短路与接地故障的区别?
jf_bq60R2Xt 来源:数控狂人 2023-10-10 09:30 次阅读
短路是指相线之间、相线与中性线之间的直接触碰,产生的电流就是短路故障电流。因为短路点的电阻很小,线路阻抗也很小,所以短路电流很大。在IEC标准里,把带电导体与地间的短路称为“接地故障”。
接地故障包括电气装置绝缘破损出现的故障现象,还包括电气设备外露导电部分发生相线碰壳事故时出现的故障现象。电气设备外露导电部分带对地故障电压时,人体接触此故障电压而遭受的电击,被称作间接接触电击。我们来看图1。
从图1中我们能看到短路与接地故障的区别。其中的“地”指的是电气装置的外露导电部分,或者建筑物内金属结构、管道,也包括大地。接地故障引起的间接接触电击事故是最常见多发的电击事故。
间接接触电击是由接地故障引起的,其防护措施就因接地系统类型的不同而不同。间接接触电击防护措施中的一部分系在电气设备的产品设计和制造中予以配置,另一部分则是在电气装置的设计安装中予以补充,即间接接触电击的防护措施系由电气设备设计和电气装置设计相互组合来实现。
低压系统接地故障不仅会危害低压成套开关设备的安全,还会危害人身和环境安全,造成电击伤害或引发电气火灾,因此接地故障的保护要从电击防护和电气火灾防护的角度来考虑。
可能很多人知道它们的区别,那么你能区分它们吗?
发生接地故障的原因:
1.线路导线或台架的引下线发生断线落地或搭挂在横担上;
2.线路绝缘子或10 kV避雷器或10 kV熔断器绝缘被击穿;
3.经树木短接;
4.配电变压器高压绕组单相绝缘被击穿或接地;
5.线路落雷;
6.同杆架设导线上层横担的拉带一端脱落,搭挂在下排导线上;
7.导线风偏过大,与建筑物距离过近;
8.鸟害或飘浮物(如塑料布、树枝等)。
发生短路故障的原因:
1.由于设备长期运行,绝缘自然老化,被正常电压击穿
2.设备质量低劣,绝缘强度不够,被正常电压击穿
3.设备绝缘满足要求,但被过电压击穿
4.设备绝缘受外力损伤,造成短路,像被老鼠咬坏绝缘这类
除此以外。接地可分为单相接地和两相以上同时接地,单相接地是电力系统中最常见的故障,接地故障可以认为是短路的一种形式。
在某些系统中,如变压器中性点不接地系统中,单相接地不会跳闸,允许继续运行2小时,尽快排除故障,原因是防止再发生一点接地,造成两相接地短路。而短路是电力系统中最严重的事故,是指相间直接连接,短路电流很大。
短路有很多种,只要电流不是通过规定的路径回去就是短路,可以是相线之间,可以是相线中性线或者保护线之间,也可以是相线跟地之间(就是接地故障)。两相及以上发生接地,就叫接地短路,也是短路的一种。因为大地是导电的,所以两相接地相当于相间直接短路。
审核编辑:刘清
  • 变压器
  • 熔断器
  • 避雷器
原文标题:短路与接地故障的区别?十年老电工都不一定搞懂的知识
文章出处:【微信号:数控狂人,微信公众号:数控狂人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HDJK-I架空线路接地故障巡查仪的使用详情
    一、使用简介HDJK-I架空线路接地故障巡查仪是华顶电力研发的新型线路接地故障巡查装置,适用于不长于25公里的架空高压线路巡查单相接地
    的头像 发表于 11-06 11:52 264次阅读
    HDJK-I架空线路<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b>巡查仪的使用详情
    低压接地故障出现的现象是什么
    低压接地故障是指在低压电力系统中,由于绝缘损坏、设备老化、操作不当等原因,导致电流通过接地路径流向大地,从而引发的故障。这种故障可能会对设备
    的头像 发表于 10-08 10:23 724次阅读
    直流接地故障的现象有哪些
    直流接地故障是电力系统中常见的一种故障类型,它涉及到直流系统的正常运行和安全。直流接地故障的现象多种多样,需要通过详细的分析和诊断来确定
    的头像 发表于 10-08 10:20 814次阅读
    小电流接地系统接地故障的现象
    小电流接地系统接地故障的现象主要包括以下几个方面: 一、电压变化 故障相对地电压降低 :当发生单相接地
    的头像 发表于 10-08 10:19 1448次阅读
    什么是大电流接地,什么是小电流接地
    大电流接地和小电流接地是电力系统中两种不同的接地方式,它们在电力系统的安全运行和故障处理中起着至关重要的作用。 大电流接地系统 1. 定义
    的头像 发表于 10-08 10:17 2900次阅读
    变电站直流接地故障有什么危害
    直流接地故障是变电站中常见的一种故障类型,它对变电站的安全运行和电力系统的稳定供电具有很大的影响。 一、直流接地故障的概念 直流
    的头像 发表于 09-29 14:35 766次阅读
    线路故障指示器为什么变成红色
    线路故障指示器变成红色,通常是因为检测到了线路中的特定电气量变化,这些变化与线路故障紧密相关。具体来说,以下是一些导致线路故障指示器变红的主要原因: 1. 短路
    的头像 发表于 09-24 11:04 627次阅读
    等电位接地与防雷接地区别
    等电位接地与防雷接地在电力系统中是两种重要的接地方式,它们在概念、设计原理、应用场合及优劣势等方面存在明显的区别。以下是对这两种接地方式的比
    的头像 发表于 08-14 09:33 2360次阅读
    短路和断路故障电流测定值的不同方法
    在电力系统和电气设备中,短路和断路是两种常见的电路故障。它们对电路的正常运行和设备的安全性有着重大影响。 一、定义与区别 1. 短路故障
    的头像 发表于 07-29 14:33 1421次阅读
    接地电阻和兆欧表的区别是什么
    接地电阻和兆欧表是电气工程领域中两个非常重要的概念,它们在电气安全、设备保护和系统稳定性方面发挥着关键作用。本文将介绍接地电阻和兆欧表的区别接地电阻 1.1 定义
    的头像 发表于 07-23 09:57 1106次阅读
    解决问题的艺术:PCBA加工中的短路故障排除指南
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何排除PCBA加工的短路故障?排除PCBA加工的短路故障的方法。排除PCBA加工中的短路
    的头像 发表于 07-15 09:42 485次阅读
    如何使用万用表检查线路是短路还是接地
    在电气维修和检测中,万用表是一种不可或缺的工具。它能够帮助我们快速准确地判断电路中的各种问题,如短路、断路和接地等。本文将详细介绍如何使用万用表来检查线路是短路还是接地,并围绕这一主题
    的头像 发表于 05-30 14:55 2922次阅读
    配网线路故障精确定位装置|鼎信|金属性接地、弧光接地、低阻接地乃至高阻接地
    今天,深圳鼎信智慧科技为大家科普配网线路故障精确定位装置(配网行波故障预警与定位装置)在具体的金属性接地、弧光接地、低阻接地乃至高阻
    的头像 发表于 04-26 15:31 598次阅读
    HDFE01便携式直流接地故障查找仪使用方法
    接地或绝缘不良,可将跳闸回路或合闸回路短路,造成保护拒动,此时系统发生故障,保护的拒动必然导致系统事故扩大,同时还可能烧坏继电器的触点或烧保险。我公司自主设计制造的
    的头像 发表于 04-08 13:44 857次阅读
    HDFE01便携式直流<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b>查找仪使用方法
    什么是大电流接地系统和小电流接地系统?
    大电流接地系统和小电流接地系统主要是根据动系统中性点的接地方式来区分的。 大电流接地系统指的是中性点直接接地或者通过小电阻
    的头像 发表于 03-15 10:17 9158次阅读
