什么是邻道泄露抑制比(ACLR)?
冬至子 来源:直放站 作者:研发君 2023-10-10 11:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是ACLR?
邻道泄露抑制比是用于衡量下行的发射性能,是主信道的发射功率与测得的相邻信道的功率之比。ACLR值越低,表示相临信道的功率的干扰越小,说明系统的性能越好。一般用dBc作为单位。
现在有些厂家或运营商的招标规范喜欢用“输入互调抑制”来定义该指标,主要是目前直放站系统需要兼容多制式,通过一个指标去衡量2G、3G、4G5G的ACLR。
另外一个原因是由于ACLR的指标太严格,如果设备是没有DPD或是纯模拟的,那么实现这个指标完全靠末级的功放了,要满足这么好的ACLR,一般得使用大功率功放,这样整机的功耗和散热又受影响了。所以提出一个新指标,就不用参考3GPP,进而降低下标准。
那我们看看什么是输入互调?
输入互调是指两个及两个以上载波所导致的带内及带外互调干扰信号和抑制能力。类似下图所述:
输入互调的指标如下:
为什么需要ACLR?
ACLR、输入互调和SEM都是衡量系统的工作频段内的“带外杂散”。由于调制过程中和传输过程中的非线性产生的相邻有用信道外的有害杂散。这个不包含杂散发射,杂散发射是指工作频段外的,而ACLR和SEM衡量的带外杂散都是属于工作频段内。
由以上定义可以知道,ACLR和SEM类似,衡量设备共址的情况下,别互相干扰对方。
但ACLR和SEM还是有区别的,具体区别下期可以展开聊聊。
怎么设计才能满足ACLR?
这个指标优化起来需要注意以下几个方面:
1、末级功放的线性:主要是末级和推动级的功放的性能不好,特别是级联后的线性,需要在设计前测试、仿真和计算。
2、信噪比不足:主要的输出功率过小,特别是上行。输出功率过小,底噪又很大,导致信噪比不足,这样满足不了ACLR。需要提高输出功率或者降低底噪。
3、杂散泄露:特别是DA产生的杂散,特别是零中频方案的设备,会有一个直流杂散,需要优化到底噪之下。
4、DPD性能:除了小信号时功放的性能需要保证10dB以上的预留外,DPD算法的性能也需要保证,这都需要使用不同的制式信号去调测的。
  • SEM
    SEM
  • 零中频
  • DPD算法
  • ACLR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Aigtek宽带功率放大器在电源纹波抑制(PSRR)研究中的应用
    本研究中使用宽带功率放大器,搭建PSRR试验平台。随着电子设备对电源性能要求的提高,低压差线性稳压器(LDO)因其低噪声等特性被广泛应用,其电源纹波抑制(PSRR)是衡量对输入噪声抑制能力的关键指标。
    的头像 发表于 05-16 16:31 528次阅读
    Aigtek宽带功率放大器在电源纹波<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>比</b>(PSRR)研究中的应用
    Voohu:音频变压器的共模抑制比(CMRR)测量方法与带宽限制因素
    音频变压器在平衡传输系统中利用其固有的共模抑制能力,可有效消除地环路噪声和外界电磁干扰。共模抑制比(CMRR)是衡量变压器对共模信号抑制能力的关键指标。本文介绍音频变压器CMRR的测量电路、频率依赖性分析以及影响CMRR的主要因
    的头像 发表于 04-24 09:25 433次阅读
    如何通过高抑制设计优化射频转换器性能
    本期为大家带来的是《雷达应用中射频转换器的无杂波电源(第 2 部分)》,介绍了本文阐述了电源噪声通过 ADC 内部电路耦合对系统性能的负面影响,并重点分析了电源抑制(PSRR)在其中的关键作用 。
    的头像 发表于 04-14 10:25 2832次阅读
    如何通过高<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>比</b>设计优化射频转换器性能
    DC-7200MHz 8W SMA低通滤波器:7.2GHz超高频射频链路的谐波抑制学术级解决方案
    在7.2GHz及以下频段的超高频射频系统研发与工程落地中,功放输出的高次谐波干扰是制约信号质量与系统稳定性的核心技术瓶颈。高次谐波的存在不仅会引发信号串扰、提升系统误码率,还会导致研发测试阶段
    的头像 发表于 04-13 13:46 135次阅读
    罗德与施瓦茨矢量信号发生器SMW200A单次射频连接测量
    射频组件表征通常包括测量调制精度、匹配度或完整的 S 参数。调制精度通过误差矢量幅度 (EVM) 或误码率 (BER) 等参数测量设备的传输性能。射频组件表征还会测量组件是否符合带外发射和泄漏
    的头像 发表于 04-02 15:25 276次阅读
    从“只看中心频点”到“系统权衡”:SAW IF 滤波器的 IL、抑制、群时延怎么取舍?
    、滤波器批差留裕量) ② 做 IL/NF 预算 :插入损耗直接吃噪声系数和链路余量 ③ 定义“你要压的干扰是谁” :?镜像?远端大功率阻塞? ④ 看阻带与裙边 :抑制能力与过渡带往往
    发表于 01-29 12:46
    技术演进与路径分化:全球民用大涵涡扇发动机高压压气机技术发展脉络与竞争格局深度剖析
    高压压气机作为大涵涡扇发动机的核心部件,其“高效率、高压、高通流”的“三高”性能直接决定了整机的经济性、环保性与可靠性。本文系统梳理了民用大涵
    的头像 发表于 01-27 09:12 1031次阅读
    技术演进与路径分化:全球民用大涵<b class='flag-5'>道</b><b class='flag-5'>比</b>涡扇发动机高压压气机技术发展脉络与竞争格局深度剖析
    仿真分析仪表放大器共模抑制比
    仪表放大器最显著的优势之一在于其极高的共模抑制比(Common-Mode Rejection Ratio,CMRR),这一指标直接决定了系统在强共模干扰环境下对微弱差模信号的提取能力。因此,在仪表
    的头像 发表于 12-25 07:41 827次阅读
    仿真分析仪表放大器共模<b class='flag-5'>抑制比</b>
    科技出海新范式:技术破局与生态重构下的全球化突围
    年全球图数据库市场规模将突破50亿美元,年复合增长率超25%。在这条高增长赛道上,浙江创科技有限公司(以下简称“创科技”)正以“技术破壁者”的姿态,携自主创新的Galaxybase图数据库平台,开启一场跨越国界的数据智能革命。 凭借
    的头像 发表于 09-24 10:12 550次阅读
    创<b class='flag-5'>邻</b>科技出海新范式:技术破局与生态重构下的全球化突围
    多通道FM广播方案求教:8 天线并行的互调/干扰如何控制?
    ,能听清楚即可。 3. 问题与可能的解决方案 我们比较担心会发生 严重的互调干扰 和 干扰 。目前想到两条路线: (1) 多天线空间隔离 :使用 8 根天线 广播 8 个通道, 相邻天线间距 2
    发表于 08-09 15:26
    芯对话 | CBM97D79TQ:双通道16位1GSPS DAC的性能与设计实践
    在5G基站、宽带传输等场景中,如何用单芯片实现多载波信号的高保真转换?芯佰微CBM97D79TQ作为一款双通道16位高动态范围数模转换器(DAC),凭借1GSPS采样速率、80dBc泄漏
    的头像 发表于 07-30 10:53 4326次阅读
    什么是共模抑制比
    共模抑制比详解在探头的数据手册上,共模抑制比性能参数是核心指标之一。共模抑制比又名CMRR,通常用分贝(dB)来表示,其计算公式为:其中其中本司光隔离产品CMRR在直流或低频下能达到120dB以上
    的头像 发表于 06-23 09:45 1639次阅读
    什么是共模<b class='flag-5'>抑制比</b>?
    从偏移误差到电源抑制,DAC核心术语全解析
    本文介绍了DAC术语,包括偏移误差、满刻度误差、增益误差、积分非线性误差、差分非线性误差、未调整总误差等,并对转换延迟、转换时间、差分非线性误差、端点和最佳拟合线增益误差、单调性、乘法型DAC、电源抑制等进行了详细说明。
    的头像 发表于 06-17 11:31 870次阅读
    从偏移误差到电源<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>比</b>,DAC核心术语全解析
    海洋仪器电源抑制测试方案26800元起
    在电子技术日新月异的今天,电源抑制(PowerSupplyRejectionRatio,简称PSRR)宛如一把精准的标尺,衡量着电子电路对电源噪声和电压波动的抑制能力。PSRR以分贝(dB)为
    的头像 发表于 06-06 17:22 749次阅读
    海洋仪器电源<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>比</b>测试方案26800元起
