仿真测试3:分频、奇数、偶数
冬至子 来源:大哈学习纪录铺 作者:张大哈 2023-10-10 14:23 次阅读
偶分频
5.1计数实现偶12分频(占空比50%)
5.1.1源码
5.1.2测试源码
5.1.3仿真
5.2通过一个标志信号作为偶6分频的工作时钟(可靠,常用)
5.2.1源码
5.2.2测试源码
5.2.3仿真图
这里为什么要说明这两种方式呢?
这里就要说到FPGA中的全局时钟网络,因为在 FPGA 中凡是时钟信号都要连接到全局时钟网络上,全局时钟网络也称为全局时钟树,是 FPGA 厂商专为时钟路径而特殊设计的,它能够使时钟信号到达每个寄存器的时间都尽可能相同,以保证更低的时钟偏斜(Skew)和抖动(Jitter)。
然而我们采用第一种方式产生的时钟clk_out信号并没有连接到全局时钟网络上,这种做法所衍生的潜在问题在低速系统中不易察觉,而在高速系统中就很容易出现问题,但 sys_clk 则是由外部晶振直接通过管脚连接到了 FPGA 的专用时钟管脚上,自然就会连接到全局时钟网络上,所以在 sys_clk 时钟工作下的信号要比在 clk_out 时钟工作下的信号更容易在高速系统中保持稳定。所以第二种方式相对来说更加安全。
应用时候:
第一种:
奇分频
5.3占空比50%实现5分频方法(即5.1方法)
通过always语句,做一个上升沿的分频,与一个下降沿的分频,将分频后的结果取与运算。例如5分频:先做一个上升沿触发的5分频,三个周期低电平,两个周期高电平。在做一个下降沿触发的5分频,三个周期低电平,两个周期高电平。最后将两个分频后的结果取与运算,就是常规的5分频。
5.3.1源码
5.3.2测试源码
5.3.3仿真图
5.4标志位方法与5.2一致(不再赘述)在高速系统中,仍采用flag信号的方法进行分频。
  • FPGA
  • 寄存器
  • 晶振
  • 仿真器
  • CLK
    CLK
    奇数分频如何得到呢? 解读奇数分频和逻辑分析仪(ILA)的使用
    前言: 偶数分频容易得到:N倍偶数分频,可以通过由待分频的时钟触发计数器计数,当计数器从0计数到N/2-1时,输出时钟进行翻转,并给计数器一个复位信号,使得下一个时钟从零开始计数。以此循环下去
    的头像 发表于 12-28 15:49 3040次阅读
    请问AD9518 VCO偶数分频失锁是什么原因
    ad9518-4,改芯片用过好多次,这次应用不同需要输出800MHz。发现如下问题:将VCO的分频设置0x1e0到偶数分频(2、4)都不能锁定。其他设置不变,设置成奇数分频就没有锁不定的问题;观察
    发表于 08-19 07:53
    利用Verilog实现奇数分频
    对设计语言的理解程度。因此很多招聘单位在招聘时往往要求应聘者写一个分频器(比如奇数分频)以考核应聘人员的设计水平和理解程度。下面讲讲对各种分频系数进行分频的方法:第一,
    发表于 06-14 06:30
    如何利用Verilog实现奇数分频
    发表于 07-09 09:11
    基于Verilog的FPGA分频设计
    给出了一种基于FPGA的分频电路的设计方法.根据FPGA器件的特点和应用范围,提出了基于Verilog的分频方法.该方法时于在FPGA硬件平台上设计常用的任意偶数分频奇数分频、半整数
    发表于 11-09 09:49 355次下载
    基于Verilog的FPGA<b class='flag-5'>分频</b>设计
    用Verilog实现基于FPGA的通用分频器的设计
    用 Verilog实现基于FPGA 的通用分频器的设计时钟分频包括奇数偶数分频
    发表于 07-14 11:32 46次下载
    LED奇数号灯和偶数号灯的交替显示程序详解
    LED奇数号灯和偶数号灯的交替显示程序详解,具体的跟随小编一起来了解一下。
    的头像 发表于 05-12 01:53 1.3w次阅读
    LED<b class='flag-5'>奇数</b>号灯和<b class='flag-5'>偶数</b>号灯的交替显示程序详解
    分频器的作用是什么 半整数分频器原理图分析
    分频器主要分为偶数分频奇数分频、半整数分频和小数分频,如果在设计过程中采用参数化设计,就可以随时改变参量以得到不同的
    发表于 02-01 01:28 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>分频</b>器的作用是什么 半整数<b class='flag-5'>分频</b>器原理图分析
    基于复杂可编程逻辑器件和VHDL语言实现半整数分频器的设计
    在数字系统设计中,根据不同的设计需要,经常会遇到偶数分频奇数分频、半整数分频等,有的还要求等占空比。在基于cpld(复杂可编程逻辑器件)的数字系统设计中,很容易实现由计数器或其级联构成各种形式的
    发表于 06-26 09:36 1131次阅读
    基于复杂可编程逻辑器件和VHDL语言实现半整数<b class='flag-5'>分频</b>器的设计
    PCB多层板为什么都是偶数层?奇数有何风险?
    ?相对来说,偶数层的 PCB 确实要多于奇数层的 PCB,也更有优势。 1、成本较低因为少一层介质和敷箔,奇数 PCB 板原材料的成本略低于偶数层 PCB。但是
    的头像 发表于 10-30 16:02 891次阅读
    奇数分频器的介绍和实现
    因为偶数分频器过于简单,所以我们从奇数分频器开始说起8 01 奇数分频器     假设我们要实现一个2N+1分频分频器,就需要高电平占N+
    的头像 发表于 03-12 15:44 6610次阅读
    <b class='flag-5'>奇数分频</b>器的介绍和实现
    奇数分频器的设计
    上一篇文章介绍了偶分频,今天来介绍一下奇数分频器的设计。
    的头像 发表于 03-23 15:06 1221次阅读
    <b class='flag-5'>奇数分频</b>器的设计
    小数分频器的设计
    前面分别介绍了偶数奇数分频(即整数分频),接下来本文介绍小数分频
    的头像 发表于 03-23 15:08 1380次阅读
    小数<b class='flag-5'>分频</b>器的设计
    偶数分频奇数分频、半整数分频和小数分频详解
    初学 Verilog 时许多模块都是通过计数与分频完成设计,例如 PWM 脉宽调制、频率计等。而分频逻辑往往通过计数逻辑完成。本节主要对偶数分频奇数分频、半整数
    的头像 发表于 03-29 11:38 5427次阅读
    <b class='flag-5'>偶数分频</b>、<b class='flag-5'>奇数分频</b>、半整数<b class='flag-5'>分频</b>和小数<b class='flag-5'>分频</b>详解
    一文读懂奇数代和偶数代的差别 奇数代和偶数代有什么不同?
    通信界,往往喜欢使用奇数代和偶数代的字眼儿,例如蜂窝网络的奇数代1G/3G/5G,偶数代2G/4G/6G;人们往往会有很多总结和评价:
    的头像 发表于 05-23 09:41 1203次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>奇数</b>代和<b class='flag-5'>偶数</b>代的差别 <b class='flag-5'>奇数</b>代和<b class='flag-5'>偶数</b>代有什么不同?
