印度尼西亚,被誉为“万岛之国”,拥有2.67亿的庞大人口。得益于其人口规模和年轻化的人口结构,印尼的IT技术和互联网普及率迅速增长。据Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia(APJII)数据显示,2022-2023年印尼互联网普及率高达78.19%,为印尼的数字经济提供了有力的支撑。
为加快数字化转型进程,印尼政府制定《2021-2024年数字印尼路线图》以推动市场经济增长,提出数字化转型四个战略领域即数字基础设施、数字政府、数字经济和数字社会,确立了十大重点领域和六个战略方向。
作为数字经济的发展底座,数据中心等数字基础设施建设显得尤为重要。
PT Matrix NAP Info Lintas Nusa(Matrix Matrix NAP Info),成立于2000年,是印度尼西亚著名的电信公司。凭借专业的网络与托管服务,Matrix NAP Info为企业用户提供安全、可靠的解决方案。为承载日益增长的业务需求,Matrix NAP Info规划将MDC-JK3 Plaza Kuningan的办公厅改造并运营极简、安全的绿色数据中心。
由于面积只有125 m2,层高仅为2.6 m,无法采用传统的数据中心方案。同时,传统数据中心设备多而杂,前期需要大量投资,无法满足其快速部署的需求。
基于Matrix NAP Info企业现状,华为从架构可扩展性、可靠性和可管理性三大方面进行规划设计,对区域重新调整改造。在进行了全面的范围界定和评估后,项目采用了华为智能微模块FusionModule2000解决方案,实现更低碳、更可靠、更智能的数据中心。
极简安装,快速部署
相较于传统的数据中心,华为智能微模块的场景适应性更强,不受限于安装环境,同时对层高要求较低。同时,通过工厂预制化设计,微模块内直接集成了一体化UPS、温控、监控等关键部件,大幅缩短建设周期,匹配Matrix NAP Info的快速部署的建设需求。
绿色节能、降低能耗
传统的数据中心由于没有冷热通道隔离,导致数据中心内部冷热气流紊乱,容易产生局部热点。该项目采用密闭冷通道和行级精密空调,实现IT设备近端高效制冷, 有效遏制局部热点,提高制冷效率。与传统解决方案相比,PUE降低25% 。
安全可靠,稳定运行
数据中心的供电系统如同数据中心的心脏,为其提供可靠稳定的动力。华为UPS5000-E采用模块化冗余设计,无单点故障,保障业务的稳定运行。功率模块、监控模块、旁路模块均支持热插拔, 5分钟即可完成更换维护,极大降低运维难度。模块化UPS,可实现低载高效,为Nap Info节省大量电费。
智能运营,简化营维
华为智能微模块配备NetEco6000智能管理系统,实现机房自动驾驶。通过3D可视化管理,实时检测数据中心的温湿度、漏水、UPS、电池、空调运行参数等关键信息。实时上传告警信息,及时处理故障,确保设备的安全运行。
Nap Info集团执行董事Thomas Dragono表示,“作为全球领先的信息与通信技术(ICT)解决方案供应商,华为在ICT领域有多年的技术经验积累。我们很荣幸能与华为合作,在MDC-JK3 Plaza Kuningan部署华为智能微模块FusionModule2000,它模块化的设计能满足快速部署,同时具备高适应性的安装环境。”
未来,Matrix NAP Info将不断改进和升级现有数据中心,满足不断变化的业务需求。华为也将继续通过最新技术提供最佳服务,帮助Matrix NAP Info实现数字化转型。 点击“阅读原文”,了解更多华为数字能源资讯!
原文标题:因地制宜,“模”力无穷,华为智能微模块助力印尼数字化转型
文章出处:【微信公众号:华为数字能源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华为
216文章
34476浏览量
252106 -
数字能源
202浏览量
13771
文章出处:【微信号:HWDigitalPower,微信公众号:华为数字能源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
