交流接触器的工作原理介绍
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-10 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
交流接触器属于控制类电器,不仅能实现远距离自动操作和欠电压释放等保护功能,而且还具有控制容量大、工作可靠、操作效率高、使用寿命长等优点。
一、交流接触器的结构
图片交流接触器主要由四部分组成:
1、电磁系统
包括吸引线圈、静铁芯、动铁芯(衔铁)、分闸弹簧和铁芯短路环几部分。
1)吸引线圈加上电压后产生电流,形成磁场,衔铁被吸向静铁芯,带动主触点闭合,辅助触点常开闭合,常闭打开。电磁线圈断电时,在分闸弹簧作用下,衔铁恢复原位,主触头分闸,辅助触点也各自恢复原位。
2)交流电的周期性变化使衔铁产生抖动和噪声,容易造成触点烧损,为了消除振动,在铁芯的端面局部镶嵌一个闭合的铜环,称为短路环。当磁通穿过短路环时,在短路环上产生感应电流,由此产生一个反磁通与主磁通叠加,使穿过短路环的合成磁通与没有短路环磁路中的磁通有一个相位差,即这两部分磁通的变化有一个时间差,不会同时经过零点,从而保证磁铁的可靠吸合防止出现振动。
2、触头系统
包括三组主触头和几组常开、常闭辅助触头,和动铁芯连在一起互相联动。主触头的作用是接通和分断主回路,控制较大电流;辅助触头在控制回路中满足各种控制方式的要求。
3、灭弧装置
1)灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧可靠地熄灭,以减少电弧对触点的损伤。
2)容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接触器,常采用双断口触点灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及陶土灭弧罩灭弧。对于大容量的接触器,采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧。
4、绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、接线柱等。
二、交流接触器的工作原理
当接触器线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源;当接触器线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。
三、电磁式交流接触器的结构和工作原理
1、电磁式交流接触器的结构
电磁式交流接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。
1)电磁系统
电磁系统包括电磁线圈和铁芯,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。
2)触点系统
触点是接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。主触点的作用是接通和分断主回路,控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。
3)灭弧系统
灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。为了迅速熄灭断开时的电弧,通常接触器都装有灭弧装置,一般采用半密封式纵缝陶土灭弧罩,并配有强磁吹弧回路。
4)其它部分
有绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。
2、电磁式交流接触器的工作原理
当接触器电磁线圈不通电时,弹簧的反作用力和衔铁芯的自重使主触点保持断开位置;当电磁线圈通过控制回路接通控制电压(一般为额定电压)时,电磁力克服弹簧的反作用力将衔铁吸向静铁芯,带动主触点闭合,接通电路,辅助接点随之动作。
四、永磁式交流接触器结构和工作原理
1、永磁式交流接触器的结构
永磁式交流接触器主要由驱动系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。
1)驱动系统
驱动系统包括电子模块、软铁、永磁体,是永磁式接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。
2)触点系统
3)灭弧系统
4)其它部分
有绝缘外壳、弹簧、传动机构等。
2、永磁式交流接触器的工作原理
永磁交流接触器是利用磁极的同性相斥、异性相吸的原理,用永磁驱动机构取代传统的电磁铁驱动机构而形成的一种微功耗接触器。安装在接触器联动机构上极性固定不变的永磁铁,与固化在接触器底座上的可变极性软磁铁相互作用,从而达到吸合、保持与释放的目的。软磁铁的可变极性是通过与其固化在一起的电子模块产生十几到二十几毫秒的正反向脉冲电流,而使其产生不同的极性。根据现场需要,用控制电子模块来控制设定的释放电压值,也可延迟一段时间再发出反向脉冲电流,以达到低电压延时释放或断电延时释放的目的,使其控制的电机免受电网晃电而跳停,从而保持生产系统的稳定。
  • 电流
  • 电压
  • 交流接触器
  • 铁芯
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    交流接触器的结构工作原理及作用
    交流接触器是一种广泛应用于电力系统中,用于控制和保护电路的重要设备。它通过接收控制信号,实现对电路的通断控制,从而实现对电气设备的远程控制和保护。本文将详细介绍交流
    的头像 发表于 12-14 17:18 6214次阅读
    直流接触器交流接触器工作原理
    最新大纲及电工(初级)考试真题出具,有助于电工(初级)操作证考试考前练习。1、【判断题】直流接触器交流接触器工作原理相同。()(√)2、【判断题】()用于供给电力和照明混合负载的变压
    发表于 09-02 09:02
    交流接触器工作原理
    接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使
    发表于 10-31 10:14 3.5w次阅读
    交流接触器型号及含义
    本文首先介绍交流接触器型号含义,其次介绍交流接触器的型号含义说明,最后
    的头像 发表于 09-30 17:08 10.2w次阅读
    可逆接触器是什么意思_可逆接触器工作原理
    本文首先阐述了可逆接触器的概念,其次阐述了可逆接触器工作原理,最后介绍了可逆接触器安装及使用方法。
    发表于 11-01 10:32 1w次阅读
    低压接触器的作用_低压接触器工作原理
    本文主要介绍了低压接触器的作用及低压交流接触器工作原理
    的头像 发表于 12-16 14:35 1.2w次阅读
    交流接触器怎么使用_交流接触器安装方法
    本文主要介绍交流接触器的使用及交流接触器安装方法。
    的头像 发表于 03-12 10:49 3.1w次阅读
    直流接触器工作原理及选用方法
    直流接触器主要用来控制直流电路,直流接触器的铁芯与交流接触器不同,它没有涡流的存在因此一般用软钢或工业纯铁制成圆形。本文重点给大家介绍下直流
    发表于 05-25 10:36 1.5w次阅读
    交流接触器工作原理_交流接触器的选型
    所以本文介绍一些关于交流接触器工作原理,帮助大家更好的使用和选择,同时在交流接触器的选型中,也
    的头像 发表于 08-28 16:58 1.1w次阅读
    交流接触器工作原理及分类
    交流接触器工作原理 当电磁线圈接受指令信号得电后,铁心被磁化为电磁铁,产生电磁吸力,当克服弹簧的反弹力时使动铁心吸合,带动触头动作(触头系统是与动铁芯联动的),即常闭触头分开、常开触头闭合;当线圈失
    的头像 发表于 08-18 16:53 1.5w次阅读
    交流接触器工作原理、分类及应用
    交流接触器是一种广泛应用于电力系统、自动化控制系统和电气传动系统中的关键元件。它主要用于控制和保护电路的开关操作,实现远距离操作和自动控制。本文将对交流接触器
    的头像 发表于 10-23 17:34 9536次阅读
    交流接触器的作用和工作原理
    交流接触器是一种常用的电气控制器件,它通常用于控制大功率电气设备的开关和操作。本文将详细介绍交流接触器的作用和
    的头像 发表于 12-19 09:35 1.5w次阅读
    交流接触器的作用和工作原理 交流接触器的主要结构
    工作原理和主要结构。 一、交流接触器的作用 交流接触器作为一种电气开关装置,广泛应用于工业自动化控制、电力系统、电机驱动
    的头像 发表于 01-31 14:16 1.2w次阅读
    交流接触器工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项
    的头像 发表于 02-04 15:45 3350次阅读
