电阻、电感与电容的区别
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-10 10:10 次阅读
电阻、电感与电容是交流电的三个基本参数。当这些参数是不随电压、电流的大小和时间而改变的常量时,这一电路为线性电路。
一、纯电阻电路
1、在交流电路中,凡由电阻作为负载,如白炽灯、电炉、电烙铁等组成的电路都叫纯电阻电路。
2、纯电阻电路的电压和电流相位相同,电压、电流和电阻之间的关系符合欧姆定律。
3、交流电通过电阻时,总是从电源吸收电能转换成热能,电阻从电源吸收的能量用来做功而消耗掉。交流电通过电阻电路时的平均功率又称有功功率。P=UI=I2R=U2/R
二、纯电感电路
1、在纯电感电路中,由于交流电的大小和方向在不断地变化,因此在电感线圈中会产生自感电动势阻碍电流的变化,这种由电感对交流电产生的阻碍作用叫做感抗。用XL表示,单位为Ω,感抗的大小与通过它的电流频率成正比。XL=ωL=2πfL。在直流路中,由于电流不变化,所以感抗为零,相当于短路。
2、交流纯电感电路中,电压瞬时值超前电流瞬时值90°,电压、电流和感抗之间的关系符合欧姆定律。
3、电感线圈中不消耗有功功率,电源与电感线圈之间不断进行能量交换,这部分功率称为无功功率,单位是var。
三、纯电容电路
1、Xc=1/ωC=1/2πfC,Xc叫容抗,单位为Ω,在直流情况下f=0 ,Xc为无穷大,说明电容有隔直流通交流,阻低频通高频的特性。
2、交流纯电容电路中,电流瞬时值超前电压瞬时值90°,电压、电流和容抗之间的关系符合欧姆定律。
3、纯电容电路中不消耗有功功率,电源与电容之间不断进行能量交换,这部分功率为无功功率,单位是var。
四、R、L、C串联电路
1、阻抗
感抗XL=ωL=2πfL
容抗Xc=1/ωc=1/2πfC
电抗X=XL+Xc
总阻抗Z=√R2+X2
2、R、L、C分电压
电阻上电压U=IR,U与I同相。
电感上电压U=IXL,U超前电流90°。
电容上电压U=IXc,U滞后电流90°。
3、总电压、总电流关系
总电压与总电流有效值关系符合欧姆定律,I=U/Z。
XL=Xc时,电路呈纯阻性,电压与电流同相位。
XL>Xc时,电路呈感性,电压超前电流。
XL<Xc时,电路呈容性,电压滞后电流。
4、电路功率
1)瞬时功率
交流电路中任一瞬间的功率称为瞬时功率。瞬时功率大于零时,电路从外部吸取能量,瞬时功率小于零时,电路向外部送出能量。
2)有功功率
交流电路的瞬时功率在一个周期内的平均值称为平均功率,又称有功功率。
P=UIcosφ,单位为w。
3)无功功率
电路中纯电感、纯电容为储能元件,只进行电能交换而不消耗电能,这部分功率称为无功功率。
Q=UIsinφ,单位为var。
4)视在功率
P=UIcosφ中的UI不是线路实际消耗的功率,反映的是功率容量,称为视在功率。
S=UI,单位为V•A。
5、功率因数
1)总电压与总电流的相位差余弦值cosφ称为功率因数。功率因数反映了电路中有功功率与视在功率的比值,视在功率只有乘以功率因数之后才是电路的有功功率。
2)cosφ中的φ角称为功率因数角。它是电流滞后于电压的相位角,也就是阻抗角。
3)φ角的正负说明了电路阻抗的性质是容性还是感性。功率因数常注明滞后(φ>0)或超前(φ<0)。
6、功率三角形
在正弦交流电路中,视在功率、有功功率和无功功率三者关系为:S2=P2+Q2。三种功率构成的直角三角形称为功率三角形。S与P的夹角就是功率因数角φ,且tanφ=Q/P。
五、R、L与C并联电路
R与L串联后与C并联,该电路为电感性负载与电容性负载并联电路。
1、R-L支路
阻抗z=√R2+X2,电流I=U/Z。
2、C支路
阻抗Z=1/2πfC,电流I=U/Z=2πfCU。3、线路总电流
总电流为R-L支路电流和C支路电流的相量之和。
4、电路功率
1)有功功率就是电感负载支路中电阻消耗的功率P=UIcosφ。
2)无功功率为电容无功功率与电感无功功率之差,即总电流在虚轴上的分量与总电压之积Q=UIsinφ。
3)视在功率就是电压与总电流有效值之积S=UI。
  • 电阻
  • 电容
  • 电压
  • 电感
  • 电能
    电容电感电阻的封装为什么不一样
    和引线,所以也是圆柱形。2、容易为人们区别小功率色环电感与色环电阻都是圆柱形,究竟是电阻还是电感是用不同的底色区分的。色环
    发表于 07-13 14:30
    电阻电容电感的等效相关参数
    1、电阻的等效模型 2、电容的寄生参数 3、电容的等效参数 4、理想铝电解电容与实际铝电解电容区别
    发表于 03-16 15:33
    电阻电容电感的并联问题
    电阻电容电感的并联问题
    发表于 02-26 07:55
    电容器的杂散电感和寄生电感区别是什么?
    电容器的杂散电感和寄生电感区别是什么?
    发表于 04-11 16:59
    可调电感和可调电容区别
    可调电感和可调电容区别: 超再生式接收模块一般会采用可调电感/模压线圈(带骨架的铜芯电感)将频率调整到315/433MHZ后封固,这与采
    发表于 04-10 13:01 2062次阅读
    电感电阻区别
    电感电阻区别 电感同属于被动元件,只有电流通过时,才工作,它的作用是将交流转换为直流,然后滤除一部分杂讯波,让平稳的波通过,
    发表于 04-10 13:08 1.7w次阅读
    电阻电感电容元件阻抗特性仿真
    电阻元件阻抗频率特性的仿真、电感元件阻抗频率特性的仿真、电阻元件阻抗角的仿真、电感元件阻抗角的仿真和电容元件阻抗频率特性的仿真及RLC串联电
    发表于 07-24 00:37 1.1w次阅读
    电容屏和电阻区别
    电容屏和电阻区别_静电感应,需要导体接触屏幕才会有反应,所以,不需要很用力,只要手指轻轻触摸屏幕即可被识别。
    发表于 01-06 10:57 110次下载
    <b class='flag-5'>电容</b>屏和<b class='flag-5'>电阻</b>屏<b class='flag-5'>区别</b>
    贴片电感和贴片电容区别
     贴片电感(Chip inductors),又称为功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感。具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻等特性。贴
    发表于 10-26 08:36 8114次阅读
    常用元器件的识别和使用(电阻电容电感
    常用元器件的识别与使用(电阻电容电感
    的头像 发表于 02-03 14:59 2.5w次阅读
    0欧姆电阻、磁珠和电感的作用、区别及联系
    发表于 09-01 16:09 5588次阅读
    浅谈电感电容区别
    电容的单位为uf,pf,nf。电感的单位为nh,uh,mh。用万用表的导通档量两端,如果蜂鸣器响了,就是电感,不响就是电容。贴片电容,一般
    发表于 06-30 14:11 6616次阅读
    电阻电容电感的实际等效模型解读
    的头像 发表于 02-06 11:32 5326次阅读
    SMT贴片电容电阻电感怎么区分
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何分辨贴片电阻电容电感? 贴片电阻电容识别方法。贴片阻容件广泛应用于消费类的电子、
    的头像 发表于 07-21 09:04 1379次阅读
    电容器、电感器、电阻器的区别
    电容器、电感器和电阻器是电子电路中常见的三种基本元件,它们在电路中扮演着不同的角色,具有各自独特的性质和功能。以下是对这三种元件的详细介绍以及它们之间的区别
    的头像 发表于 05-12 17:50 2749次阅读
