交流接触器的常见故障
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-10 09:58 次阅读
1、线圈通电后接触器不动作或动作不正常
1)线圈损坏
万用表测量线圈,若开路应修复或更换线圈。
2)电源断路
检查各接线端子是否断线或松脱、开焊,检查辅助触点是否虚接,并进行修复。
3)电源电压过低
测量电源电压是否与铭牌数据相符,不应低于额定值到85%。
4)活动部分卡住或弹簧反力过大
卸下灭弧罩按动触头是否灵活,排除卡蹭现象,如有部件变形,应拆下更换。
2、线圈通电后短时过热冒烟
1)电源电压过高
测量电源电压是否超过线圈额定电压1.1倍以上,并进行调整。
2)线圈内部短路
测量并更换线圈。
3、线圈断电后,接触器不断开
1)活动部分卡死
清除异物或更换严重变形的零部件。
2)铁芯极面油垢粘着
用汽油清洗极面,并用干布擦拭干净。
3)剩磁严重
如铁芯中柱无气隙,可磨锉0.1~0.3mm,或在线圈两端并联一只0.1~1微法的电容
4)反作用弹簧失效
更换或调整反作用弹簧。
5)安装位置错误
产品说明书更正安装位置。
6)主触头熔焊
搬开触头用小锉去掉毛刺;如经常熔焊,则应检查产品工作环境,检查触头压力是否过小或闭合时触头跳动。
4、吸合后噪声大
1)电源电压低
调整电源电压至85%~110%额定电压。
2)极面间有异物或接触不好
清理极面或调整铁芯使接触良好。
3)触头超行程过大或反作用弹簧力过大
减少超行程或调整反作用力至规定值。
4)短路环断裂
仔细查找断裂处并加焊或更换短路环。
5、触头及导电连接板温度过高
1)触头接触压力不足或超行程过小
调整主触头弹簧压力及超行程至规定值。
2)触头接触不良
改善触头接触情况,必要时可稍加修锉触头表面,静触头与导电板固定要牢靠。
3)紧固螺钉松脱
检查弹簧垫圈,断裂的应更换,接线处要牢靠,载流截面应足够大。
4)触头严重磨损及开焊等
触点磨损至原厚度的1/3或已开焊,应更换新触头。
6、触头迅速烧毁
1)吸引线圈电压过低,吸合不良
调整电源电压不应低于额定值的85%。
2)触头参数相差太多
检查触头零件是否齐全,开距、超行程压力是否正确。
7、相间短路
1)相间绝缘损坏
检查胶木,若炭化应予更换。
2)相间绝缘介质有导电尘埃或潮湿
经常清理并保持干燥。
  • 线圈
  • 电源电压
  • 交流接触器
  • 铁芯
    交流接触器常见故障及处理方法
    接触器在配电箱中经常见到,接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC)。
    的头像 发表于 01-19 09:22 3247次阅读
    <b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>接触器</b>的<b class='flag-5'>常见故障</b>及处理方法
    接触器的使用和常见故障
    上下位置,以降低线圈的温升。(3)接触器安装与接线时应将摞钉拧紧,以防振动松脱。(4)接线的触头应定期清理,发现触头表面有电弧灼伤时,应及时修复。2、接触器常见故障及修理方法,来自
    发表于 02-09 09:55
    交流接触器常见故障的维修
    交流接触器常见故障的维修:电力拖动控制电路是由各种电气元件组成的,使用最广泛和最基本的控制电器是各种有触点电器,如继电器、接触器等。使用各种有触点电器组成的控制
    发表于 01-14 10:00 99次下载
    交流接触器的应用
    交流接触器的应用 交流接触器图片 用途的
    发表于 04-11 18:04 5580次阅读
    交流接触器常见故障的维修方法
    发表于 09-24 14:54 0次下载
    浅谈交流接触器常见故障及解决对策
    交流接触器的铁芯常发生的故障为有时铁芯产生过大的噪声。如果检查为线圈电压不足可调整电源电压;如果为动、静铁芯接触面相互接触不良,则可锉平
    发表于 11-08 17:17 6741次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>接触器</b><b class='flag-5'>常见故障</b>及解决对策
    交流接触器震动噪声大的原因分析
    交流接触器是电气控制电路中常用的一种电磁式开关,可以实现远距离控制。其运用场合很多,比如可以控制电动机启停、可以控制电热设备加热、可以控制电焊机和电容器组等负载。交流接触器震动噪声大是
    的头像 发表于 10-07 11:45 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>接触器</b>震动噪声大的原因分析
    直流接触器坏了会怎样_直流接触器常见故障处理
    汽车直流接触器LEV100A4ANG和EV200AAANA常用于新能源纯电动汽车中,当接触器出现故障常见的是:充电效果不佳、指示灯不亮或有异响等。应及时进行技术检查,避免危险。
    的头像 发表于 11-20 10:30 1.2w次阅读
    交流接触器怎么使用_交流接触器安装方法
    本文主要介绍了交流接触器的使用及交流接触器安装方法。
    的头像 发表于 03-12 10:49 2.8w次阅读
    交流接触器震动声音大_交流接触器吸合噪音大
    的头像 发表于 03-12 11:40 9806次阅读
    交流接触器常见故障分析
    我们在工作中,比较常用的交流接触器线圈的电压等级有:AC36V、AC220V、AC380V。在维修或者控制回路设计时,一定要特别注意线圈电压等级,否则很容易出错。
    发表于 03-25 10:01 7487次阅读
    低压交流接触器常见故障分析及维修
    选择,并且在使用时要及时进行维护,避免出现故障后产生更大的损失。一般情况下,交流接触器常见故障有触头故障,线圈
    的头像 发表于 06-23 14:38 3494次阅读
    交流接触器常见故障
    线圈通电后接触器不动作或动作不正常
    的头像 发表于 02-13 09:42 4540次阅读
    交流接触器常见故障分析及处理
    发表于 08-24 12:16 1524次阅读
    <b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>接触器</b><b class='flag-5'>常见故障</b>分析及处理
    交流接触器型号及含义
    交流接触器型号及含义  交流接触器是一种用于控制电气设备的电磁继电器,广泛应用于各种电气控制系统中。不同型号的交流
    的头像 发表于 12-07 18:15 4621次阅读
