发表于 04-27 10:24 6126次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b>网络的<b class='flag-5'>特性</b>阻抗及终端阻抗
    USB的电气特性
    USB电气特性(缩写)  USB技术
    发表于 06-17 10:34
    光伏测量: 太阳能电池的电气特性测试
    本书将简述太阳能电池的电气测量,集中讨论太阳光电池的属性和如何进行IV参数的测试,以及对在选择太阳能半导体,材料时,如何用IV/CV的方法来研究材料的特性。•太阳能电池的效率
    发表于 04-07 14:34
    什么是CAN总线?CAN有哪些特性
    什么是CAN总线?CAN总线是如何发展的?CAN总线是如何工作的?CAN有哪些特性?Philips制造的
    发表于 05-20 06:16
    CAN总线物理结构与特性
    产品的开发,CAN总线的稳定性是毋庸置疑的。CAN总线物理结构与特性CAN总线网络CAN总线网络主要挂在
    发表于 07-27 07:40
    CAN总线具有哪些特性参数应用?
    CAN总线具有哪些特性参数应用?
    发表于 10-11 06:31
    树莓派的GPIO口有哪些电气特性
    GPIO口是如何去定义的?树莓派的GPIO口有哪些电气特性
    发表于 11-08 07:30
    CAN无线通讯模块的特性及作用
    can无线通讯模块泛指各种能够进行无线通讯的CAN转换网关,常见的有CAN转WiFi网关,CAN转4G网关以及CAN转蓝牙网关等等。那么,什
    的头像 发表于 03-16 13:33 5815次阅读
    CAN电气特性属性
    CAN 电气属性 CAN 总线使用两根线来连接各个单元:CAN_H 和 CAN_L,
    的头像 发表于 07-25 10:30 2483次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>属性</b>
    AN13423:使用CAN2CAN CAN2ETH ETH2CAN LLCE S32G应用注意的特性
    电子发烧友网站提供《AN13423:使用CAN2CAN CAN2ETH ETH2CAN LLCE S32G应用注意的特性.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 18:23 10次下载
    AN13423:使用<b class='flag-5'>CAN2CAN</b> <b class='flag-5'>CAN</b>2ETH ETH2<b class='flag-5'>CAN</b> LLCE S32G应用注意的<b class='flag-5'>特性</b>
    基于ARM和CAN总线的电气信号采集节点的设计
    电子发烧友网站提供《基于ARM和CAN总线的电气信号采集节点的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-13 11:31 1次下载
    基于ARM和<b class='flag-5'>CAN</b>总线的<b class='flag-5'>电气</b>信号采集节点的设计
    高速CAN总线和低速CAN总线的特性
    高速CAN总线和低速CAN总线的特性 高速CAN总线和低速CAN总线是两种常见的CAN总线类型。
    的头像 发表于 01-31 14:09 4955次阅读
    什么是CAN总线协议?它有哪些特性和应用?
    、实时性强、抗干扰能力强等优点,逐渐发展成为现代工业通信的重要标准之一。本文将对CAN总线协议的基本概念、特性、工作原理、应用领域等方面进行详细介绍。
    的头像 发表于 05-27 16:32 3211次阅读
    使用CAN仲裁进行电气层测试
    电子发烧友网站提供《使用CAN仲裁进行电气层测试.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 14:49 0次下载
    使用<b class='flag-5'>CAN</b>仲裁进行<b class='flag-5'>电气</b>层测试
    使用CAN总线的注意事项 CAN总线与其他通信协议对比
    使用CAN总线的注意事项 电气特性CAN总线对电气特性有严格的要求,包括电压水平、终端电阻、
    的头像 发表于 11-21 10:16 2538次阅读
