差分放大器静态工作点调整与动态性能指标测量
冬至子 来源:东农电子实验室 作者:周老师 2023-10-10 11:27 次阅读
一、实验目的
1、加深理解差分放大器工作原理与性能特点;
2、掌握差分放大器静态工作点调整方法;
3、学习差分放大器动态性能指标的测量方法;
4、理解共模抑制比( CMRR )的含义。
二、实验仪器
双踪示波器 函数信号发生器
交流毫伏表 直流稳压源
数字万用表 子板-差分放大电路实验板
实验电路
实验电路板
1、差分放大电路的几种接法
差分放大电路有单端和双端两种输入方式,其输出端也有单端和双端两种输出方式。电路的电压放大倍数只与输出方式有关,而与输入方式无关。
(1)单端输入:信号电压ui仅由T1管A端输入,而T2管B端接“地”。
(2)双端输入:可将两路共“地”信号源分别输入A端与B端。当 ui1 =–ui2时,完全为差模电压输入; ui1 =ui2时,则完全为共模电压输入。
一般地,可以出现ui**1ui2的情况,则可以理解为既有差模输入,也有共模输入。
(3)单端输出:T1管单端输出( uo1 ),取自T1管的集电极对“地”电压,输入ui与输出信号uo1反相;T2管单端输出( uo2 ),取自T2管的集电极对“地”电压,输入ui与输出信号uo2反相。
单端输出的放大倍数是单管放大的一半。
(4)双端输出:为T1管与T2管集电极之间的电压,但因晶体管毫伏表测量信号时,其黑夹子只能接“地”,所以测量时分别对“地”测出uo1uo2 ,而 uo = u~o1 ~ ― * u o2 * 。
双端输出的放大倍数和单管放大相同。
(5)共模输入:信号电压ui可由A端输入,将T1管输入端A与T2管输入端B连接在一起。而原来T2管B端接“地”的线必须断开,否则会将信号源短路。AC为共模放大倍数,当电路完全对称,则A C ~ = 0, *KCMRR~* →∞,为理想情况。
四、实验内容及步骤
1、长尾式差动放大电路
按图4-1接线,将电路图中RP1连接到R8。
(1)静态测试:
调零: 由于电路不会完全对称,当输入电压为零(将A、B两输入端均接“地”)时,输出不一定为零。通过调节调零电位器RP,可以改变两晶体管的静态偏置。故调节RP时,用万用表直流电压档监测差放电路输出端,使双端输出电压为零,即 UCQ1 = UCQ2UCQ1UCQ2分别为T1和T2管集电极对“地”电压)。
按表4-1测量并记录T1和T2管的静态工作点。
实验操作 -长尾式差分放大电路静态调零
实验操作 -长尾式差分放大电路静态UCQ1
实验操作 -长尾式差分放大电路静态UCQ2
实验操作 -长尾式差分放大电路静态UBQ1
实验操作 -长尾式差分放大电路静态UBQ2
实验操作 -长尾式差分放大电路静态UEQ1
实验操作 -长尾式差分放大电路静态UEQ2
表4-1 长尾式差放电路静态数据
(2)动态测试:
a、直流放大测试:
A5实验板左侧直流信号源使用说明:电压选择按键为“弹出”状态时,分别调节两电位器旋钮,两路输出信号均可在-5V~+5V范围内设定;电压选择按键按下时,两路直流信号的可调范围则为-0.5V~+0.5V。
可调直流电源
“双入-双出”工作模式的测量:
调节图4-2所示直流信号源输出电压,使V**i1对地电压为+0.1V(接 A点 )、V**i2为-0.1V(接 B点 ),构成直流差模信号输入,然后用万用表电压档测量Vo数值并记录于表4-2中。根据所测数据,计算单端输出差模电压放大倍数Aod1 、* A od *2以及双端输出差模电压放大倍数 A~od ~
实验操作 -调Vi1为+0.10V
实验操作 -调Vi1为-0.10V
实验操作 -测量直流放大双入-双出Vod1
实验操作 -测量直流放大双入-双出Vod2
实验操作 -测量直流放大双入-双出差模输出Vod
表4-2长尾式差放电路动态测试(直流放大)
b、交流放大测试:
输入频率为1kHz交流信号 ui ,用示波器始终观察输入、输出信号,记录输入与输出信号之间的相位关系。再用交流毫伏表分别测量 uo1、uo2
按表4-3 分别测量差模动态数据,计算差模放大倍数。并将双端输出uo的波形绘制于图4-3(a)中。
注意:
电子仪器使用时要共“地”,即示波器的晶体管毫伏表它们的黑夹子只能接在“┻”上。选用示波器两个通道信号相减的功能观察双端输出的波形。
实验操作 -长尾式差分放大电路动态测试-ui单端输入1KHz正弦波100mV有效值
实验操作 -长尾式差分放大电路动态测试-单端输入-单端输出uo1
实验操作 -长尾式差分放大电路动态测试-单端输入-单端输出uo2
实验操作 -长尾式差分放大电路动态测试-单端输入-双端输出uod
长尾式差放差模动态数据 表4-3
按表4-4分别测量共模动态数据计算共模放大倍数及共模抑制比,并绘制双端输出uo的波形于图4-3(b)中。
实验操作 -长尾式差分放大电路动态测试-共模输入ui
实验操作 -长尾式差分放大电路动态测试-共模输入-单端输出uo1
实验操作 -长尾式差分放大电路动态测试-共模输入-单端输出uo2
长尾式差放共模动态数据 表4-4
当差模输入信号过大时(u i =0.5V),会出现什么情况?用示波器观察ui和uo波形,并将波形图画在图4-4中。
2、恒流源差动放大电路
按图4-1接线,将原来RP1与R8间的连线断开,使RP1与T3集电极相连。
(1) 静态测试
关闭信号源,拆下信号线。当输入电压为零时(将A、B两端接“地”),测量并记录恒流偏置电流I E ,其他静态参数测量方法与前一内容相同,不必再测。
实验操作 -恒流源式差分放大电路静态调零
(2) 动态测试
按表4-5分别测量差模动态数据,并计算差模放大倍数。
按表4-6分别测量共模动态数据,并计算共模放大倍数及共模抑制比。
注:测试方法可参照长尾电路。仅观察波形,不必画波形图。
实验操作 -恒流源式差分放大电路动态测试-ui单端输入1KHz正弦波20mV有效值
实验操作 -恒流源式差分放大电路动态测试-单端输入-单端输出uo1
实验操作 -恒流源式差分放大电路动态测试-单端输入-单端输出uo2
实验操作 -恒流源式差分放大电路动态测试-单端输入-双端输出uod
恒流源式差放差模动态数据 表4-5
实验操作 -恒流源式差分放大电路动态测试-共模输入ui
实验操作 -恒流源式差分放大电路动态测试-共模输入-单端输出uo1
实验操作 -恒流源式差分放大电路动态测试-共模输入-单端输出uo2
实验操作 -恒流源式差分放大电路动态测试-共模输入-单端输出uoc
恒流源式差放共模动态数据 表4-6
五、预习要求
(1)观察A5实验板电路结构图,确定图4-1实验电路接线方案。
(2)理论计算静态参数:设RP1的滑动端在中点,管子放大倍数β=50,UBE=0.7V,当输入端A、B均接地时,计算差分电路静态参数并将结果填入表4-1中。
(3)理论计算长尾式差动放大电路在单端输入,双端输出时电压放大倍数A d ,并将数值填入表4-2中(计算时不可忽略RP1值)。
六、实验报告
1、整理实验数据,比较实测数据与理论估算值,并进行误差分析。
2、简要说明RE及恒流源电路的作用,总结比较两种差放电路的主要特点。
七、思考题
1、“长尾”差放的直流放大性能测试中,怎样根据直流电压测量数据换算出Vod1Voc1 ?如何确定它们的极性?
2、差放动态测试中,为什么不能用毫伏表直接测量 uod ,而必须分别测取uod1uod2 ,再经计算得到 uod
3、“ CMRR ”的含义是什么?
4、输入信号过大时,差分放大电路会出现什么情况?
  • 数字万用表
  • 示波器
  • 差分放大器
  • 共模抑制比
  • 直流稳压源
    放大电路的性能指标解析
    放大电路(amplification circuit)是通过一个装置(核心为三极管、场效应管)将微弱电信号不失真地方大到相应数值,从而使终端电器(继电器、仪表、扬声器)工作。判断一个放大器的好坏要通过
    发表于 01-16 14:09 9388次阅读
    <b class='flag-5'>放大</b>电路的<b class='flag-5'>性能指标</b>解析
    选择跨阻放大器到底需要考虑哪些性能指标
    请教一个问题,选择跨阻放大器到底需要考虑哪些性能指标?换句话说,什么样的放大器可以作为跨阻放大器?低输入阻抗,低偏置电流,低失调电压,还是低噪声?如何评估输入阻抗,偏置电流,失调电压
    发表于 08-26 07:23
    功率放大器性能指标,功率放大器的应用
    不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。功率放大器性能指标,功率放大器的应用功率放大器性能指标
    发表于 05-12 10:27
    单调谐回路带通放大器性能指标,总结的太棒了
    带通放大器的构成与分类单调谐回路带通放大器性能指标
    发表于 04-07 06:48
    运算放大器电路及其性能指标
    放大电路及其性能指标集成电路运算放大器理想集成运算放大器基本运算电路放大电路及其性能指标
    发表于 07-30 06:56
    差动放大器的主要性能指标都有那些?差动放大器都有那些优点?差
    差动放大器的主要性能指标都有那些?差动放大器都有那些优点?差动放大器为什么能较好的抑制零漂移? (1)差动
    发表于 04-22 20:29 1.1w次阅读
    功率放大器的种类/原理/选购/性能指标有哪些?
    功率放大器的种类/原理/选购/性能指标有哪些? 功率放大器种类 传统的数字语音回放系统包含两个主要过程:  (
    发表于 03-22 11:54 3209次阅读
    功率放大器性能指标有哪些?
    功率放大器性能指标有哪些? 功率放大器性能指标很多,有输出功率、频率响应、失真度、信噪比、输出阻抗、阻尼系数等,其中
    发表于 04-01 17:41 1.9w次阅读
    检测系统的性能指标
    2.1 静态特性及性能指标 2.1.1 静态特性 2.1.2 静态性能指标 2.2 动态特性及
    发表于 03-13 20:15 0次下载
    动态性能指标定义
    动态性能指标定义
    发表于 12-30 15:04 0次下载
    利用高增益运放实现测量放大器的设计和提高性能指标
    测量放大器也称为仪表放大器或数据放大器,它是一种可以用来放大微弱差值信号的高精度放大器,在
    发表于 08-06 15:12 2179次阅读
    利用高增益运放实现<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>放大器</b>的设计和提高<b class='flag-5'>性能指标</b>
    静态工作变化对放大器输出波形的影响
    就是静态工作。通过调整输入偏置电压和输出负载等参数,可以调整放大器
    的头像 发表于 10-18 14:48 1.7w次阅读
    Aigtek功率放大器的主要性能指标是什么
    主要性能指标需要考虑。以下是功率放大器的主要性能指标: 增益:增益是功率放大器的核心性能指标,表示输出信号功率与输入信号功率之间的比值。通常
    的头像 发表于 08-30 15:12 369次阅读
    Aigtek功率<b class='flag-5'>放大器</b>的主要<b class='flag-5'>性能指标</b>是什么
    安泰电子:功率放大器的主要性能指标及分类
    功率放大器是电子系统中的关键组件,用于增大信号的幅度,以便驱动负载,如扬声器或天线。在选择功率放大器时,了解其主要性能指标和分类是至关重要的。本文将深入介绍功率放大器的关键
    的头像 发表于 10-11 11:35 350次阅读
    安泰电子:功率<b class='flag-5'>放大器</b>的主要<b class='flag-5'>性能指标</b>及分类
    安泰功率放大器性能指标有哪些
    功率放大器 是电子设备中常见的一种电路,其作用是将输入信号的功率放大到更高的水平,以驱动负载(比如扬声器、电机等)。功率放大器性能指标对于各种音频设备、通信设备、功放设备等具有重要意
    的头像 发表于 10-23 11:51 243次阅读
    安泰功率<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>性能指标</b>有哪些
