什么是输入动态范围?输入动态范围的设计考虑
冬至子 来源:直放站 作者:研发君 2023-10-10 11:10 次阅读
什么是输入动态范围?
这个指标保证了大小信号的情况下都可以正常使用。
光纤分布系统定义:射频输入动态范围是指在线性工作区内工作时,系统接收大小信号变化范围放大的能力。
光纤分布系统的指标如下:
下行链路:从最大额定输入功率+5dB,动态范围需达到25dB;
上行链路:从最大额定输入功率+5dB降至-85dBm范围内(GSM制式);
从最大额定输入功率+5dB降至-78dBm范围内(TD-SCDMAWCDMA、CDMA制式);
从最大额定输入功率+5dB降至-65dBm范围内(LTE制式、NR制式);
上述范围内EVM应满足指标要求;
从上述指标可以得知,如果是直接耦合信源的直放站设备,因为信号比较干净,下行是相对稳定的。如果是无线直放站,下行指标应该和上行指标一样。
上行最小接收功率=基站最小接收灵敏度-耦合衰减-设备上行增益。其中基站最小接收灵敏度和制式有关。也就是增加了直放站这级设备,不能影响基站的灵敏度要求。
为什么需要输入动态范围?
按理直放站需要和基站一样使用使用接收灵敏度指标,但是由于直放站不解析信息,得用另外指标去衡量直放站的接收机要求。
灵敏度就是要求即时很小的信号要能接收和解调。小信号可以,那么大信号也要接收并且解调没问题。所有大小信号同时存在是也要接收到并且解调没问题。这就有了输入动态范围这个指标。
怎么设计才能满足输入动态范围指标?
输入动态范围这个指标影响因素有挺多,大题的计算如下:
信噪比计算:
设备增益:G;
设备噪声:NF;
输入信号功率:-65dBm。
所以:
输出信号功率:-65dBm+G;
设备底燥:-174+10㏒(BW)+NF+G
即信噪比为:
输出信号功率-设备底燥=(-65dBm+G)-(-174+10㏒(BW)+NF+G)=109-10㏒(BW)-NF
从上述公式来看,小信号的信噪比和以下因素相关:
1)噪声系数,这个直接影响设备的底噪,所以是最重要的指标。
3)带内杂散,如果有带内杂散,其实信噪比也不会好。
3)仪器解调能力,有时候设备的信噪比是够得,但是仪器的解调能力不行,导致测试的结果不理想。
4)制式带宽,这样反应了上述指标,为什么带宽不同要求的最小功率不同。
  • 解调器
  • 接收机
  • 信噪比
  • GSM
    GSM
    UPS电源“十全十测”之8:UPS动态电压瞬变范围
    一、什么是UPS动态电压瞬变范围UPS(不间断电源)动态电压瞬变范围是指在UPS正常工作条件下,当输入电源或负载发生突变时,输出电压的瞬态波
    的头像 发表于 01-03 17:22 151次阅读
    UPS电源“十全十测”之8:UPS<b class='flag-5'>动态</b>电压瞬变<b class='flag-5'>范围</b>
    请问ADS7866的动态范围是多少?
    请问ADS7866的动态范围是多少?并不是指无杂散动态范围SFDR,而是指最大不失真电平和噪声电平的差
    发表于 12-23 06:10
    求助,关于ADC的输入动态范围问题求解
    请问,ADC是差分输入,有Vin-和Vin+;请问数据手册中写的Vp-p=2V,是指差分输入端Vin-或者Vin+可以最高达到2V,还是指单端转差分前的单端信号最高可以达到2V呢?
    发表于 12-03 07:40
    PCM1808的通道溢出、动态范围窄是什么原因导致的?怎么解决?
    ,离Datasheet中的99dB还相差甚远。无论我怎么对调离电路的±5V电压进行滤波,怎么对PCM808的VCC的5V电压进行滤波,动态范围始终无法达到60dB。 目前我的电路是对输入电压放大20倍
    发表于 11-04 07:32
    TAS5558动态范围怎么调节最标准?
    我调成这样好吗!动态范围怎样调最标准,有没有参考学习资料哦!想学学。
    发表于 10-17 06:40
    请问TLV320AIC3101输入动态范围为什么达不到最大值0.707v?
    TLV320AIC3101输入动态范围0.707VRMS,实际输入0.63VRMS时,最大采样值已到32768,也就是说ADC输入的信号
    发表于 10-15 06:47
    什么是无杂散动态范围 (SFDR)?为什么 SFDR 很重要?
    展示了 ADC 如何在存在大信号的情况下同时处理小信号。作为一个例子,考虑一个接收器应用程序。假设 ADC 输入由 +1 dBm 阻塞信号和 -75 dBm 所需信号组成。在这种情况下,由于ADC
    发表于 09-11 15:48
    通过通道求和提高音频ADC的动态范围和SNR
    电子发烧友网站提供《通过通道求和提高音频ADC的动态范围和SNR.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 09:28 0次下载
    通过通道求和提高音频ADC的<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>和SNR
    请问TL971能支持的输入动态范围是多少?
    TL971号称轨到轨运放,为测试该运放的输入动态范围,把TL971接成跟随器模式,单电源3V供电,发现当输入小于0.4V时正常,当输入达到
    发表于 08-20 08:18
    LMH2832的输入范围是多少?
    就会滤除,信号可能出现负值,这里应该怎么来正确理解?我的应用场景是将Vpp最大为4V,中心电压为2.5V的差分信号送入LMH2832中,考虑用交流耦合方式输入,由于不清楚输入范围,担心
    发表于 08-02 10:28
    频谱分析仪的动态范围
    频谱分析仪的动态范围是一个非常重要的参数,它表示该仪器能够同时处理的最大和最小信号强度之间的差值。具体来说,动态范围是指在一次测量中能够同时测量出最大信号和最小信号差值的大小。
    的头像 发表于 05-08 16:11 666次阅读
    光耦输入电压范围是多少
    光耦输入电压范围是指在输入端的电压变化范围内,光耦能够正常工作而不受损坏。光耦是一种能够将输入端和输出端电气隔离的器件,通过光信号的转换来实
    的头像 发表于 03-29 16:27 2182次阅读
    了解成像系统中的动态范围
    但这个故事还有很多内容,在本文中,我想探讨动态范围的概念,因为它适用于数字成像系统。这样,我们将从更全面地理解这个问题开始,然后在下一篇文章中,我们可以检查半导体和电路设计级别的动态范围
    发表于 01-29 15:08 681次阅读
    了解成像系统中的<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>
    SAN的功率动态范围技术要求和测试方法
    今天我们继续学习SAN的功率动态范围技术要求和测试方法。看上去是功率的测试,实则与功率测量方法并不相同。
    的头像 发表于 01-22 09:30 1330次阅读
    SAN的功率<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>技术要求和测试方法
    超出电源的输入电压范围会产生什么问题?
    超出电源的输入电压范围会产生什么问题? 超出电源的输入电压范围,即输入电压过高或过低,会对电源本身和连接的电子设备产生一系列问题。 对于电源
    的头像 发表于 01-19 11:39 7544次阅读
