Raspberry Pi 5 将于 10 月底推出。4GB 型号的售价为 60 美元,8GB 版本的售价为 80 美元,几乎该平台的各个方面都进行了升级,提供了不折不扣的用户体验。Raspberry Pi 5 配备了新功能,其速度是其前身的两倍多,并且它是第一台采用英国剑桥内部设计的芯片的 Raspberry Pi 计算机
主要特点包括:
2.4GHz 四核 64 位 Arm Cortex-A76 CPU
VideoCore VII GPU,支持OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2
双 4Kp60 HDMI® 显示输出
4Kp60 HEVC 解码器
蓝牙 5.0 / 蓝牙低功耗 (BLE)
支持 SDR104 模式的高速 microSD 卡接口
2 个 USB 2.0 端口
千兆位以太网,支持 PoE+(需要单独的 PoE+ HAT,即将推出)
2 × 4 通道 MIPI 摄像头/显示收发器
PCIe 2.0 x1 接口,用于快速外设
Raspberry Pi 标准 40 针 GPIO 接头
电源按钮
与最近的传统不同,我们在产品上架之前发布了 Raspberry Pi 5。今天即可从我们的许多授权经销商合作伙伴处预订,我们预计第一批设备将于 10 月底发货。
新平台、新芯片组
三款新芯片均专为 Raspberry Pi 5 程序设计,它们结合在一起带来了性能的飞跃变化。
BCM2712
BCM2712 是 Broadcom 的一款新型 16 纳米应用处理器 (AP),源自为 Raspberry Pi 4 提供动力的 28 纳米 BCM2711 AP,并具有众多架构增强功能。其核心是四核 64 位 Arm Cortex-A76 处理器,主频为 2.4GHz,每核 512KB 二级缓存和 2MB 共享三级缓存。Cortex-A76 是 Cortex-A72 的第三代微架构,提供更多的每时钟指令 (IPC) 和更低的每指令能耗。更新的内核、更高的时钟速度和更小的工艺几何尺寸的结合产生了速度更快的 Raspberry Pi,并且在给定工作负载下消耗的功率要少得多。
我们更新、更快的 CPU 得到了更新、更快的 GPU 的补充:Broadcom 的 VideoCore VII,在剑桥开发,具有来自 Igalia 朋友的完全开源 Mesa 驱动程序。更新后的 VideoCore 硬件视频缩放器 (HVS) 能够同时驱动两个 4Kp60 HDMI 显示器,而 Raspberry Pi 4 上的单个 4Kp60 或双 4Kp30 则有所提升。4Kp60 HEVC 解码器和新的图像传感器管道 (ISP) 均由 Raspberry Pi 开发,完善多媒体子系统。为了保持系统提供内存带宽,我们有一个 32 位 LPDDR4X SDRAM 子系统,运行速度为 4267MT/s,高于 Raspberry Pi 4 上的有效 2000MT/s。
外形演变
从外观上看,Raspberry Pi 5 与其前代产品非常相似。但是,在保留信用卡大小的整体占地面积的同时,我们借此机会更新了设计的一些元素,以与新芯片组的功能保持一致。
我们已经从板上移除了四极复合视频和模拟音频插孔。现在由 RP1 生成的复合视频仍然可以通过板底部边缘的一对 0.1 英寸间隔的焊盘获得。
现在,我们在以前由四极插孔和相机连接器占据的空间中配备了一对 FPC 连接器。这些是四通道 MIPI 接口,使用与各代计算模块 I/O 板上相同的更高密度引脚排列;它们是双向(收发器)接口,这意味着每个接口都可以连接到 CSI-2 摄像机或 DSI 显示器。主板左侧以前由显示器连接器占据的空间现在包含一个较小的 FPC 连接器,为高速外设提供单通道 PCI Express 2.0 连接。
千兆位以太网插孔在 Raspberry Pi 4 右上角短暂停留后,又回到了板右下角的经典位置。它还带来了四针 PoE 连接器,简化了板的布局。与我们现有的 PoE 和 PoE+ HAT 的兼容性中断的成本。
最后,我们增加了一对用于散热器的安装孔,以及用于 RTC 电池(两个引脚)、Arm 调试和 UART(三个引脚)的 JST 连接器,以及具有 PWM 控制和转速反馈的风扇(四个引脚)
香蕉派开源社区也同步发布了Banana Pi BPI-M6
banana
18浏览量
368
