中红外激光的产生方式有哪些,首先可以简单分为两大类,下面我们一起来看看这篇文章哦!
一类是线性方式,即利用受激辐射产生激光。
包括化学激光器:利用化学反应时化学键断裂的能量来作为激励源形成粒子数反转, 优势是输出激光光束质量高,但是缺点是成本较高,且会排出有害气体,对环境不利;
气体激光器:在激励源作用下,气体分子产生能量跃迁,形成粒子数反转, 优点是光束质量高,但寿命短,对环境温度需求较为苛刻,需要保持在低温状态工作,且结构复杂;
固体激光器基于掺杂离子稀土晶体和激励源 ,利用离子在泵浦源作用下的因受激吸收发生的能级跃迁实现粒子数反转从而输出中红外激光, 优势是输出功率高,但光束质量不高;
自由电子激光器:利用周期摆动磁场和光辐射之间相互作用,将磁场中运动的高能电子的动能转换相干辐射能,输出波长的可调谐范围很宽广 (从 厘米 量级到纳米量级自由电子激光器的优势体现在其输出功率高 ,但它同时也具有体积大以及成本高的缺点;
量子级联激光器其输出中红外激光的原理基于量子阱带隙间电子的跃迁辐射, 量子级联激光器的优势是具有相对小的体积, 和高分辨率,但同时其也有着工艺要求高,成本较为昂贵,输出功率也较低的缺点;
光纤激光器:利用稀土离子光纤中的掺杂离子的能量跃迁来实现粒子数反转,具有光光转换效率高,体积小,阈值低等优点。
另一类是非线性方法包括光学参量振荡器。
利用非线性晶体的非线性效应产生大范围可调谐的激光,但是具有成本较高,光路复杂,转换效率低的缺点;
倍频激光器:利用激光通过非线性晶体的倍频效应,将 CO2激光器输出的远红外激光转化为中红外激光, 同样具有系统复杂,成本高的劣势。
审核编辑:刘清
振荡器
28文章
3601浏览量
137962 -
激光器
17文章
2345浏览量
59398 -
红外激光器
21浏览量
8757
原文标题:中红外激光的两类产生方式
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能
![近距离了解中<b class='flag-5'>红外</b>可调谐光纤飞秒<b class='flag-5'>激光</b>器 Femtum Ultratune 3400性能](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/A3/wKgZomZn3RWACICtAABgPzDvqRE317.png)
激光加热的传递方式对激光锡焊技术的应用
![<b class='flag-5'>激光</b>加热的传递<b class='flag-5'>方式</b>对<b class='flag-5'>激光</b>锡焊技术的应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/49/poYBAGF6bdqAWN9hAAAZSmdbp7g657.jpg)
激光损伤测试对紫外激光应用的重要性
基于近红外(NIR)频率梳的光子计数双梳光谱原理
![基于近<b class='flag-5'>红外</b>(NIR)频率梳的光子计数双梳光谱原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/2B/wKgaomXyV3WAMRRKAAAQUr7m1Es229.jpg)
