什么是阻塞?怎么设计才能满足阻塞指标?
冬至子 来源:直放站 作者:研发君 2023-10-10 11:22 次阅读
什么是阻塞?
阻塞就是外部有阻塞干扰信号的时候,设备还可以正常运行。一般分为带内阻塞和带外阻塞,由于直放站都是做宽带设备,一般只提带外阻塞。
定义:阻塞是指工作频带外干扰信号对统上行链路增益和带内信号解调的影响。
指标:工作频段带外上下20MHz以外,给-15dBm的CW干扰信号,上述干扰情况下,直放站的增益变化不得超过6dB、EVM满足指标要求。
为什么需要阻塞?
设备共址的时候,两者靠的很近,那么两者的信号就是互相的干扰信号了。那么怎么办,作为通信基础设施,肯定不能影响信号。
所以为了应对这种情况就有了阻塞指标。本意就是受到一定程度的干扰,设备还是正常的。
怎么设计才能满足阻塞指标?
如果按工作频段带外上下20MHz以外,给-15dBm的CW干扰信号。可以在以下几个方面入手:
1、接收射频增益:对于近边带的干扰信号,接收的射频滤波器基本没有抑制,所以需要靠射频增益分配来解决,射频增益不能过高。数字直放站,一般根据ADC器件的满量程对应的功率和干扰信号的差值决定。
2、数字域滤波器:对于近边带干扰信号,除了射频前端增益分配,还需在数字域做一个成型滤波器,否则干扰信号功率会对主信号的EVM产生影响。
3、射频滤波器:对于带外的信号,一般都是增加前级射频滤波器的抑制。
  • 滤波器
  • ADC器件
  • EVM
    EVM
  • 信号解调器
  • 射频滤波器
    “串口阻塞”你真的会用吗?
    导读在串口通信开发中,数据错乱是常见问题。本文将快速介绍串口标志位的作用及配置方法,帮助解决数据传输错误。这是一个真实案例,用户反馈“串口向另外的设备发送数据,发现运行一段时间后,发送的消息会阻塞
    的头像 发表于 02-13 11:42 251次阅读
    “串口<b class='flag-5'>阻塞</b>”你真的会用吗?
    TPA3004功放,开机保护,声音阻塞,为什么?
    TPA3004功放,开机保护,声音阻塞。过一段时间,芯片发热后正常。询求问题解决方法
    发表于 11-08 08:30
    socket编程中的阻塞与非阻塞
    在网络编程中, socket 是一个非常重要的概念,它提供了一个抽象层,使得开发者可以不必关心底层的网络通信细节。 socket 编程中的阻塞与非阻塞模式是两种不同的操作方式,它们对程序的响应性
    的头像 发表于 11-01 16:13 336次阅读
    SystemView上下文统计窗口识别阻塞原因
    SystemView工具可以记录嵌入式系统的运行时行为,实现可视化的深入分析。在新发布的v3.54版本中,增加了一项新功能:上下文统计窗口,提供了对任务运行时统计信息的深入分析,使用户能够彻底检查每个任务,帮助开发人员识别阻塞原因。
    的头像 发表于 08-20 11:31 514次阅读
    socket阻塞和非阻塞的区别是什么
    在计算机编程中,socket 是一种通信端点,用于在网络中进行数据传输。Socket 可以是阻塞的或非阻塞的,这两种模式在处理数据传输时有不同的行为。 阻塞模式(Blocking Mode) 在
    的头像 发表于 08-16 11:13 880次阅读
    求助,关于CyU3PUsbHostEpWaitForCompletion函数中的阻塞问题求解
    (非主线程)调用该函数时,CyU3PUsbHostEpWaitForCompletion 函数经常阻塞,虽然指定了超时值,但从未返回。 我想应该在主程序线程中调用该函数,以避免出现阻塞问题。 如何正确使用该功能而不造成阻塞
    发表于 07-23 07:57
    如何在espconn_gethostbyname上创建阻塞线程?
    在 espconn_gethostbyname 上创建阻塞线程
    发表于 07-10 07:45
    请问IDF里TCP的recv()函数阻塞时会不会释放CPU引起任务切换?
    如果不会,那我在recv()阻塞时想让其他任务也可以执行是不是只能把有recv的这个任务优先级调低?
    发表于 06-25 08:24
    请问怎们设置socket套接字的rec函数的阻塞时间?
    发表于 06-24 06:14
    请问使用lwip创建socket,该如何做到非阻塞的接收发送数据?
    发表于 06-19 06:02
    如何让write行为具有阻塞特性?
    spp_vfs_write 与 PC 端 socket 沟通:esp32 write, PC read.若 PC 端不执行 read 行为,esp32 持续 spp_vfs_write ,数据会发送到 PC 端吗?还是在 esp32 设备端 ?谢谢。另如何让 write 行为具有阻塞特性?谢谢。
    发表于 06-11 07:23
    移植exmapl,使用时cy_rtos被阻塞或死线程,为什么?
    我尝试移植 exmaple(ble_hello_sensor, mfg_test)。 但是,所有项目都存在一些问题。 当我使用时,可能 cy_rtos 被阻塞或死线程。 因此,我无法通过 bt_firmware_downlaod()。 您能检查我的代码吗?
    发表于 05-22 07:53
    使用stm32CubeMx时,设置DMA为Circular模式会被HAL_ADC_Start_DMA阻塞为什么?
    在使用stm32CubeMx时遇到一个问题,我在用DMA方式获取ADC数据时,设置DMA为Circular模式会被HAL_ADC_Start_DMA阻塞,不懂为什么会这样,后来换了F103芯片也一样
    发表于 04-25 08:12
    什么是阻塞和非阻塞
    什么是阻塞和非阻塞?我们就用管道的读写来举例子。
    的头像 发表于 03-25 10:04 601次阅读
    20MHz~700MHz抗阻塞放大器
    BR8122AFF是一款采用SMT工艺,PCB基板作为载体,通过金属外壳来实现硬件防护的抗阻塞放大器。该产品覆盖20MHz~700MHz的频率范围,在400MHz 频率下,Vdd=+5V时,小信号增益为10.9dB,OIP3为43.6dBm,噪声系数为1.2dB。
    的头像 发表于 03-13 14:40 833次阅读
    20MHz~700MHz抗<b class='flag-5'>阻塞</b>放大器
