在设备开发和测试中,特别是功放的测试,为什么会有这么多指标来衡量线性呢?输入互调、频谱发射模板(SEM)和邻道泄露抑制比(ACLR)。
而且有时候单载波测试ACLR时可以满足指标要求,但是测试频谱发射模板时却不满足要求。为什么都是线性指标,且指标要求不同呢?
今天研发君和大家一起聊下互调、频谱发射模板和ACLR的区别,看看有没有给你一些灵感。
我们先看下各个指标的定义:
输入互调是指两个及两个以上载波所导致的带内及带外互调干扰信号和抑制能力。
频谱发射模板是指在设备工作频带内的载波功率带外频谱发射杂散。
邻道泄露抑制比(ACLR)是指发射频率信道的平均功率和邻频率信道(或偏移量)的平均功率之比,用来衡量邻频率信道中的干扰量。
这里有3个不同,
第一个不同点是范围不同。
输入互调和ACLR指标针对的是本系统自身的干扰,也就是对如果本系统有相邻的载波在工作,你不能干扰到它。
频谱发射模板指标更多考虑非本系统的干扰。比如有2个以上的非本系统共存的时候,一个LTE,一个是NR,两者的工作带宽不一样,为了避免互相干扰,需要频谱发射模板来衡量。
所以频谱发射模板的测量带宽也不同的,一般分为30KHz和1MHz,30KHz测量带宽对应PCS系统和卫星系统,1MHz测量带宽对于宽带制式(WCDMA、LTE、NR)。
第二个不同点是载波数不同。
频谱发射模板指标都是在单载波测试的,所以你看频谱仪测量的时候都是无法设置多载波频谱发射模板。
ACLR指标则是单载波、两个及两个以上载波都必须满足。
输入互调指标是指特指两个及两个以上载波下测试。
第三个不同点的指标要求。
我们可以把频谱模板的指标转换为ACLR的指标。这里可以使用LTE的模板为例,假设输出功率为30dBm。LTE的频谱模板如下:
频谱发射模板指标转换为偏10MHz的载波功率为:-15+10lg20=-1.98dBm/20MHz;
频谱发射模板的最大功率是31dBm,按照最大功率计算ACLR为:偏10MHz,30-(-1.98)=31.98dB;
所以对LTE来说,在偏移10MHz,ACLR的指标更为严格。
SEM
274浏览量
15720 -
PCS
1文章
212浏览量
15871 -
ACLR
12浏览量
8471 -
频谱发射模板
2浏览量
8008
功率计和频谱分析仪测量功率的区别
罗德与施瓦茨矢量信号发生器SMW200A单次射频连接测量
从五大角度分析SEM和TEM的区别
罗德与施瓦茨 (R&S) FSW8 频谱与信号分析仪
从“只看中心频点”到“系统权衡”:SAW IF 滤波器的 IL、抑制、群时延怎么取舍?
[信号处理]频谱泄露,频谱分辨率以及栅栏效应
三防漆和绝缘漆的区别在哪?怎么选呢?
从 GNSS L-band 到 70–300MHz IF:SAW 滤波器选型与群时延验证要点(工程清单)
多通道FM广播方案求教:8 天线并行的互调/邻道干扰如何控制?
芯对话 | CBM97D79TQ:双通道16位1GSPS DAC的性能与设计实践
什么是共模抑制比?
是德频谱分析仪N9020A互调失真测量技巧
互调、频谱发射模板(SEM)和邻道泄露抑制比(ACLR)的区别在哪?
