什么是带外抑制?
要解决上述的问题,我们首先需要了解一个概念,就是带外抑制。
定义:带外抑制是指直放站对偏离工作频段范围外的输入信号的抑制能力。
指标:
数字光纤直放站和无线直放站的指标如下:
数字光纤分布系统(xDAS)的指标如下:
为什么需要带外抑制呢?
从上面的指标可得出,直接耦合基站信源的设备(例如光纤直放站和光纤分布系统),其实带外的抑制可以要求很低的。为什么呢?我们从上下行链路分析下。
下行链路:直接耦合基站信源的设备,采用射频馈线耦合,由于信源只有一个运营商,且是独享的,所以很纯净,并没有其他的干扰信号。除非基站自己就产生的干扰信号。所以下行不需要考虑带外抑制指标。
上行链路:由于光纤直放站或者光纤分布系统上行输出功率在-5dBm值-15dBm之间,且上行有功率控制功能,设备和基站之间会有55dB的耦合衰减。如果没有上行抑制,那么直放站到基站的最大功率是-5dBm-55dB=-60dBm,比信源的阻塞指标(阻塞干扰信号一般为-40dBm)小很多。其实没什么影响。
但是无线耦合的设备不一样,从上面的指标可以看到,对带外的抑制要求很高。因为在无线环境下,特别是1800频段,有三家运营商,基站会存在共址或共存的情况。那么多个运营商的基站信号会同时到达直放站的输入端,下行有可能会阻塞。上行也是,如果A运营商终端用户和B运营商的终端用户都在和无线直放站相同的距离打电话,无线直放站属于A运营商的,如果没有带外抑制指标,B终端用户的输出功率过强会导致A终端用户的功率压缩,从而影响A运营商的覆盖范围。所以无线环境需要更强的带外抑制。
那么为什么会出现文章开头所述的问题呢?现在是否好理解了,就是带外抑制指标不好。这个停车场的设备有可能是模拟无线直放站,模拟设备对近边带的信号的抑制比较差。也或者是带外抑制比较差的数字直放站。
怎么设计这个指标?
对于模拟设备来说,上述的指标实现很难,基本需要选用专门的陶瓷滤波器或者腔体滤波器,确保近边带的抑制指标可以实现。
对于数字设备来说,上述的指标比较容易实现,在数字域里面设计一个成型滤波器即可。但是滤波器的性能不能设计的太好,设计的太好会导致时延增加。特别是TDD系统,对时延的要求比较高,如果加严带外抑制性能,会增加设备的时延,可能对工程应用产生影响。
滤波器
161文章
7811浏览量
178084 -
衰减器
4文章
640浏览量
34342 -
TDD
1文章
121浏览量
38189 -
射频系统
118浏览量
13320
