Java序列化怎么使用
科技绿洲 来源:Java技术指北 作者:Java技术指北 2023-10-10 14:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
java 对象经常需要在网络中以 socket 传输或者需要保存到文件中。这时不管 java 对象是文件、数据、图像还是其他格式,都可以转换为一个 byte[] 数组保存到文件或者通过网络传输。这种转换方式就叫做序列化。将文件或者网络传输中得到的 byte[] 数组转换为 java 对象就叫做反序列化。
怎么使用
如果一个 Java 对象要能被序列化,必须实现一个特殊的 java.io.Serializable 接口
public interface Serializable {
Serializable 接口没有定义任何的方法,是一个空接口。为什么要有一个这样的接口?主要是因为安全。如果没有这个接口就代表着所有 java 对象都可以被序列化到磁盘上,然后通过反序列化看到所有属性的数据。有了这个 Serializable 就可以让开发人员选择 java 对象可以被序列化和反序列化,就增加了安全性。
序列化
下面例子是将一个 java 对象序列化后保存到文件。
import java.io.Serializable;
public class Order  implements Serializable {
    private Long orderId;
    private String orderNo;
    private String consignee;//收件人
    private String deliveryAddress;//收货地址
    //getter 和 setter
    @Override
    public String toString() {
        return "OrderDTO{" +
                "orderId=" + orderId +
                ", orderNo='" + orderNo + ''' +
                ", consignee='" + consignee + ''' +
                ", deliveryAddress='" + deliveryAddress + ''' +
把一个 Java 对象变为 byte[] 数组,需要使用 ObjectOutputStream。它负责把一个Java 对象写入一个字节流:
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class Test {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        OrderDTO orderDTO = new OrderDTO();
        orderDTO.setOrderId(1L);
        orderDTO.setOrderNo("123456");
        orderDTO.setConsignee("李四");
        orderDTO.setDeliveryAddress("xxx路xxx弄xxxx号");
        OrderDTO orderDTO2 = new OrderDTO();
        orderDTO2.setOrderId(2L);
        orderDTO2.setOrderNo("78901");
        orderDTO2.setConsignee("王五");
        orderDTO2.setDeliveryAddress("yyy路yyy弄yyyy号");
        List< OrderDTO > list = new ArrayList<  >();
        list.add(orderDTO);
        list.add(orderDTO2);
        FileOutputStream fos = new FileOutputStream("D:/order.txt");
        try ( ObjectOutputStream os = new ObjectOutputStream(fos)){
            os.writeObject(list);
        System.out.println("序列化成功");
这个时候就将两个 OrderDTO 对象序列化到了 D:/order.txt 中。
反序列化
序列化文件在本地打开都是乱码的,这应该用反序列化将文件解析成对象。
import java.io.FileInputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
public class Test {
        FileInputStream fis = new FileInputStream("D:/order.txt");
        try (ObjectInputStream is = new ObjectInputStream(fis)) {
            list = (List< OrderDTO >)is.readObject();
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        for (OrderDTO orderDTO : list){
            System.out.println(orderDTO.toString());
输出结果:
OrderDTO{orderId=1, orderNo='123456', consignee='李四', deliveryAddress='xxx路xxx弄xxxx号'}
OrderDTO{orderId=2, orderNo='78901', consignee='王五', deliveryAddress='yyy路yyy弄yyyy号'}
注意点
  1. 静态变量和 transient 关键字修饰的变量不能被序列化
  2. 反序列化的时候,字节流中的 serialVersionUID 和实体类中的 serialVersionUID 的不一致会抛出异常。serialVersionUID 没有写的话,会被默认一个。
  3. 序列化实现了深克隆,对象引用的每一个对象数据也会被序列化。
总结
  1. 序列化必须实现 Serializable。
  2. serialVersionUID 不是必须的。
  • 接口
  • 数据
  • JAVA
  • 网络
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何使用Serde进行序列化和反序列化
    Serde 是一个用于序列化和反序列化 Rust 数据结构的库。它支持 JSON、BSON、YAML 等多种格式,并且可以自定义序列化和反序列化方式。Serde 的特点是代码简洁、易于
    的头像 发表于 09-30 17:09 2542次阅读
    Java序列化的机制和原理
    本文讲解了Java序列化的机制和原理。从文中你可以了解如何序列化一个对象,什么时候需要序列化以及Java
    发表于 07-10 07:27
    c语言序列化和反序列化有何区别
    这里写自定义目录标题c语言序列化和反序列化tplut.htplut.c测试代码参考c语言序列化和反序列化网络调用,数据传输都需要把数据序列化
    发表于 07-14 07:32
    关于c语言序列化和反序列化的知识点看完你就懂了
    关于c语言序列和反序列化的知识点你就懂了
    发表于 10-15 08:47
    SpringMVC JSON框架的自定义序列化与反序列化
    ,也可以使用fastjson。jackson框架自定义序列化如果项目使用jackson框架做json序列化,推荐的方案是使用@JsonSerialize注解,示例代码如下:@JsonSerialize
    发表于 10-10 16:02
    Java对象序列化您不知道的5件事
    本文是本系列的第一篇文章,这个系列专门揭示关于 Java 平台的一些有用 的小知识 — 这些小知识不易理解,但对于解决 Java 编程挑战迟早有用。 将 Java 对象序列化 API
    发表于 11-23 17:53 20次下载
    理解PHP反序列化漏洞
    理解PHP反序列化漏洞
    发表于 09-07 11:03 7次下载
    理解PHP反<b class='flag-5'>序列化</b>漏洞
    java序列化和反序列化范例和JDK类库中的序列化API
    一、序列化和反序列化的概念 把对象转换为字节序列的过程称为对象的序列化。 把字节序列恢复为对象的过程称为对象的反
    发表于 09-27 10:13 6次下载
    java序列化的几种方式
    一.Java序列化的作用 有的时候我们想要把一个Java对象变成字节流的形式传出去,有的时候我们想要从一个字节流中恢复一个Java对象。例如,有的时候我们想要 把一个
    发表于 09-27 11:15 0次下载
    static属性为什么不会被序列化
    实现序列化和反序列化为什么要实现Serializable接口?
    的头像 发表于 07-15 11:03 2604次阅读
    Java序列化回显方法
    同样修改yso中Gadgets要执行的java代码即可实现,通过将执行结果写入web目录下的静态文件再读取来实现。此法的缺点是当目标不存在可访问静态web目录便无法使用了且要获取web目录的绝对路径,更适用于已知开发框架的反序列化漏洞利用。
    的头像 发表于 03-07 10:58 1927次阅读
    什么是序列化 为什么要序列化
    什么是序列化? “序列化”(Serialization )的意思是将一个对象转化为字节流。 这里说的对象可以理解为“面向对象”里的那个对象,具体的就是存储在内存中的对象数据。 与之相反的过程是“反序列化
    的头像 发表于 09-14 17:22 4187次阅读
    什么是<b class='flag-5'>序列化</b> 为什么要<b class='flag-5'>序列化</b>
    ROS中的序列化实现
    理解了序列化,再回到ROS。我们发现,ROS没有采用第三方的序列化工具,而是选择自己实现,代码在roscpp_core项目下的roscpp_serialization中,见下图。这个功能涉及的代码量
    的头像 发表于 09-14 17:26 1803次阅读
    如何用C语言进行json的序列化和反序列化
    json是目前最为流行的文本数据传输格式,特别是在网络通信上广泛应用,随着物联网的兴起,在嵌入式设备上,也需要开始使用json进行数据传输,那么,如何快速简洁地用C语言进行json的序列化和反序列化
    的头像 发表于 10-07 11:05 2680次阅读
    什么时候需要Boost序列化
    程序开发中,序列化是经常需要用到的。像一些相对高级语言,比如JAVA, C#都已经很好的支持了序列化,那么C++呢?当然一个比较好的选择就是用Boost,这个号称C++准标准库的东西。 什么时候需要
    的头像 发表于 11-10 10:14 1171次阅读
