在电气设备中,浪涌保护器(SPD)是一种重要的防雷装置,它可以在电源线路中并联接入,当发生过电压或雷电冲击时,将其导向地线,从而保护后端设备免受损坏。然而,SPD本身也会因为长期使用、环境因素或异常电压而发生劣化、短路或着火等故障,这些故障不仅会影响SPD的正常工作,还可能引发火灾或设备损坏等严重后果。因此,在SPD的前端安装一种专门的过电流保护装置是非常必要的,这就是SCB后备保护器。
全新二代地凯科技SCB(Special Circuit Breaker)后备保护器是一种专门为SPD设计的保护装置,它可以在SPD发生故障时,及时切断电源电流,有效避免SPD故障带来的隐患。SCB后备保护器与传统的熔断器或断路器不同,它具有更高的性能匹配性和更强的分断能力,可以在大功率电流的影响下不会断裂,并且可以对通过的工频电流和雷电流实现选择性分断。
SCB后备保护器的工作原理是利用了工频电流和雷电流之间的时间和幅度差异,通过控制一个特殊设计的电磁体来实现跳闸功能。当SPD正常工作时,SCB后备保护器处于闭合状态,不影响电源线路的通畅。当SPD发生劣化或短路时,会导致工频漏电流增大或瞬间冲击电流增加,这些电流会使SCB后备保护器中的电磁体吸合并触发跳闸机构,从而迅速切断电源线路。当SPD有雷电流通过时,由于雷电流持续时间很短(纳秒级),不足以使SCB后备保护器中的电磁体起作用,因此SCB后备保护器不会跳闸,并且能够承受高达100kA的雷电流冲击。
后备保护器,SCB后备保护,SPD前置脱离器
地凯科技第二代SCB后备保护器的应用领域非常广泛,它可以为第一级、第二级、第三级等不同级别的SPD提供专业的后备保护。它适用于已安装SPD防雷设备的场所,如工业和民用建筑、电力、通信、道路交通、石油化工等各行业的电源设备。SCB后备保护器可以有效地解决传统过电流保护装置与SPD之间存在的四个不匹配问题:
当SPD常年使用后漏电流增大劣化失效,但电流值未到达断路器(熔断器)脱扣值,不能分离,导致SPD起火。
当电网暂态过电压导致SPD瞬间击穿短路失效,断路器(熔断器)不能快速分离,导致SPD起火。
当大的雷电流经过时,由于断路器(熔断器)无法承受而跳闸,SPD保护失效,雷电流不能彻底泄放,损害后端设备。
当雷电流经过断路器(熔断器)时,SPD的保护电压(Up值)非常高,并且不能很好地保护后端设备。
地凯科技SCB后备保护器是一种新型的浪涌后备保护装置,它能够在兼顾分断能力和电涌耐力的情况下,为SPD提供更加精细的短路保护。它是电压开关型SPD和限压型SPD所用低压电源系统的理想匹配设备。它可以有效地提高SPD的安全性和可靠性,保证电气设备的防雷始终处于有效状态,从而为电气设备提供强有力的后备力量。
保护器
6文章
938浏览量
33047 -
SPD
1文章
139浏览量
19496
