车规模块系列:赛米控SKiN技术介绍
功率半导体那些事儿 来源:功率半导体那些事儿 2023-10-10 09:05 次阅读
芯片互连技术
芯片互连技术包括两大类,有绑定线和无绑定线两大类。其中,有绑定线的,我们再熟悉不过了,也是技术最为成熟的一类,比如常见的62mm,Easy,EconoDual等等,内部基本都是绑定线这种形式,当然也有带状绑定线的形式。而这类模块的回路杂散电感一般从9nH到20nH以上,其实对于SiC等高速开关器件来说是存在一定限制的。
因为在硬开关操作过程中,回路杂散电感的存在将会产生一个尖峰电压(ΔV=Ls*di/dt),杂散电感越大,尖峰电压将会越大。由于局部放电和绝缘故障的可能性增加,它降低了封装的可靠性。此外,为了提高模块的电流能力,需要多个芯片进行并联。不对称的布局将导致并联芯片之间动态不均电流。这将在它们之间造成瞬态温度不平衡,并可能降低特定设备的可靠性。
另外就是无绑定线,这种对于有效地降低杂散电感以及优化布局来说更具灵活性。我们之前说的Cu-Clip以及今天要聊的SKiN,都属于这一类。当然,除了这两个,还有其他很多种形式,包括,西门子的平面互连技术(SiPLIT),通过将铜沉积在高绝缘膜上,以进行芯片顶部的互连,经过表征寄生电感能够降低约50%;通用电气(GE)的功率覆盖互连技术(POL),芯片顶部使用由聚酰亚胺和铜制成的柔性基板进行连接。另外,包括2.5D和3D封装形式的发展,模块结构采用多层DCB和垂直的功率回路设计,进一步优化回路杂散电感。
SKiN互连技术
SKiN技术由2011年开始使用,包括将芯片烧结到DCB基板,将芯片的顶部侧烧结到柔性电路板,以及将基板烧结到针翅片散热器。该技术减小了模块的体积和重量,以及极低的杂散电感(可以低至1.4nH),同时也具有较高的电气性能和模块可靠性。
下图是采用SKiN技术的模块界面图,
关键技术在于聚酰亚胺的柔性电路板,两侧带有图案的金属轨道。底部的金属被称为功率侧,是一层厚厚的金属层,它主要用于承载负载电流,厚度取决于具体的金属材料以及所需要承载的电流,一般100um较为合适。
顶层金属被称为逻辑侧,只需要相对较薄的金属层,比如30um的铜,因为它承载门极、辅助或者传感信号。
聚酰亚胺本身的材料和厚度取决于具体的应用条件,如需要的工作温度和电压等级,一般情况下它的厚度在几十um。
为了将器件的门极从功率侧连接到逻辑侧,柔性板上进行开空连接。
下图是赛米控丹佛斯早期采用SKiN技术的400A/600V IGBT半桥模块
柔性薄膜示意图,
功率侧与芯片顶部进行烧结的部分印刷银膏,辅助触点通过柔性薄膜上的金属走线进行连接。为了防止柔性薄膜在后续烧结过程中被一些尖锐的边缘损坏,一层薄薄的有机材料被填充在芯片周围。下图是准备与柔性薄膜连接的DCB基板(芯片已经烧结到上面)图片,
然后将基板和柔性薄膜进行烧结连接,接着便可以进行相应的电气测试。
接着便是将直流和交流端子以及散热器,和上面的功率部分进行烧结。
然后再添加一个塑料框架,以便后续系统中进行模块的安装。
以上整个过程如下图,
所有这些都是通过银烧结完成,包括芯片到DCB基板,DCB基板到散热器,芯片顶部到柔性材料,整个模块没有焊料以及绑定线。以及回路杂散电感做到很低,回路示意图如下,
小结
今天更多的还是了解下赛米控的SKiN技术到底是什么样的,同时了解下上篇我们在聊eMPack时也聊到的柔性电路板到底是什么结构。
主要还是之前说过要聊一下SKiN的,所以今天我们一起简单聊一下。
审核编辑:刘清
  • 散热器
  • IGBT
  • SiC
    SiC
  • 杂散电感
  • 3D封装
原文标题:车规模块系列(七):赛米控SKiN技术
文章出处:【微信号:功率半导体那些事儿,微信公众号:功率半导体那些事儿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    我寻求五十铃电路路和机东37电路路
    ”我寻求五十铃电路路和机东37电路路“有知道的朋友告诉我一下,谢谢了!!!
    发表于 06-06 10:38
    基于虚拟仪器技术的智能仿真系统
    针对“飞思卡尔”杯全国大学生智能邀请,本文开发了基于LabVIEW虚拟仪器技术的Plastid仿真系统,该系统可针对不同的赛车、赛道、路径识别方案、控制策略等内容,进行相关分析,大大提高智能
    发表于 03-07 10:32
    2016上海用空调及冷藏技术展览会
    设备;冷冻冷藏相关设备的新工艺、新技术等上海新展馆介绍国家会展中心(上海)是目前世界规模最大的会展中心,位于上海虹桥商务区西侧,毗邻全国最大的虹桥综合交通枢纽。综合体由展览场馆、配套商业中心、办公楼
    发表于 01-29 14:47
    灵思7系列采用FPGA电源模块
    。ROHM与安富利公司共同开发灵思7系列FPGA及Zynq®–7000 All Programmable SoC的评估套件Mini-Module Plus 用的电源模块。安富利公司已经开发出多款
    发表于 12-04 10:02
    5G毫米波终端大规模天线技术及测试方案介绍
    【摘要】本文首先介绍了全球毫米波频谱划分情况,然后通过对毫米波特性的分析,总结了毫米波终端将面临的技术挑战,着重介绍了终端侧大规模天线技术
    发表于 07-18 08:04
    Xerafy Metal Skin柔性金属标签应用
    在Metal Skin问世之前,市场上符合EPC Gen2标准的超高频RFID标签大多都是硬质金属标签。尽管柔性标签市场的诞生根植于无源Gen2标签的外形,但这种标签技术却不适用于金属和液体。
    发表于 07-26 07:39
    【答疑帖】国民技术开源移植挑战答疑汇总
    国民技术N32系列开源移植挑战报名已经接近尾声了,部分开发者对大赛仍有疑问,这里小助手汇总了大家的疑问,由国民技术的专家来为大家解答一下疑惑,如果还有其他问题可以在帖子下方留言哦~大
    发表于 11-22 18:13
    控推出最新MiniSKiiP IGBT功率半导体模块
    控推出其最新的MiniSKiiP IGBT功率半导体模块,该模块目前也可提供三电平拓扑结构。与竞争对手的产品相比,新模块拥有4.9 A/
    发表于 05-06 08:34 994次阅读
    灵思强推28柰FPGA目标设计平台
    灵思(Xilinx)推出首款锁定28奈7系列现场可编程逻辑闸阵列(FPGA)的目标设计平台方案,协助客户加速其系统开发与整合作业。
    发表于 02-06 09:25 564次阅读
    Skin_VC++学习好资料
    Skin,VC++学习好资料,喜欢的朋友下载来学习学习。
    发表于 03-22 15:19 2次下载
    瑞萨电子技术研讨会:2009大B题MMC-1模块介绍
    瑞萨电子在北京赛区举办一场瑞萨电子技术研讨会,本视频为瑞萨2009大B题MMC-1模块介绍
    的头像 发表于 06-15 04:02 3375次阅读
    控炒菜机器
    控炒菜机器 控炒菜机器是一款现代科技产品,由佛山市控电子科技有限公司引进IH电磁
    发表于 02-21 15:49 568次阅读
    控丹佛斯推出配备罗姆 1200V IGBT的功率模块
    ,采用了罗姆的新产品—— 1200V IGBT “RGA系列”。今后,双方将继续保持紧密合作,全力响应全球电机驱动用户的需求。 ROHM Co., Ltd.董事 常务执行官 CFO 伊野和英(左)控丹佛斯 CEO Claus
    的头像 发表于 04-26 15:27 809次阅读
    <b class='flag-5'>赛</b><b class='flag-5'>米</b>控丹佛斯推出配备罗姆 1200V IGBT的功率<b class='flag-5'>模块</b>
    控丹佛斯推出配备罗姆1200V IGBT的功率模块
    合作关系。此次,控丹佛斯向低功率领域推出的功率模块中,采用了罗姆的新产品——1200V IGBT “RGA系列”。今后,双方将继续保持紧密合作,全力响应全球电机驱动用户的需求。 R
    的头像 发表于 05-17 13:35 1346次阅读
    <b class='flag-5'>赛</b><b class='flag-5'>米</b>控丹佛斯推出配备罗姆1200V IGBT的功率<b class='flag-5'>模块</b>
    SKiN技术到底是什么样的
    的头像 发表于 10-11 10:12 932次阅读
    <b class='flag-5'>SKiN</b><b class='flag-5'>技术</b>到底是什么样的
