FPGA设计中频域问题的解决
FPGA设计论坛 来源:未知 2023-10-10 11:55 次阅读
点击上方蓝字关注我们
许多应用都要求能够在频域内开展工作。本文将介绍如何处理FPGA设计中的频域问题。
对许多工程师而言,在频域中开展工作不如在时域中开展工作那么自然,可能是因为频率与复杂的数学运算有关。但是要充分发挥赛灵思FPGA解决方案的潜力,您需要在这两个域中自由切换。
令人欣慰的是详细地掌握频域并不像您最初想象的那样令人生畏。不管是您自己设计的定制模块还是市场上现有的IP模块,都能帮助您轻松转入转出频域。同时在频域中实现高速处理的方法也不乏其数。
时域还是频域?
工程师既能在时域中检验和处理信号,根据时间分析信号,也能在频域中检验和处理信号,根据频率分析信号。项目对工程师的主要要求之一,就是应该知道什么时候应该开展哪种分析。
一般在电子系统中,需要考查的信号是一个不断变化的电压、电流或频率。它可以是传感器的输出,也可能是系统其他部分生成的输出。在时域中,您可以测量信号的幅度、频率和周期,以及信号上升或下降时间等更有意义的参数。实验室环境中观察时域信号常用的是示波器或逻辑分析仪。
但是信号的一些参数体现在频域内。必须在频率中分析这些参数,才能解读其中包含的信息。在频域中可以识别信号的频率分量、各自的幅度和每种频率的相位。由于在频域中便于开展卷积运算,因此在频域中工作也能大大简化信号处理。卷积是一种将两种信号混合成第三种信号的数学方法。和时域分析一样,如果想要在实验室环境中观察频域信号,可以使用频谱分析仪。
根据信号的类型,如重复性还是非重复性、离散还是非离散,有多种方法可用于时域和频域之间的变换
对某些应用而言在时域中工作比较合适,例如用于监测更大型系统的电压或温度的系统。虽然噪声可能是个问题,在许多情况下取一定数量样本的平均值就可以满足要求。但对其他应用来说,最好是在频域中开展工作。例如需要从另一信号中过滤某种信号的信号处理应用,或是需要将信号与噪声源分离的信号处理应用,最好在频率中开展分析。
由于采样是在时域中完成的,在时域中工作基本不需要对量化数字信号进行后处理。与此相反,在频域中开展工作首先要求应用将量化数据从时域变换到频域。同样,从频域输出后处理过的数据时,需要从频率转回到时域。
如何进行变换?
根据信号的类型,如重复性还是非重复性、离散还是非离散,有多种方法可用于时域和频域之间的变换,包括傅里叶级数、傅里叶变换和Z变换。尤其是在电子信号处理和FPGA应用中,最常用到的变换是离散傅里叶变换(DFT),傅里叶变换中的一种。工程师使用DFT分析具有周期性和离散性的信号,即由一定数量均匀分布在采样频率中的n位样本组成的信号。在许多应用中这种信号一般来自系统内的ADC
简单地说,DFT的工作原理就是把输入信号分解成代表信号正弦分量和余弦分量的两个输出信号。因此对由N个样本组成的时域序列,DFT会返回两组N/2+1个余弦波样本和正弦波样本,分别被称为实分量和虚分量(图1)。实样本和虚样本的宽度为n位输入信号宽度的n/2。
图1 - 时域中的n位被变换为频域中n/2实位和n/2虚位
计算DFT的算法十分简明,如下式所示:
其中,x代表时域信号;i的取值为0到N-1;k的取值为0到N/2。这种方法被称为关联法,其功能是将输入信号与对应迭代的正弦波或余弦波相乘,以确定其幅度。
当然,您可能想要在应用中的某点从频域变换回时域。为此可以使用综合公式,它将实波形和虚波形结合起来,重建时域信号,即:
但ReX和ImX是正弦波和余弦波的缩放结果,因此需要进行缩放。除Rex[0]和Rex[N/2]之外的所有情况,ReX和ImX的值均为ReX[k]或ImX[k]除以N/2。对Rex[0]和Rex[N/2],则除以N。出于明显的理由,这种运算被称为傅里叶反变换(IDFT)。
通过探讨确定DFT和IDFT所使用的算法,可能有助于了解如何加以利用这些算法。
您可以使用Octave、MATLAB乃至Excel对所采集的数据进行DFT计算。许多实验室工具,如示波器,也能根据需要执行DFT计算。
不过需要指出的是上述的DFT和IDFT被称为实DFT和实IDFT,因为输入的是实数而非复数。很快就会清楚为何要了解这一点。
需要进行变换的地方
从电信到图像处理、雷达和声纳,难以想象有比傅里叶变换更强大、更适合并可实现FPGA中的分析技术。实际上DFT是最常用FPGA应用之一(即,生产有限输入响应(FIR)滤波器系数)的基础(参阅赛灵思中国通讯第43期《数字滤波器设计与实现详情》)。
但其用途不局限于滤波。DFT和IDFT还可用于电信处理中,用于执行电信通道的信道化和重组。在频谱监测应用中,它们可用来判断监测带宽内的频率构成。在图像处理中,它们用于处理图像卷积,供滤波器内核开展图像模式识别等操作。所有这些应用在实现过程中一般使用比上文介绍的更有效的算法来计算DFT。
总而言之,了解DFT并将其实现在FPGA中是每个FPGA开发人员的必备技能。
有你想看的精彩
至芯科技FPGA就业培训班——助你步入成功之路、9月23号北京中心开课、欢迎咨询!
怎样通过FPGA软件去读取USB2.0模块的数据
利用FPGA设计基于LVDS的图像数据采集传输系统
扫码加微信邀请您加入FPGA学习交流群
欢迎加入至芯科技FPGA微信学习交流群,这里有一群优秀的FPGA工程师、学生、老师、这里FPGA技术交流学习氛围浓厚、相互分享、相互帮助、叫上小伙伴一起加入吧!
点个在看你最好看
原文标题:FPGA设计中频域问题的解决
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • FPGA
原文标题:FPGA设计中频域问题的解决
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    信号的时域和频域测试介绍
      时域和频域概念 信号的特征不仅仅与时间有关,还和频率、相位等有关。用来对信号分析的不同视角称为域,时域(Time Domain)分析和频域(Frequency Domain)分析是信号分析
    的头像 发表于 01-28 16:03 173次阅读
    信号的时域和<b class='flag-5'>频域</b>测试介绍
    中频交流电焊电源技术应用与实践探索
    在当今工业生产领域中,中频交流电焊电源技术以其独特的性能优势和广泛的应用前景引起了广泛关注。该技术通过将电网的工频电流转换为适合焊接工艺需求的中频交流电,极大地提升了焊接效率和质量,并在多个行业中
    的头像 发表于 11-15 09:11 289次阅读
    <b class='flag-5'>中频</b>交流电焊电源技术应用与实践探索
    400Hz中频电源是什么?
    中频电源
    jf_93510551
    发布于 :2024年11月08日 09:41:57
    中频炉常见故障分析
    中频炉常见故障分析
    发表于 10-21 17:17 0次下载
    什么~FPGA可以自行二次开发了?
    决这类问题,我们公司推出了FPGA载板。该载板配备XC7VX690T FPGA,旨在为客户对FPGA的二次开发提供便捷。 什么是中频卡? 中频
    的头像 发表于 10-14 15:47 293次阅读
    什么~<b class='flag-5'>FPGA</b>可以自行二次开发了?
    中科亿海微SoM模组——中频信号采集存储卡
    数字中频信号采集存储是指利用ADC、FPGA实现对信号进行数字化采集、处理和存储传输的过程。该技术在通信、雷达、无线电等领域具有重要应用。通过高速ADC将模拟信号转换为数字信号,并在FPGA中进
    的头像 发表于 08-30 12:18 374次阅读
    中科亿海微SoM模组——<b class='flag-5'>中频</b>信号采集存储卡
    中频点焊机电流的调节方法
    中频点焊机是一种广泛应用于金属焊接领域的设备,其工作原理是通过中频电流产生的热量使金属接触面熔化,从而实现金属的连接。中频点焊机的电流调节对于焊接质量具有重要影响。本文将介绍中频点焊机
    的头像 发表于 07-14 09:36 1361次阅读
    中频点焊机怎么调参数
    中频点焊机是一种高效、节能的焊接设备,广泛应用于汽车、家电、电子、航空、航天等领域。正确调整中频点焊机的参数对于保证焊接质量、提高生产效率具有重要意义。本文将介绍中频点焊机的参数调整方法。 一、焊接
    的头像 发表于 07-14 09:34 1471次阅读
    矢量网络分析仪的中频带宽单位是什么
    性能指标之一是中频带宽(Intermediate Frequency Bandwidth,IF Bandwidth),它直接影响测量的分辨率和动态范围。 本文将详细介绍矢量网络分析仪的中频带宽,包括其定义
    的头像 发表于 06-03 15:45 2495次阅读
    信号分析:搞懂时域与频域的关系
    谈到频域和时域关系,我们先从信号的基本分析方法讲起。传统上对无线、有线通讯信号的分析方法从三个域上划分:时域、频域和调制域。调制域是分析信号频率(或相位)随时间的变化。
    发表于 04-28 15:09 1910次阅读
    信号分析:搞懂时域与<b class='flag-5'>频域</b>的关系
    为什么窄信道带宽接收机偏向采用低中频而不是零中频架构呢?
    中频接收机除了IQ mismatch带来的镜像,本振泄露等带来的直流偏移,射频链路二阶非线性带来的抗干扰等问题之外,还有一个零中频接收机固有的缺陷,那就是闪烁噪声。
    的头像 发表于 04-18 11:23 1718次阅读
    为什么窄信道带宽接收机偏向采用低<b class='flag-5'>中频</b>而不是零<b class='flag-5'>中频</b>架构呢?
    中频接收机的架构设计分析
    由于零中频接收机的中频有用信号位于零中频附近,所以这个低频率的失真信号,会对有用信号的SNR产生影响,因此,在零中频接收机中,对系统影响比较大的是二阶失真信号。
    的头像 发表于 04-16 14:31 978次阅读
    零<b class='flag-5'>中频</b>接收机的架构设计分析
    中频电炉的电容起什么作用
    中频电炉是一种常见的工业设备,被广泛应用于熔炼、加热和热处理等领域。在中频电炉的工作过程中,电容起着重要的作用。本文将从电容的基本概念、作用原理、选型和维护等方面展开详细介绍,帮助您更好地理解和运用中频电炉。
    的头像 发表于 03-08 14:51 2316次阅读
    信号之时域如何转换成频域
    频域也叫Frequency Domain,是描述信号在频率方面特性时用到的一种坐标系。放在直角坐标系中,横轴是频率,纵轴(Y)是信号的幅度,也就是通常说的频谱图。
    发表于 03-05 10:46 7013次阅读
    信号之时域如何转换成<b class='flag-5'>频域</b>
    labview怎么记录频域信号
    labview怎么记录频域信号
    发表于 02-21 18:53
