保护接地的作用及局限性
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-10 10:28 次阅读
一、保护接地的作用及其局限性
为了保障人身安全,避免发生触电事故,将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与接地装置作良好的电气连接,称为保护接地,简称接地。
1、保护接地的作用
1)降低人体接触电压
当电气设备绝缘损坏产生漏电或带电导线碰触机壳时,原本不带电的金属外壳等将具有相当高或等于电源的电压。实行了保护接地,金属外壳与大地有了良好的电气连接,便能让绝大部分电流通过接地体流散到地下,人体碰触带电机壳时流过人体的电流很微小,从而降低人体接触电压,避免碰触时发生触电。
2)迅速切断故障
在中性点接地的低压配电网中,电气设备若发生单相碰壳故障,故障电流将使熔断器熔断或自动开关跳闸切断电源,保障了人身安全。
2、保护接地的局限性
一般规定故障电流大于熔丝额定电流2.5倍时,熔丝熔断;故障电流大于额定电流1.25倍时,自动开关跳闸。因此,220V单相碰壳时,故障电流27.5A(工作接地和保护接地电阻都为4Ω计算)只能保证额定电流为11A的熔丝熔断或22A的开关动作,当电气设备容量较大,选用的熔丝与开关额定电流超过了上述数值,便不能保证切断电源,从而无法保证人身安全。
二、保护接零的优点及要求
将电气设备在正常情况下不带电的金属部分用导线直接与低压配电系统的零线相连接,称为保护接零,简称接零。
1、保护接零的优点
在保护接零的低压系统中,当电气设备发生单相碰壳故障时,单相短路回路中不含工作接地电阻和保护接地电阻,整个回路的阻抗很小,因此故障电流很大,足以保证在最短时间内熔丝熔断或自动开关跳闸,从而切断电源,保障人身安全。
2、保护接零的要求
1)三相四线制低压电源的中性点必须良好接地,工作接地阻值不大于4Ω;
2)在采用接零保护方式的同时,还应装设足够的重复接地装置;
3)同一低压电网中,选择保护接零方式后,不允许再对任何设备采用保护接地方式;
4)零线上不准装设开关和熔断器,并且敷设要求与相线一样,以免出现零线断线故障;
5)零线截面积应能保证低压电网内任一处短路时,能够承受大于熔断器额定电流2.5~4倍及自动开关额定电流1.5~2.5倍的短路电流,且不小于相线载流量的一半;
6)所有电气设备的保护接零线不许串联,应以并联的方式连接到零干线上。
三、接地与接零保护方式的适用范围
1、保护接地适用于中性点不接地电网。
2、保护接零适用于中性点接地电网,三相四线制系统。
四、接地与接零保护方式的选择
电气设备采用保护接零还是保护接地取决于配电系统的中性点是否接地、低压电网的性质及电气设备的额定电压等级。
1、在中性点不接地的低压电网中,应采用保护接地。对所有高压电气设备,一般都采用保护接地。
2、在中性点接地的低压配电系统中,应优先选用保护接零方式,同时要进行重复接地。大多数工厂企业由单独的变压器供电,均属此类。但城市公用电网(一台变压器供多个用户)和农村配电网络(避免接地和接零混用,便于管理)规定一律不实行保护接零,统一采用保护接地方式。
五、接地与接零保护方式混用的危害图片当实行保护接地的设备M发生碰壳故障时,Ie通过Rpe和Rde构成回路,若Ie不足以使保护装置动作,则设备M外壳的对地电压为:
Upe=URpe/(Rde+Rpe)
零线的对地电压为:
Ude=URde/(Rde+Rpe)
由此可见,不仅故障设备M存在对地电压使触及设备M的人有触电危险,更由于零线对地电压升高,使实行保护接零的所有设备外壳等金属部分将呈现危险的对地电压,这样就扩大了可能发生触电事故的范围。所以同一低压配电网内保护接零与保护接地不允许混用。
六、必须实行接地或接零保护的设备
凡因绝缘损坏而可能带有危险电压的电气设备及电气装置的金属外壳和框架均应可靠接地或接零。
1、电动机、变压器、电力电容器、开关设备等的外壳及操作机构;
2、配电盘、控制屏及变配电所的金属构架与金属遮栏;
3、电线、电力电缆的金属保护管和金属包皮,电缆终端头与中间头的金属包皮以及母线的外罩与保护网;
4、电焊用变压器、互感器的二次绕组及局部照明变压器的二次绕组;
5、照明灯具、电扇及电热设备的金属底座与外壳;
6、避雷针、避雷器、保护间隙和耦合电容器底座,架空地线及线路的金属杆塔;
7、超过安全电压,但未采用隔离变压器的手持或移动电动工具的外壳等。
七、不必实行接地或接零保护的设备
1、采用安全电压或低于安全电压的电气设备;
2、装在配电屏、控制屏上的电气测量仪表、继电器与低压电器的外壳;
3、架空线路及户外变电所杆上绝缘瓷瓶的金具;
4、在已接地金属构架上的支持绝缘子与套管的金具;
5、在常年保持干燥,且用木材、沥青等绝缘较好的材料铺设地面时,其室内的低压电气设备外壳;
6、控制电缆的金属外皮和电压为220V及以下蓄电池室的金属构架;
7、厂区内的运输轨道;放置在一定高度,工作时需要木梯才能触及的设备,以及站在绝缘台上进行工作或操作的电气设备外壳等。
  • 电流
  • 电气设备
  • 电压
  • 绝缘
  • 保护接地
    34063的局限性
    由34063构成的开关电源虽然价格便宜、应用广泛,但它的局限性也是显而易见的。主要有以下几点:(1)效率偏低。对于降压应用,效率一般只有70%左右,输出电压低时效率更低。这就使它不能用在某些对功耗
    发表于 06-12 10:41
    无线网络有什么局限性
    以无线方式发送数据的方法有很多。从遥控无钥匙进入(RKE)和车库开门装置(GDO)等简单命令和控制方案到WLAN,您有很多种选择。本文主要探讨各种可用的无线网络选项和必须在应用过程中解决的局限性,旨在为设计师提供一些选择工业应用的无线网络时所需的实用信息。
    发表于 08-23 06:13
    MySQL优化之查询性能优化之查询优化器的局限性与提示
    MySQL优化三:查询性能优化之查询优化器的局限性与提示
    发表于 06-02 06:34
    超声波液位计的局限性及安装要求
      超声波液位计的局限性  距离测量、密闭容器内液位检测、障碍物检测、透明物体检测、汽车防撞系统、医疗影像技术等等领域,都是超声波传感器大施拳脚的场景。而作为非接触测量的超声波液位计,由于具有安装
    发表于 06-19 11:49
    运算放大器的精度局限性是什么
    日益普遍。本文将介绍运算放大器的精度局限性,以及如何选择为数不多的有可能达到 1 ppm 精度的运算放大器。另外,我们还将介绍一些针对现有运算放大器局限性的应用改善。
    发表于 03-11 06:10
    栅漏电流噪声有哪几种模型?这几种模型有什么局限性
    常见的栅漏电流噪声模型有哪几种,这几种模型的特性是什么?有什么局限性
    发表于 04-09 06:44
    贴片机转塔式结构的优缺点是什么?有什么局限性
    贴片机转塔式结构的优缺点是什么贴片机转塔式结构的局限性有哪些?
    发表于 04-25 06:12
    基于FPGA的神经网络的性能评估及局限性
    FPGA实现神经网络关键问题分析基于FPGA的ANN实现方法基于FPGA的神经网络的性能评估及局限性
    发表于 04-30 06:58
    RS-485自动换向电路设计的局限性
    RS-485自动换向电路设计的局限性,RS-485
    发表于 12-21 14:45 0次下载
    WSN中LEACH协议局限性的分析与改进
    WSN中LEACH协议局限性的分析与改进(电源技术答案)-WSN中LEACH协议局限性的分析与改进
    发表于 09-15 11:12 3次下载
    WSN中LEACH协议<b class='flag-5'>局限性</b>的分析与改进
    ES0260_STM32F328C8单片机的局限性
    发表于 11-23 20:39 1次下载
    ES0260_STM32F328C8单片机的<b class='flag-5'>局限性</b>
    ES0251_STM32L063x8单片机的局限性
    ES0251_STM32L063x8单片机的<b class='flag-5'>局限性</b>
    ES0294_STM32L082KB/Z单片机的局限性
    发表于 11-23 20:40 0次下载
    ES0294_STM32L082KB/Z单片机的<b class='flag-5'>局限性</b>
    千兆光模块存在哪些局限性
    千兆光模块,作为网络设备中常用的一个配件,在实际应用中,由于其存在一定的局限性,可能会对网络传输速度、信号接收等方面产生影响。本文将就千兆光模块的局限性进行探讨,并提供一些可能的解决方案。
    的头像 发表于 10-16 12:10 603次阅读
    WDM技术的缺点和局限性
    和效率。然而,尽管WDM技术具有诸多优势,但它也存在一些缺点和局限性。以下是对WDM技术缺点和局限性的详细分析:
    的头像 发表于 08-09 11:42 894次阅读
