热继电器的型号及含义
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-10 09:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、热继电器的型号及含义
1、JR0 、JR1、JR2 和 JR15 系列的热继电器均为两相结构,是双热元件的热继电器。
2、JR16 和 JR20 系列的热继电器均带断相保护,具有差动式断相保护机构。
二、热继电器的选择原则
1、一般轻载启动,长期工作或间断长期工作的电动机,应选择两相保护的热继电器;当电源电压均衡较差,工作环境恶劣或很少有人管理的电动机,应选用三相结构的热继电器。
2、根据电动机定子绕组的联结方式来确定热继电器的型号,在三相异步电动机电路中,对丫联结的电动机可选用两相或三相结构的热继电器,一般采用两相结构,即在两相主电路中串接热元件;对于定子绕组为△联结的电动机必须采用带断相保护的热继电器。
3、热继电器的整定电流是指热元件能够长期通过而不引起热继电器动作的电流值,可用手动调节整定电流的范围。整定热元件的额定电流应略大于电动机的额定电流。当电动机启动电流为其额定电流6倍以下及启动时间不超过5s时,热元件的整定电流调节到等于电动机的额定电流;当电动机启动时间较长,拖动冲击性负载或不允许停车时,热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1至1.15倍。
三、热继电器的运行维护
1、测量线路的负荷电流是否在热元件的整定范围内;
2、检查热继电器连接导线有无发生过热现象,导线截面是否满足负荷需要;
3、检查热继电器上的绝缘盖板是否完整和盖好,是否能保持热继电器中的合理温度以保证其动作性能;
4、检查热元件的发热电阻丝外观是否完好、继电器内的辅助接点有无烧毛、熔焊现象、机构各部分元件是否正常完好、动作是否灵活可靠;
5、检查热继电器的工作环境温度是否与型号的特点相适应;
6、检查热继电器的绝缘体是否完整无损,内部是否清洁。
四、热继电器的常见故障及维修
1、热继电器误动作
1)整定电流值偏小
合理调整电流整定值,如热继电器额定电流不符合要求,应予更换。
2)电动机启动时间过长
按启动时间要求,选择合适的可返回时间级数的热继电器。
3)操作频率过高
合理选用并限定操作频率。
4)强烈的冲击振动
采取防振措施或选用带防冲击振动装置的专用热继电器。
5)环境温度变化太大
改善环境温度。
6)可逆运转及密接通断
不适合选用双金属片热元件继电器,改用其他保护方式。
2、热继电器不动作
1)整定电流值偏大
合理调整整定电流值,如果热继电器额定电流不符合要求,应予更换。
2)触头接触不良
清除触头表面灰尘或氧化物。
3)热元件烧断或脱焊
更换热继电器。
4)动作机构卡住
进行维修调整,但应注意维修后不能使热继电器特性发生变化。
5)导板脱出
重新放入并试验动作是否灵活。
3、热元件烧断
1)负荷侧短路或电流过大
排除短路故障,更换热继电器。
2)操作频率过高
合理选用并限定操作频率。
  • 电动机
  • 热继电器
  • 元件
  • 三相异步电动机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    继电器的型号及含义
    惯性,在电路中不能用作瞬时过载保护,更不能作为短路保护。 一、继电器的型号及含义 1)JR0 、JR1、JR2 和 JR15 系列的继电器
    的头像 发表于 09-14 10:36 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>继电器</b>的型号及<b class='flag-5'>含义</b>
    继电器什么时候使用_如何使用_继电器工作原理
    本文以继电器为中心,主要介绍了继电器的工作原理、继电器参数结构与选型方法,更详细的说明了
    发表于 12-19 10:44 4.3w次阅读
    施耐德继电器选型_施耐德继电器型号及价格
    本文主要了介绍了继电器的组成结构与选择方法,其次详细的说明了施耐德继电器选型表、施耐德继电器
    发表于 12-19 11:19 2.8w次阅读
    施耐德继电器型号含义及电流范围
    继电器是由流入元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器
    发表于 05-11 15:09 3.1w次阅读
    施耐德<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>继电器</b>型号<b class='flag-5'>含义</b>及电流范围
    时间继电器型号含义
    介绍了时间继电器型号含义,包括、JS23系列时间继电器型号含义、JS11系列电动机式时间继电器型号含义
    的头像 发表于 10-21 10:51 4w次阅读
    继电器型号规格含义
    继电器是利用流过继电器的电流所产生的热效应而反时限动作(即延时动作时间随通过电路的电流的增加而缩短)的继电器。主要用于电动机的过载保护,断相保护,电路不平衡运行的保护及其他
    的头像 发表于 06-26 11:30 4.2w次阅读
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>继电器</b>型号规格<b class='flag-5'>含义</b>
    继电器工作原理_继电器的组成结构
    本文首先介绍了继电器是什么,然后解释了继电器的工作原理,最后分析了继电器的组成结构。
    发表于 08-13 11:32 5056次阅读
    继电器的技术参数_继电器的作用
    本文主要介绍了继电器的技术参数,继电器的作用以及继电器的技术数据。
    发表于 08-13 11:37 1.3w次阅读
    继电器的选择方法_继电器的安装_继电器的日常维护
    本文主要介绍了继电器的选择方法,继电器的安装以及继电器的日常维护。
    发表于 08-13 11:50 2809次阅读
    固态继电器型号有哪些_固态继电器型号含义
    本文首先阐述了一些固态继电器常用型号,其次介绍了固态继电器型号含义,最后介绍了固态继电器型号规格的选择。
    发表于 10-31 09:59 2.1w次阅读
    继电器的电气符号_继电器上h和a是什么意思
    本文首先介绍了继电器的电气符号,其次介绍了继电器的技术参数,最后阐述了继电器上h和a所代表
    发表于 03-12 14:05 8.1w次阅读
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>继电器</b>的电气符号_<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>继电器</b>上h和a是什么意思
    继电器铭牌参数及含义_继电器常用规格型号
    本文首先介绍了继电器铭牌参数及含义,其次介绍了继电器的常用型号,最后介绍了
    发表于 03-13 09:17 4.4w次阅读
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>继电器</b>铭牌参数及<b class='flag-5'>含义</b>_<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>继电器</b>常用规格型号
    继电器的特性是什么_继电器基本性能
    本文首先阐述了继电器的保护特性,其次介绍了继电器的留个基本性能,最后介绍了继电器选用的基本
    发表于 03-13 09:34 1.8w次阅读
    电压继电器型号含义_电压继电器的文字符号
    本文主要阐述了电压继电器型号含义及电压继电器的文字符号。
    的头像 发表于 08-24 17:20 2.5w次阅读
    电压<b class='flag-5'>继电器</b>型号<b class='flag-5'>含义</b>_电压<b class='flag-5'>继电器</b>的文字符号
    继电器构造_继电器选用
    继电器便是运用电流的热效应作业的维护电器,在电气操控线路中首要用于电动机的过载维护。继电器依据过载电流的巨细主动调整动作时间,过载电流大
    的头像 发表于 09-25 10:31 7003次阅读
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>继电器</b>构造_<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>继电器</b>选用
