机房为什么要接地?接地的意义是什么?
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 2023-10-10 10:45 次阅读
接地,是指电力系统电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。
接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。
接地的第一个意义
建立零电位参考点
电位参考点,(即零电位点)在电路中选定某一点A为电位参考点,就是规定该点的电位为零,在电路中通常用符号“⊥”标出电位参考点。看图1所示:
图1:稳压电源电路
图1中,橙色区域的右侧我们可以见到参考地的符号“⊥”,它表示此处的电位是零。据此,我们可以在电路中确定±12V,还有±5V。
零电位参考点的选择实质上是人为制定的,它的作用就如同相对高度的参考点。在电子线路中,常选一条特定的公共线或机壳作为电位参考点。
即在电路中选定某一点A为电位参考点,就是规定该点的电位为零, 即UA= 0。
例如一座18层的办公大楼,我们指定地面为零高程点,则地下车库在-2层,员工餐厅在4层,我们办公地点在14层;如果我们指定员工餐厅为零高程点,则地下车库在-6层,办公地点在10层。
图2:参考地的作用
在这里我们注意到一个很重要的事实:尽管零电位参考点的电位为零,但是不等于它的电流为零。如图2中的第2图的零电位参考点的电流并不等于零。
由此可见,零电位参考点不符合欧姆定律,它符合基尔霍夫第二定律KVL(基尔霍夫电压定律),也是我们判断电路节点电压必须要了解的原理。
接地的第二个意义
1.在配电网中构建与大地相同的零电位参考点
2.将用电负荷的金属外壳保持与大地近似相同的零电位
我们把前者叫做系统接地或工作接地,把后者叫做保护接地。
图3:TT接地系统
图3中,电力变压器低压侧绕组的中性线直接接地(左侧),由此引出的中性线具有大地的零电位,我们把它叫做工作接地。用电设备的外壳通过地线PE直接接地,我们把它叫做保护接地。
保护接地确保了用电设备的金属外壳电位为零。
我们再来看看IEC60364定义的TN-C接地系统,如图4所示。
图4:TN-C接地系统
在图4所示的TN-C接地系统中,我们可以看到有系统接地。从系统接地引出一条PEN线,它既有中性线的作用,也有保护接地的作用。
我们还可以看到,用电负荷的外壳都接在PEN线上,这叫做保护接零。一旦发生漏电,因为漏电流接近于火线对零线的短路电流,因此配电网中的过电流保护装置(各类开关,不是漏电开关)会执行保护开断动作。
TN-C接地系统最大的问题是:如果零线断裂,则断裂点后部的零线因为三相不平衡的原因,它的电压会上升,最高可达相电压。因为负载的外壳保护接零,所以会对人体产生电击。
所以,在危险的场所如油库、煤矿、医院、交通枢纽中心(车站、港口、机场)等地方严禁使用TN-C接地系统。
因此,我们日常生活中配电网的接地系统要么是TN-S,要么是TN-C-S,如下。
图5:TN-S接地系统
在居家配电中,使用最多的就是TN-C-S接地系统。
弄明白配电网的接地系统非常重要,它能帮助我们了解居家配电系统,对于我们使用家用电器、维护好居家配电网都有好处。
图6:TN-C-S接地系统
接地的第三个意义
用于屏蔽
我们来看看图7所示,这是一条数据通信用的屏蔽双绞线,它的屏蔽层要接地,并且是单侧接地避免地电流回流引起干扰
图7:屏蔽双绞线的屏蔽层必须单点接地
接地的第四个意义
给雷击电流提供泄放通道
我们来看看图8所示,防止雷击的浪涌抑制器SPD的一侧是需要直接接地的。
并且,防雷击的浪涌抑制器SPD在不同级别雷击区段中的接线是不一样的。
图8:浪涌抑制器SPD在不同级别雷击中的接线
《低压成套开关设备的原理及其控制技术》中SPD的接地方式见下表图9所示。
图9:浪涌抑制器SPD的接线方式
由此可见,用于防止雷击的浪涌抑制器SPD接线还是有些技术含量的。
编辑:黄飞
  • 稳压电源
  • 电力系统
  • 保护接地
  • 配电网
  • 零电位
原文标题:图解机房为什么要接地?接地分为几类?
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单点接地和多点接地
    我们做PCB板不是都要敷铜的吗,那就是多点接地啦,那提出单点接地有什么意义;地不是始终要回到电源端的么,那不是都是单点接地吗,那提出多点接地
    发表于 08-20 09:15
    为什么接地,为什么测试接地
    250.56中规定的对地系统阻抗小于25欧姆。在设备敏感的设施中,它应为5.0欧姆或更低。”电信行业通常使用5.0欧姆或更低的值作为接地和键合的值。接地电阻的目标是实现在经济和物理上有意义的最低
    发表于 01-02 10:19
    机房接地系统有哪几种接地方式
    机房接地系统宜采用综合接地方案,综合接地电阻应小于1欧姆。机房接地系统:(1)
    发表于 09-10 08:16
    机房接地、防雷工程技术方案
    一、抗腐蚀降阻剂产品介绍   接地降阻剂是用于防雷、防静电、防干扰接地工程中降低接地电阻的产品.随着科学技术的发展,对接地装置的接地电阻值要
    发表于 07-20 09:52 36次下载
    电子设备为什么接地
    电子设备为什么接地 很多人都知道,贵重仪器设备使用的时候,外壳都要接地,如采用三心电源插头等。但为什么接地,这个
    发表于 05-17 18:53 1674次阅读
    电子设备为什么<b class='flag-5'>要</b><b class='flag-5'>接地</b>
    接地是什么_详解接地
    接地利用大地作电流回路接地线。直流地的接地可以分为3种类型:串联接地、并联接地和网状接地
    发表于 12-30 10:56 4.5w次阅读
    高压直流电源为什么接地”?如何“接地”?
      为什么高压直流电源接地”?高压电源如何“接地”?  一、高压直流电源为什么接地”?  “对地输出高压电源”通常只有一个高压输出连
    发表于 11-06 15:36 16次下载
    高压直流电源为什么<b class='flag-5'>要</b>“<b class='flag-5'>接地</b>”?如何“<b class='flag-5'>接地</b>”?
    电源为什么接地(一)
    电源为什么接地(一)在离线式电源中,一般都会有三根输入线(零线、火线和地线),零线和火线就能完成能量的传输,这里地线起着什么作用?一般认为大地足够大,因此常以大地电位作为参考点0电位。这里先介绍在
    发表于 01-05 14:19 3次下载
    电源为什么<b class='flag-5'>要</b><b class='flag-5'>接地</b>(一)
    开关电源为什么接地接地的定义是什么?
    接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地。而单点接地又分为串联单点接地和并联单点
    的头像 发表于 04-22 17:27 1.7w次阅读
    非屏蔽网线接地
    当我们在连接非屏蔽网线时,需要和屏蔽网线一样接地使用吗?非屏蔽网线接地吗?今天我们就来答疑,下面clan科兰通讯小编为您介绍一下!
    的头像 发表于 11-10 09:41 1592次阅读
    机房如何做防雷接地?为什么要做防雷接地
    整个机房屏蔽采用彩钢板进行六面体屏蔽,屏蔽板之前采用无缝焊接,墙身屏蔽体每边跟接地汇流排接地不少于2处。
    发表于 01-13 11:55 1539次阅读
    什么是防雷接地,防雷接地工程的作用和重要意义
    防雷接地工程是一项重要的基础设施,它可以有效地保护建筑物、设备和人员免受雷电侵害。在雷电频繁的环境下,防雷接地工程的重要性愈发凸显。 防雷接地工程的基本原理是将建筑物或设备的金属部件接地
    的头像 发表于 03-28 14:38 2377次阅读
    什么是防雷<b class='flag-5'>接地</b>,防雷<b class='flag-5'>接地</b>工程的作用和重要<b class='flag-5'>意义</b>
    为什么重复接地?重复接地如何做?
    重复接地指的是:在低压配电系统中,保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)除了在电源处与系统接地(亦称工作接地)一起与大地相连(即与接地
    的头像 发表于 10-16 09:59 4981次阅读
    为什么<b class='flag-5'>要</b>重复<b class='flag-5'>接地</b>?重复<b class='flag-5'>接地</b>如何做?
    高压直流电源为什么接地”?如何“接地”? 高压直流(High Voltage Direct Current,HVDC)电源在实际应用中通常需要进行接地,这是为了确保电源工作的安全和
    的头像 发表于 11-16 11:22 4747次阅读
    LED透明屏为什么接地线?
    LED透明屏为什么接地线? LED透明屏为什么接地线?接地线在电子设备中扮演着关键的角色。 LED透明屏是一种先进的显示技术,广泛用于商
    的头像 发表于 12-11 14:30 1202次阅读
