看看STEM模式成像的衬度
中材新材料研究院 来源:中材新材料研究院 2023-10-10 09:26 次阅读
透射电子显微镜图像的衬度来源于样品对入射电子束的散射。电子波在穿过样品时振幅和相位会发生变化,这两种变化都会引起图像衬度。因此,在TEM观察中对振幅衬度和相位衬度进行区分尤为重要。
其中,振幅衬度包括了质-厚衬度和衍射衬度。在TEM、STEM模式和明场(BF)、暗场(DF)像中都能观察到这两种衬度。
基础知识6——透射图像之振幅衬度
那么,本期我们就来看看STEM模式成像的衬度吧!
一、STEM和TEM像的比较
相关的光学原理可以证明:在理想的光学仪器系统和成像条件下,相同的光学系统中STEM像的分辨率和衬度与CTEM像的相同。即在传统透射电镜中得到的质厚衬度、衍射衬度和相位衬度全部可以在STEM像中重现。应用以上三种衬度原理可以在一定条件下说明STEM像的衬度。
但是实际上STEM中的入射束孔径角2α和探测器接收孔2βs与CTEM成像时的相应角度有明显差异。在CTEM中通常入射束孔径角2αc约为5 x10^-1mrad,接收孔径角2βc为1~10mrad。
这一差别可由下图1示意说明。可见,TEM和STEM的成像条件不完全相同,二者的像衬度有差别。
图1 STEM和CTEM照明孔径角与接收角孔径的比较
举个例子吧~
下图2是纯铝薄试样的CTEM和STEM明场像,二者都可见到晶界的消光条纹,但CTEM像中出现的弯曲消光轮廓线在STEM像上消失了。
图2 纯铝薄膜试样的CTEM和STEM明场像
总的来说,STEM的质厚衬度像对于厚试样或对电子辐照敏感的试样最为有用。Z-衬度像(HAADF)可以达到原子分辨率水平。
为此,研究人员往往将STEM和CTEM二者配合应用,比如用CTEM模式获得好的衍射像和高分辨像;而用STEM观察试样中的小粒子以排除衍衬效应的干扰,观察非晶、复型和生物试样可使衬度改善,研究不良导体试样时电荷积累小,温升较小,进行微区X射线分析和微衍射等。
而ADF像和HAADF像还有特殊应用,例如用大角度散射电子成像可观察到常规明、暗场像难以显示的试样特征。
STEM像的衬度可以通过仪器的信号处理控制,例如探测器的增益(Gain)。黑色电平(Black Level)来调整,还可以用计算机上的亮度/衬度功能调整。
二、STEM的质量质厚衬度像
STEM的质厚衬度像与TEM的像衬度机制相同,都是电子的弹性散射即卢瑟福散射几率不同而形成。卢瑟福散射截面可以表示为:
可见,对于小角度散射,电子弹性散射截面比例于试样原子序数的平方,即Z^2。可以证明:强度为I的入射束通过物镜光阑的直射电子束强度It为:
如果试样相邻两区的密度、厚度和散射截面分别为ρ1、t1、σt2,则二者由于直射电子束强度差别而产生的衬度G为:
在用STEM环形探测器接收小角度(接收角在大约5°以下)散射电子成像时(即ADF像),主要是质厚衬度,并包含一部分衍射电子的贡献。
而接收角大于5°主要是散射电子,可以忽略不计布拉格衍射电子的贡献。这是仅有散射电子成像,其强度只和原子序数Z有关,因而称为原子序数衬度。它包含了试样中元素的信息,对于非晶材料和生物试样,这是最重要的成像衬度。
下图是复相NACTS玻璃(Na、Al、Ti、Si的氧化物玻璃)的STEM像(场发射枪的专用STEM,加速电压100kv)。
图3 复相NACTS玻璃的STEM像
玻璃镜spinodal分解成复相组织,明场像[图a]中富Ca、Ti相(T相)的散射几率较大,直射束强度较小而呈现为深色区,而富Si、Al相(S相)平均原子序数较小,散射几率相对较小,因而直射束强度较大,显示为较明亮区域;
在环形暗场像(ADF)上则相反(见图[b]),散射几率较大的富Ca、Ti相亮度较大、较明亮,而平均原子序数较小的S相显示为暗色,T相和S相的明暗和明场像相反。
三、STEM的衍射衬度像
STEM衍衬像明显不如CTEM像的细节丰富清晰,而且随着接收孔径角2βs的增大,STEM衍衬像中的细节损失越多。
STEM暗场像有中心暗场像(CDF)和环形暗场像(ADF)两种,CDF像仅用选定一支衍射束偏转到中心探测器成像。而ADF像是由环形探测器接收若干个衍射束成像,这导致衍射衬度减弱。
在复相NACTS玻璃中析出了晶体的试样STEM像如下图4所示。
图4 复相NACTS玻璃结晶的STEM像
在复相玻璃基体上,榍石(CaTiSiO5)晶体从一颗金属Pd粒子的表面外延生长成“盆景”形状,图a与b分别是该“盆景”的STEM明场像和ADF暗场像。这时的ADF像包含了金属Pd粒子和榍石晶体布拉格角小于探测器接收角的全部衍射束,此外还包含了金属Pd粒子和榍石晶体布拉格角小于探测器接收角的全部衍射束,此外还包含了非晶玻璃相散射电子的贡献。因而在ADF像上,Pd粒子、榍石晶体以及富Ca、Ti玻璃相都呈现为明亮的,仅有富Si、Al的S相为暗色的。
四、STEM的Z衬度像
所谓Z衬度像是高分辨的质量厚度成像技术,它代表了由一个原子或一列原子产生的,可探测的散射电子所形成的质厚衬度的限度。采用高角度环形探测器形成的暗场像可以有效地观察试样的Z-衬度像,所以它又称为HAADF像。
常规的暗场探测器ADF总是会接收到布拉格衍射电子,难以形成完全的Z-衬度像。而用HAADF探测器仅仅接收散射角大于50mrad(约3°)的散射电子成像,就可形成Z-衬度像。为了避免衍射束电子进图HAADF探测器,还应同时调节透镜减小衍射常数Lλ来达到目的。
HAADF像的衬度直接和试样中原子的弹性散射截面相关。设试样基体的散射截面为σA,而其中合金元素或杂质元素的散射截面为σB,则形成的衬度C为:
式中,CB为合金元素的原子浓度;FB为试样内合金元素取代基体原子的分数。据此估算的强度其绝对精度可优于±20%。在应用电子束尺寸小于0.3nm的场发射电子枪时,Z-衬度像的分辨率有可能接近这个尺度。
审核编辑:刘清
  • 探测器
  • 计算机
  • TEM
    TEM
原文标题:基础知识32——STEM像的衬度
文章出处:【微信号:中材新材料研究院,微信公众号:中材新材料研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于Pancake系统的折反射成像系统
    1 摘要 ** 为了降低成本和重量,许多现代应用引入了智能方法来小型化其光学系统。该原理的一个特殊实现是折叠成像系统,其中聚焦透镜的属性分布在多个组件之间。通过巧妙地操纵传播光的偏振状态,该系统允许
    发表于 12-31 08:59
    NVIDIA RTX和AI技术为STEM学习增添动力
    由 NVIDIA GPU 驱动的 AI 正在加速几乎全行业的发展,这使得对熟练使用该技术的毕业生(特别是 STEM 相关领域的毕业生)的需求大增。全球数百万学生正在参与大学 STEM 计划,以获得为他们的职业成功奠定基础的技能。
    的头像 发表于 11-20 09:23 333次阅读
    NVIDIA RTX和AI技术为<b class='flag-5'>STEM</b>学习增添动力
    安泰功率放大器在磁性纳米粒子血管精细成像方法中的应用
    磁化过程,并获取其三维空间分布,具有高灵敏、高空间分辨率、高成像速度和无有害辐射等优势,在医学影像检测与诊断尤其是心脑血管精细成像方面有重要研究价值。同时,磁纳米粒子成像技术有望克服
    的头像 发表于 11-11 11:24 213次阅读
    安泰功率放大器在磁性纳米粒子血管精细<b class='flag-5'>成像</b>方法中的应用
    利用微型SPAD系统实现荧光寿命成像+ToF测距
    特别适合诸如荧光寿命显微成像(FLIM)和宽视场荧光寿命成像(WFLIm)等应用。WFLIm是一种成像模式,在该模式下,以足够精细的时间分辨
    的头像 发表于 10-22 14:54 490次阅读
    利用微型SPAD系统实现荧光寿命<b class='flag-5'>成像</b>+ToF测距
    成像器件的工作原理是什么
    成像器件,也称为图像传感器,是一种将光信号转换为电信号的设备,广泛应用于摄影、视频监控、医学成像、卫星成像、工业检测等领域。成像器件的工作原理涉及到光学、电子学、材料科学等多个学科的知
    的头像 发表于 10-14 14:05 445次阅读
    FLIR光学气体成像热像仪的高灵敏模式
    FLIR光学气体成像 (OGI) 热像仪,专为发现VOC/碳氢化合物,氟化硫制冷剂,一氧化碳等有害气体的泄漏而设计,其可检测数百米外的气体泄漏,当遇到特别小的或特别远的气体泄漏时,开启高灵敏模式 (HSM) 功能,也能清晰可视
    的头像 发表于 09-06 15:40 425次阅读
    Stem32CubeIDE能像Keil一样指定不同文件下的代码编译吗?
    发表于 07-23 06:22
    精轧机弯辊缸传动侧板安装面磨损,短时间内快速高效修复
    某钢铁厂4300mm宽厚板轧线精轧机牌坊弯辊缸传动侧板安装面出现磨损问题,该位置是与弯棍缸保护罩的牌坊配合面,此次修复主要有一块板出现磨损且左右不平,板尺寸1200*300,磨损量约3mm
    的头像 发表于 04-30 13:45 354次阅读
    精轧机弯辊缸传动侧<b class='flag-5'>衬</b>板安装面磨损,短时间内快速高效修复
    基于色散超构透镜的定量相位成像技术
    针对这类样本的成像技术中,无标记显微成像技术能够将透明样本与周边环境的折射率对比转换为成像图案的强度对比,很好地弥补了荧光或染色技术需要
    发表于 04-18 10:30 451次阅读
    基于色散超构透镜的定量相位<b class='flag-5'>成像</b>技术
    轧机牌坊板安装位磨损的修复
    电子发烧友网站提供《轧机牌坊板安装位磨损的修复.docx》资料免费下载
    发表于 03-12 10:53 0次下载
    轧机牌坊板安装位磨损的修复
    发表于 03-11 13:54 0次下载
    轧机牌坊板安装位磨损的修复
    发表于 03-08 14:03 0次下载
    SWIR量子点活体成像技术
    图1 SWIR量子点用于下一代活体光学成像 为了了解生理和疾病中涉及的分子和细胞机制,生物医学领域的研究越来越多地以在体内非侵入性成像为主。然而,当对整个生物进行成像时,仍然存在一些会降低荧光
    的头像 发表于 02-28 06:37 604次阅读
    SWIR量子点活体<b class='flag-5'>成像</b>技术
    钢铁轧机牌坊板安装位磨损是如何修复的
    电子发烧友网站提供《钢铁轧机牌坊板安装位磨损是如何修复的.docx》资料免费下载
    发表于 02-05 14:02 0次下载
    无人机红外成像在夜间和低能见环境下的应用
    无人机红外成像技术是一项具有巨大潜力的技术,可以应用于夜间和低能见环境下。本文将探讨无人机红外成像技术在这些环境中的应用及其重要性。无人机红外成像技术介绍无人机红外
    的头像 发表于 01-24 16:55 784次阅读
    无人机红外<b class='flag-5'>成像</b>在夜间和低能见<b class='flag-5'>度</b>环境下的应用
