香蕉派BPI-M6 采用深蕾半导体Vs680芯片设计,板载4G LPDDR4和16G eMMC存储
香蕉派BPI-M6是香蕉派社区在2022年推出的新一代单板计算机,它采用深蕾半导体(Synaptics) VS680四核Cortex-A73 (2.1GHz)和一个Cortex-M3处理器,Imagination GE9920 GPU。 NPU高达6 .75 tops算力。 板载4GB LPDDR4内存和16GB EMMC存储,支持4个USB 3.0接口,1个千兆网口。 板载1个HDMI-rx端口和1个Hdmi-tx端口。
深蕾半导体VideoSmart™VS680解决方案,一个业界第一的边缘计算SoC,结合了CPU, NPU和GPU。 这个新的多模态平台集成了神经网络加速器,是专门为智能显示器、智能相机、机顶盒和媒体流媒体等应用程序构建的智能芯片。它还集成了高性能的Imagination PowerVR Series9 GPU。 另一个新特性是ISP具有HDR功能,可以处理两个4K摄像机。 之前的VideoSmart产品瞄准的是流媒体视频机顶盒(STB)市场,但VS680瞄准的是更广泛的智能家居设备。 它非常适合Facebook Portal等可以进行视频通话的智能显示器。 音频处理器可以驱动智能音箱或声音条,但当与DLA结合时,它除了为基于云的数字助理提供前端之外,还可以处理设备上的语音功能。 DLA与双ISP合作,在前后摄像头的视频流上运行神经网络,实现面部识别、对象识别和安全监控等任务。 Qdeo引擎可以驱动两个显示器,允许该设备为机顶盒中的1080p触摸屏面板供电,同时向4K电视传输流媒体。
主要特性:
深蕾半导体(新突思)VS680 四核Cortex-A73 (2.1GHz)大核和单板Cortex-M3小核
4GB LPDDR4内存
16GB eMMC 存储
M.2 Key E(PCIe + MIPI CSI)接口
4 USB 3.0接口
1 个千兆网络接口
1 HDMIin高清视频输入和1 HDMIout高清视频输出
硬件接口示意图:
Banana pi BPI-M6 硬件规格表 | |||
CPU主控 | 深蕾半导体(新突思)(Synaptics) VS680 四核Cortex-A73 (2.1GHz) 加一个单核Cortex-M3 处理器 | ||
GPU | Imagination GE9920 GPU | ||
NPU for AI人工智能 | 最高支持 6 .75Tops算力 | ||
Memory内存 | 4 GB LPDDR4 | ||
存储 | MicroSD slot with support for up to 256GB expansion and 16G eMMC flash with support for up to 64GB | ||
网络接口 | 10/100/1000 Mbit/s 千兆网口 ,可选加装WiFi USB dongle | ||
视频接口 | 1 x HDMI 2.1 (up to 4K@60Hz with HDR, CEC, EDID) 输出, 和1 HDMI高清输入 | ||
音频接口 | 1 x HDMI数字输出 | ||
显示 | MIPI DSI 显示接口 | ||
M.2 接口 | M.2 Key E(PCIe + MIPI CSI)标准接口 | ||
USB端口 | 四路USB 3.0 端口 | ||
GPIO | 40 Pin Header : GPIO (x28) and Power (+5V, +3.3V and GND). GPIO pins can be used for UART, I2C, SPI or PWM | ||
按键 | SPI boot and U-boot | ||
LED灯 | Power Status and Activity status | ||
电源 | 5 volt @3A TYPE C | ||
尺寸 & 重量 | 92x60mm, 48g | ||
操作系统 | Android and Linux |
存储
13文章
4367浏览量
86259 -
开发板
25文章
5144浏览量
98436 -
算力
1文章
1026浏览量
15001
Banana Pi与OpenWrt开源社区合作 OpenWrt One评测:探索未来和亮点
![<b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b>与OpenWrt<b class='flag-5'>开源</b><b class='flag-5'>社区</b>合作 OpenWrt One评测:探索未来和亮点](https://file1.elecfans.com//web3/M00/02/58/wKgZO2ddDK2AXmX5AADHZcrIYe4567.jpg)
Banana Pi BPi-M4 Zero 开源硬件开发板评测试: 全志科技H618 方案设计
![<b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>BPi-M</b>4 Zero <b class='flag-5'>开源硬件</b><b class='flag-5'>开发板</b>评测试: 全志科技H618 方案设计](https://file1.elecfans.com//web3/M00/00/EB/wKgZO2dO1lOAOpEiABRZ8vU9VgM184.jpg)
香蕉派开源社区与矽昌通信共推BPI-Wifi5 低成本路由器开源方案
香蕉派开发板BPI-CanMV-K230D-Zero 嘉楠科技 RISC-V开发板公开发售
Banana Pi BPI-R3路由器开发板运行 OrayOS物联网系统
Banana Pi BPi-M4 Zero 开源硬件开发板评测试: 全志科技H618 方案设计 ,板载4G 内存,32G eMMC
RISC-V架构下DSA-AI算力的更多可能性:Banana Pi BPI-F3进迭时空
![RISC-V架构下DSA-AI<b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>的更多可能性:<b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>BPI</b>-F3进迭时空](https://file1.elecfans.com//web2/M00/06/89/wKgaombbusKAALeEAABdBi5TeSc893.png)
Banana Pi BPI-F3 进迭时空 RISC-V K1芯片开发板支持8G/16G内存
![<b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>BPI</b>-F3 进迭时空 RISC-V K1芯片<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>支持</b>8G/16G内存](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FE/D5/wKgaomafir-AUtE6AACd1G9cCJM081.jpg)
基于RK3576开发的Banana Pi BPI-M5 Pro 开发板
Banana Pi BPI-M7 RK3588开发板运行RKLLM软件堆AI大模型部署
![<b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>BPI-M</b>7 RK3588<b class='flag-5'>开发板</b>运行RKLLM软件堆AI大模型部署](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C7/F8/wKgZomYXqY2APdbwAALT5qEdEtI654.jpg)
