熔断器俗称保险,是一种最简单的保护电器。当电网或电路中的用电设备发生过载或短路时,它能自身熔化分断电路,避免由于过电流的热效应及电动力引起电网和用电设备的损坏,并阻止事故的蔓延。
一、熔断器的型号
第一个字母R表示熔断器。
第二个字母M表示无填料封闭管式;
T表示有填料封闭管式;
L表示螺旋式;
S表示快速式;
C表示瓷插式;
Z表示自复式。
二、熔断器的分类
熔断器按结构可以分为开启式、半封闭式和封闭式三大类。
1、开启式熔断器
当熔体熔化时没有限制电弧火焰和金属熔化粒子喷出的装置,仅适用于断开短路电流不大的场合,这种熔断器常与刀开关组合使用。
2、半封闭式熔断器
熔断体装于管内,管的一端或两端开启,对熔断体熔化时电弧火焰和金属熔化粒子喷出有一定的方向限制,减少了对人员的一些伤害,但仍然不够安全,使用受到一定的限制。
3、封闭式熔断器
熔断体完全封闭在壳体内,没有电弧喷出,不会造成邻近带电部分飞弧和近处人员的危险。
三、熔断器的结构
熔断器主要由熔体和安装熔体的熔管或熔座两部分构成。
1、熔体是熔断器的重要部分,常做成丝状或片状。熔体的材料有两种,一种是低熔点材料,如铅、锌、锡以及锡铅合金等;另一种是高熔点材料,如银和铜。
2、熔管是熔体的保护外壳,在熔体熔断时还有灭弧的作用。
四、熔断器的参数
熔断器的参数指的是熔管或熔座的参数,而不是熔体的参数。
1、熔体参数
熔体有两个参数,即额定电流和熔断电流。额定电流是指长时间通过熔断器而不熔断的电流值。熔断电流通常是额定电流的两倍,一般通过熔体的电流为额定电流的1.3倍时,应在一小时以上熔断;1.6倍时,应在一小时内熔断;达到熔断电流时,在30~40秒后熔断;达到9~10倍额定电流时,熔体应瞬间熔断。熔体具有反时限的保护特性,流过熔体的电流越大,熔断时间越短。
2、熔管参数
熔管有三个参数,即额定电压、额定电流和断流能力。
1)额定电压是从灭弧角度提出的,当熔管的工作电压大于额定电压时,在熔体熔断时可能出现电弧不能熄灭的危险。
2)熔管的额定电流是由熔管长期工作所允许温度决定的电流值,所以熔管中可装入不同等级额定电流的熔体,但所装入熔体的额定电流不能大于熔管的额定电流。
3)断流能力是表示熔管在额定电压下断开电路故障时所能切断的最大电流值。
五、熔断器的工作原理
熔断器的熔断过程大致分为四个阶段:
1、熔体串联在电路中,负荷电流流过熔体。由于电流的热效应作用会使熔体温度上升,当电路发生过负荷或短路时,过负荷电或短路电流使熔体过度发热而达到熔化温度。电流越大,温度上升越快。
2、熔体达到熔化温度后便融化蒸发为金属蒸气。电流越大,熔化时间越短。
3、熔体熔化的瞬间使电路出现一个小的绝缘间隙,电流突然中断。但这个小的间隙会立即被电路电压所击穿,同时产生电弧,电弧又将电路接通。
4、电弧发生后,如能量减小,则随熔断间隙的扩大而自行熄灭,但能量较大时就必须依靠熔断器的熄弧措施。为了减少熄弧时间和提高分断能力,大容量的熔断器都具备完善的灭弧措施。熄弧能力越大,电弧熄灭越快,熔断器所能分断的短路电流就越大。
六、熔断器的选用
1、根据电网电压选用相应电压等级的熔断器;
2、根据配电系统可能出现的最大故障电流,选用具有相应分断能力的熔断器;
3、熔断器在电动机回路中作短路保护时,为避免在电动机启动过程中熔断,对于单台电动机,熔体额定电流应不小于1.5~2.5倍电机额定电流;对于多台电动机,总熔体额定电流应不小于1.5~2.5倍容量最大电动机的额定电流加上其余电动机的计算负荷电流。
4、对照明或电炉等负载的短路保护,熔体的额定电流应等于或稍大于负载额定电流。
5、采用熔断器保护线路时,熔断器应装在各相线上。在两相三线或三相四线回路中的中性线上严禁装熔断器,因为中性线断开会引起电压不平衡,可能烧坏电气设备。在公共电网供电的单相线路上,中性线上应装熔断器,电网的总熔断器除外。
6、各级熔断器使用时应相互配合,熔体额定电流下一级应比上一级小。
电网
13文章
2145浏览量
59583 -
短路
5文章
557浏览量
31270 -
熔断器
6文章
486浏览量
31771 -
保护电器
18浏览量
6687
熔断器的参数及分类
