为了能够实现真正不伤眼的同时起到预防近视的作用,现在的LED台灯研发了多项黑科技,比如自然光生物算法、二代PE自适应智能调光、无重影技术等!还针对照明光路等进行深度优化和调整,确保使用多年后也不会光线衰弱!如果再有一颗优质LED照明驱动ic的加持,想必照明稳定效果翻倍。一起走进今天的推荐——LED照明驱动ic CY2525D!
YLB
LED照明驱动ic CY2525D是一款应用于原边采样和控制的高性能开关电源芯片,工作于恒流模式时采用PFM的控制方式,而工作于恒压模式时采用PWM+PFM的控制方式,从而可以获得高精度的恒压恒流控制效果,且无需任何次级采样和控制电路。同时,CY2525D还内置了输入线电压补偿以及输出线缆补偿,从而可以获得更好的电压和电流调整率。CY2525D内置了大量的补偿以及保护功能,从而简化了外围电路,利于PCB布局及EMI设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本。
LED照明驱动ic CY2525D的启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以较小的功率就可以使芯片开启。当芯片VDD电压上升到开启阈值VDDON时,芯片开启,产生内部使能信号,使能内部功能模块,从而控制系统进行工作。在芯片开启后,如VDD电压下掉至关闭阈值VDDOFF时,芯片欠压保护,关闭内部使能信号并停止工作。
YLB
LED照明驱动ic CY2525D内置了快速启动模块。一旦VDD达到开启阈值VDDON,为保证输出快速建立,芯片会控制初级峰值电流保持最大,直到输出电压建立到欠压保护阈值以上,芯片推出快速启动模式。CY2525D具有出色的恒压控制精度。在恒压工作时,芯片采用PWM+PFM的控制方式,调整不同输出负载时系统的工作频率,以及单周期的峰值电流大小,从而调整输出功率使输出电压保持恒定。
LED照明驱动ic CY2525D其内置功率BJT,可用于10W以内的离线式开关电源产品。SOP-7封装,同样适应于手机电池充电器、AC/DC电源适配器。节能可靠,给你一如既往的ic成熟 方案舒适体验!
审核编辑:彭菁
电路
172文章
5837浏览量
171878 -
电流
40文章
6740浏览量
131816 -
led照明
34文章
2645浏览量
142655 -
电压
45文章
5553浏览量
115564
原文标题:高效生产力——LED照明驱动ic CY2525D
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
