随着城市人口的不断增长和经济的快速发展,供水管网的安全和可靠性变得尤为重要。在过去,供水管网的监测往往是依靠人工巡查,这种方式不仅费时费力,而且容易出现疏漏和盲区。然而,随着科技的进步,供水管网监测系统应运而生,成为维护城市水资源稳定供应的重要利器。
计讯物联供水管网监测系统是一套集数据采集、传输、分析和预警于一体的智能化系统。它通过安装在管网各个关键节点的传感器,实时采集管网中的压力、流量、水质等数据,并将这些数据传输到中心控制室进行分析和处理。系统还能根据事先设定的阈值,自动发出警报,以便及时采取措施处理潜在问题。供水管网监测系统不仅提高了监测效率,而且提高了供水管网的安全性和可靠性。
供水管网监测系统原理
供水管网监测系统的核心是数据采集和传输。系统中的传感器可以实时监测管网中的各项参数,包括水压、水流速度、水质以及其它扩展目标参数等。利用计讯物联水利遥测终端机RTU连接传感器,将采集到的数据通过无线通信技术传输到中心监控室、水利监管云平台等。
计讯物联水利遥测终端机具备采集、传输、控制、告警等能力,对接各云平台,实现了数据的实时监控和远程管理。采用这种方式,不仅可以大幅减少人工巡查的工作量,而且能够及时发现问题并采取措施解决,有效防止了供水管网出现严重的故障。
供水管网监测系统的优势不仅在于数据采集和传输,更在于数据分析和预警。计讯物联供水管网监测平台能够对采集到的数据进行实时分析和处理。通过对数据进行比对和统计,系统能够准确判断管网中是否存在异常情况,并在发现异常的同时发出警报,提示相关人员及时处理。这种实时的预警机制,大大提高了供水管网的安全性和可靠性,降低了事故的发生率。
此外,计讯物联供水管网监测系统还具有可扩展性和可升级性。随着科技的不断进步,监测系统的硬件和软件都能够随时进行升级。新的传感器和设备可以很方便地加入到系统中,提供更多的监测数据;新的分析算法和预测模型可以很方便地引入到系统中,提高预警的准确性和及时性。这种可扩展性和可升级性使得供水管网监测系统能够不断适应新的需求和挑战,确保城市供水系统始终健康运行。
★实时数据监测
远程在线供水管网压力、流量、流速、水质等目标参数冬天监测。
★预警告警
数据分析处理、趋势预判、阈值设置超限告警及时响应。
★分区监控漏损智能筛查
不同分区计量,科学计算、精准判断漏损节点,及时响应抢修,保障供水管网健康状态。
★远程控制、平衡调度
系统可对管网上的阀门、泵站设备进行远程控制,可手动控制和自动控制。分居管网变化和水量的分布,智能调控,优化管网运行效率,以达到节能运行的效果。
★GIS地图
复杂分布统一管理、精准定位、故障响应及时、高效处理。
★人员管理
智能巡检管理,实时监控、管理、调度、指挥与评价。
★数据历史可查
图表可视化清晰明了,日报、月报历史数据可查,掌握城市水系统信息。
★多渠道远程智能监控
系统支持云端数据浏览及APP数据展示。用户可随时随地通过智能手机实现管网的数据浏览和巡线功能。
监测系统
8文章
2674浏览量
81247 -
智能化
15文章
4809浏览量
55234 -
系统
1文章
1006浏览量
21310
