怎么判断环形器&隔离器厂家所提供测试数据的准确性呢?
冬至子 来源:大普技术 作者:大普通信 2023-10-10 09:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
环形器&隔离器的设计中,如何控制好三阶互调失真信号(以下部分简称IM3)是非常有挑战的,特别是产品工作频率小于1GHz的环形器或隔离器,比如现在很热门的700MHz频段5G应用;而对客户而言,比较难的是怎么相信和判断环形器&隔离器厂家所提供测试数据的准确性。
在大功率射频系统中,当两个信号在一个线性系统里,由于非线性因素存在使得一个信号f1的二次谐波与另一个信号f2的基波混频产生两个寄生信号2f 1 -f2和2f 2 -f 1 ,也就是所谓的三阶互调失真信号。同理,3f 1 -2f2或者3f 2 -2f1则称之为五阶互调失真信号,如下图所示:
IM3对于我们信号系统有什么影响呢?举个简单的例子,当我们需要录制语音或者音乐,并想尽可能原汁原味将其再现时,失真就不受欢迎了。通常人们所说的“失真”指的就是非线性失真,这其中就包括了IM3。
这些互调失真信号都不是我们所需要的,但是却也无法完全消除掉,但是我们可以通过设计将其降低到我们可以接受的范围内。
系统设计者们希望尽量降低这些杂讯的功率,首先是需要准确测量这些失真信号的功率大小,那么如何将这些失真信号准确的测试出来就是一个巨大的挑战。
本次,我们主要讨论IM3互调失真信号的测量,暂不讨论如何降低系统IM3信号功率。另外,五阶互调IM5失真信号的功率与单音信号或IM3的信号相比非常小,所以目前绝大部分客户仅仅测试3rd IMD即可。
下图是前向IM3测试环境的典型框架和仪表连接图,及测试过程:
测试过程中需要注意的事项
Keysight 5182A信号发生器产生2个信号源f 1 &f 2
经过Bonn 宽带AMP(150W 1000M1)功率放大器分别放大f 1 &f 2
在无源模块中,经过N型同轴隔离器隔离功放与3dB电桥(>50dB的隔离度);
再经过超低互调的3dB电桥将2个信号合路为一个信号(3dB电桥的选择尤为重要)
合路信号经过DUT(Device Under Test),在本次测试中为大普环形器;
再经过2个定向耦合器(Directional Coupler)输出功率到PSA,定向耦合器必须端接具有出色VSWR(<1.1)带宽大功率负载;;
最后经过PSA频谱分析仪&功率计测试分析测量信号的大小;
通过大普定制化软件通过计算输出IMD分析结果并产生相应的报告。
**测试环境中的连接器、电缆和测试夹具也都会影响 IM3测量结果: **
推荐N型连接器,在测试环境中保持连接器干净并正确拧紧,尽量使用镀银连接器;
推荐高性能低PIM N型射频线缆,其具有非常好的相位稳定性和低互调特性;
测试夹具和DUT尽量在完全隔离磁场等环境下测试,确保充分屏蔽杂散辐射信号干扰。
其它注意事项:
测试过程中,应当使用频谱分析仪来测量相对功率(dBc),而不是绝对功率 (dBm);
功率计和频谱分析仪等仪表仅在其特征阻抗(50 欧姆)时测量准确,因此匹配不良的 DUT或链路也会导致测试结果不准确,所以确保整个链路的阻抗无限接近50ohm ,被测件DUT的输入输出VSWR尽量<1.25;
仪表的输入功率不要超过仪表的最大可允许值这样过分驱动频谱分析仪(E4445A)的内部混频器。混频器过载会导致测试值误差,因此分析仪的输入电平应当<-23dBm,典型分析仪设置为:
  • Span = 2kHz
  • RBW = 3Hz
  • VBW = 3Hz
每个系统都会有测量误差。 这个测量误差可以计算出来:
Error+ = 20log (1+10^(IMDsystem – IMDdevice)^/20)
Error- = 20log (1-10^(IMDsystem – IMDdevice)^/20)
事实上,我们测量系统的IMDsystem和器件实际的误差之间IMDdevice有如下图的关系。
简单说明一下上图的关系。比方说,我们的测试系统的系统IM3测量值要尽量远大于被测器件的实际测量值,例如量具的精度要远大于被测件,量具的精度相对于被测试件精度越高测量就越准确误差就越小反之,则误差就会变大。
在现实的测试过程中,我们一般要保证IMDsystem - IMDdevice ≤ -15dB,这时候测量误差大约为< +1.4dB / -1.7dB,我们认为这个测量误差在实际测试中是可以可接收的。当然,为了最小化测量误差,IMD系统IM3应该优于被测件DUT IM3IMDsystem - IMDdevice ≤ -30dB或更多这样产生的误差会更小。
三阶互调(IM3)测试是一个非常复杂的系统测试,每一个环节的误差如果控制不好,经过层层累加,反馈到最终的测试结果上,就会和实际的指标存在较大的差异。
一套高精度的测试系统投入较大,并且具有较强的专用性,绝大部分客户是没有自建的测试能力,现在的网络环境对IMD的指标要求又越来越高,对环形器&隔离器的设计挑战也很大,产品本身的指标余量往往不是很足,而目前很多系统的测试结果是要优于实际指标,最终是有可能会导致客户的整套系统的IMD指标出现问题,再往回追溯的难度和成本都会非常高。
目前市面上关于互调测试设备的种类和类型有很多,但是不同的测试系统往往会带来不同的测量误差, 大普通信采用高精度的搭建式系统,信号源和频谱分析等仪表均采用独立的品牌专用仪表,其信号和分析精度可靠并可以根据需要升级,在保护功放的情况下切换到任意频率和功率大小
最终是可以确保测试结果和实际指标的误差控制在一个最小的范围,可以给到客户一个放心可靠的选择。以700 MHz为例,当前大普的系统IMDsystem经过长期可靠使用可以保证<-95dBc(2x65w ,1MHz Spacing)。
  • 连接器
  • VSWR
  • 频谱分析仪
  • 隔离器
  • 定向耦合器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何使用POT准确性检查
    :95:0.00% 分辨率视觉对象等级挑战 (VOC) 数据集未经英特尔验证。如 Yolo-v4-tf 文档 中所提到,英特尔已使用上下文中常见的对象 (COCO) 数据集验证了准确性
    发表于 03-06 08:04
    CT-6101-O铁氧体隔离器
    和有效测试测量:在射频微波测试设备中,CT-6101-O能够提供准确的信号隔离和传输,确保
    发表于 04-23 09:39
    数字隔离器的安全可靠研究
    隔离能力相比较时。因此,并非所有数字隔离器技术和实现方案都能提供同样的安全隔离器有四个主要考虑因素:• 绝缘材料•
    发表于 10-15 10:12
    数字隔离器的浪涌测试
    的SiO2同时也可降低电容,这又会导致隔离栅耦合效率的下降。为此,电容隔离器一般不能通过10 kV浪涌测试,因此,无法通过VDE的增强隔离
    发表于 10-16 06:39
    iCoupler数字隔离器和光耦合的极限PK
    电压最高24kV,脉冲提供高达40J功率、功能强大的浪涌测试仪进行PK战。首先输出10kV的脉冲,数字隔离器顺利通过了测试,光耦合也通过了
    发表于 10-30 15:12
    测试数字隔离器
    测试数字隔离器
    发表于 06-12 17:06
    为何隔离器环形串联使用
    微波混频系统见附图。 该系统目的是实现将f0,f0-2.16MHz和f0+2.16MHz这三个频率同时进行频率调制并输出(f0在2.7GHz附近)。 我的问题是:隔离器和加负载的环形都可看做
    发表于 11-26 14:05
    典型工艺产品-----微带环形隔离器
    铁氧体微带环行隔离器具有体积小、重量轻、便于集成(金丝键合,连接可靠高)等特点,大量应用于通信,雷达和电子对抗等领域中。在电子系统中,级间隔离,止串阻防扰,抗匹配等功能都是由小型
    发表于 03-02 10:54
    测试数字隔离器
    测试数字隔离器
    发表于 05-25 17:03 26次下载
    <b class='flag-5'>测试</b>数字<b class='flag-5'>隔离器</b>
    IEEE 802.11ax站点上行链路准确性测试方案
    罗德与施瓦茨(以下简称“R&amp;S”公司)信号发生和频谱分析仪可用于测试 IEEE 802.11ax 站点上行链路准确性。这一方案可支持测量 HE TB PPDU 传输的残余载波
    的头像 发表于 03-04 11:58 3983次阅读
    IEEE 802.11ax站点上行链路<b class='flag-5'>准确性</b><b class='flag-5'>测试</b>方案
    环形隔离器与射频隔离器简析
    环形隔离器都是微波铁氧体器件,通过铁氧体控制微波信号的传输,依靠磁场来完成非互易的工作。
    的头像 发表于 04-24 09:51 5404次阅读
    <b class='flag-5'>环形</b><b class='flag-5'>隔离器</b>与射频<b class='flag-5'>隔离器</b>简析
    拉力试验机夹具的重要:如何确保测试准确性和可靠
    拉力试验机夹具的初始距离、材质、规格、定制、种类、厂家等因素都对测试准确性和可靠性具有重要影响。在使用拉力试验机夹具时,需要根据被测物体的特性和测试要求,选择合适的夹具,确保
    的头像 发表于 06-27 13:37 1997次阅读
    拉力试验机夹具的重要<b class='flag-5'>性</b>:如何确保<b class='flag-5'>测试</b>的<b class='flag-5'>准确性</b>和可靠<b class='flag-5'>性</b>?
    什么是隔离器隔离器环形的不同
    TDK的CU系列隔离器/环形作为手机基站或微波中转站收发系统的RF元件使用,从高频放大器中初段用的小功率应对产品到终段用的大功率应对产品,拥有多种频率、带宽、形状尺寸、端子结构以及特性规格等丰富
    的头像 发表于 08-22 16:18 4607次阅读
    什么是<b class='flag-5'>隔离器</b>?<b class='flag-5'>隔离器</b>与<b class='flag-5'>环形</b><b class='flag-5'>器</b>的不同
    影响电源纹波测试准确性的因素
    电源纹波测试是评估电源质量的重要手段之一,它能够反映出电源在输出电压中的波动情况。然而,测试过程中的多种因素都可能对测试结果的准确性产生影响。本文将从多个方面分析影响电源纹波
    的头像 发表于 08-02 09:42 2021次阅读
    探索国产数字隔离器——测试与应用
    国产数字隔离器已成为现代电子产品中的关键部件,以增强的性能和可靠取代了传统的光耦合。这些隔离器广泛应用于医疗设备、汽车电子、工业自动化和其他需要强大信号
    的头像 发表于 12-20 16:39 1104次阅读
